Текущее время: Пн 20 апр 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Способ пеленгации.
СообщениеДобавлено: Ср 10 июл 2013 11:51
в стационаре:
 Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации помехи.
СообщениеДобавлено: Ср 10 июл 2013 12:33
Удобно задействовать программы типа PolarPlot - строит диаграмму направлености антенны ,сответсвенно показывает и пелинг ,уровень сигнала берет со звуковой карты .
СообщениеДобавлено: Ср 10 июл 2013 13:10
Видео в студию.
Как я понял, там тоже надо дополнительное внешнее устройство.
СообщениеДобавлено: Ср 10 июл 2013 13:58
А может еще и станцевать :)) что за мода пошла выкладывать видеоролики в место описания процесса словами .
Внешние устройство это антенна ,вращалка и приемник .Программа берет звук с одного канала звуковой карты ,а с второго синхроимпулс начала вращения , в програме можно настроить скорость рисования для синхронизации поворота антенны и вращения луча "радара" в или просто подобрать скорость вращения .
СообщениеДобавлено: Ср 10 июл 2013 14:16
Танцы не интересны.....
Видео, - на пальцах красиво получается, а в жизни ....
Синхроимпульс? - кнопку делать?
Не понимаю как с линейного входа будет уровень измерятся.
На звуковуху надо подавать аудиосигнал приемника?
Единственный вариант который вижу - это с выхода приемника "s-metr" подавать на "доработанную" звуковую карту (непосредственно на АЦП).
Да и скорость вращения подбирать ...., конечно один оборот имеет временной интервал, но без внешних факторов. погрешность оборота может достигать порядка 10 градусов.
Я не против такого варианта. но слишком много факторов.
СообщениеДобавлено: Ср 10 июл 2013 14:53
так и у тебя не понятно что скрывается за словами высокоточный с метр - эта коробочка кроме показаний управляет редуктором ? или ацп отдельно а угол поворота отдельно и считывается с циферблата поворотного устройства ?Программа все же наглядо показывает угол активоности радиосигнала ,может начинать проводить измерения по появлению в эфире радиосигнала и сохранять в файл показания .Конечно минус - что программа берет сигнал аудио с выхода приемника ,надо попробовать превратить аудикарту в ацп , убрав конденсаторы по входу ,некоторые звуковухи прекрасно превращаются в вольтметры ,тогда можно и к s метру подключится .
СообщениеДобавлено: Ср 10 июл 2013 15:14
RA1ASC писал(а):
так и у тебя не понятно что скрывается за словами высокоточный с метр - эта коробочка кроме показаний управляет редуктором ? или ацп отдельно а угол поворота отдельно и считывается с циферблата поворотного устройства ?...
Высокоточный - немного оговорился, имелось ввиду высокого разрешения.
На видео коробочка - только с-метр. Но она имеет возможность подключить к компьютеру для передачи текущих данных.
В будущем будет реализован с-метр непосредственно взаимодействующий с повороткой и дистанционным управлением.
Не владею программированием на ПК. Мне проще сделать на микропроцессоре.
 Заголовок сообщения: Re: Способ пеленгации.
СообщениеДобавлено: Чт 11 июл 2013 08:53
Тогда тут есть поле для творчества .Но от механического вращения антенны наверное нужно уходить .
СообщениеДобавлено: Чт 11 июл 2013 09:59
...как это делается в "взрослых" пеленгаторах.
СообщениеДобавлено: Чт 11 июл 2013 13:09
"Взрослые" - это интерферометры как правило. Но амплитудная пеленгация тоже бывает, только не с повороткой, а быстрым антенным комукакером. ;)
СообщениеДобавлено: Пт 12 июл 2013 11:37
Даже в "взрослых" пеленгационных системах есть дельта-антенна на поворотке, правда не для пеленгации, а для измерения уровня.
Отмечу что пеленгационный комплекс начнёт пеленговать только в зоне уверенного приема сигнала с антенной в 0 дБм .
Так что каждый вариант имеет на право существования.
СообщениеДобавлено: Пн 02 сен 2013 16:17
Программа построения диаграммы направленности для антенн.
http://radioprofessional.info/postroenie_diagram.php
UB1ATS
LPDnet - SP209
СообщениеДобавлено: Пн 09 сен 2013 11:19
Спасибо.
Но данный способ не очень подходит.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 05:10
в связи с приобретением
комплекта пеленгационного оборудования
окажу содействие в пеленгации и обнаружении незаконно действующих передатчиков на территории
лен области
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2014 00:11
окажу содействие в пеленгации и обнаружении незаконно действующих передатчиков на территории лен области
Какой аппаратурой располагаете, диапазоны?
