Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:55
 Заголовок сообщения: Тип энкодера на Yaesu FT-8500
СообщениеДобавлено: Пт 26 июл 2013 14:54
Всем доброго времени суток! Вдруг кто знает - подскажите, пожалуйста, тип энкодера в сабже. Что-то он у меня на один щелчок ручки на два шага проскакивает. Неудобно как-то... Или может от более свежих моделей подходит?
Заодно спрошу - а насколько реально найти к нему манипулятор FS-10? MH-39 как-то не очень нра...
Заранее благодарю за ответы и советы!
 Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500
СообщениеДобавлено: Сб 27 июл 2013 15:06
Не энкодера, а валкодера :) Болячка весьма распространенная для этих станций.
Манипулятор найдете разве что случайно. Станция давно снята с производства, даже на ebay тангенты для нее если и появляются, то стоят овер 100$.
СообщениеДобавлено: Пн 29 июл 2013 12:03
английское название типа данной электронно-механической штуки именно такое))) Помимо радиостанций, она еще много где применяется... Вы с техникой на ты, сами знаете :wink:
И что с типом-то? Может у кого был опыт замены/ремонта?
СообщениеДобавлено: Пн 29 июл 2013 14:54
Был опыт ремонта. Элемент штатно не разборный. Съёмная часть держится на четырёх "расклёпанных" точках. Аккуратно сжимаем "расклёпку" и разбираем энкодер.
У меня там была уже тёмная смазка и "просевший" упругий контакный элемент. Всё было промыто спиртом, подогнут упругий элемент, смазано чистой смазкой и собрано в обратном порядке.
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Пн 29 июл 2013 16:36
спасибо огромное, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Вт 06 авг 2013 00:48
Тихий омут
Энкодер у 8500 разборный! Держится на разжатых усиках. Достаточно разобрать , почистить и подогнуть контакты. И капельку силиконовой смазки незабыть ! Все будет работать очень долго. Опыт в ремонте 8500 большой, благо было их у меня много. Удачного ремонта! 73!
СообщениеДобавлено: Вт 06 авг 2013 01:33
да, отремонтировать родной можно, выше уже всё написали, времени с полчаса надо и желание
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 06 авг 2013 20:29
С первым (время) проблемы, а за советы спасибо))) Силиконовую смазку густую уже купил.
СообщениеДобавлено: Вт 06 авг 2013 23:59
Тихий омут
Дмитрий при разборки панели , сперва снимите ручку энкодора , под ней есть гаечка с двумя шлицами, открутите ее , а потом разбирайте всю панель. Просто велика вероятность поломки свето проводящей пластмаски что вокруг энкодора.
СообщениеДобавлено: Сб 10 авг 2013 20:57
а какую смазку использовать? может кто дать точное название такой смазки?
тоже проблема с этой крутилкой, иногда самопроизвольно чатоту меняет
СообщениеДобавлено: Вт 13 авг 2013 13:57
Смазка в Максидоме на кассе продается, написано "чистый силикон". Стоит 150 руб. за маленький тюбик. Могу поделиться (приезжайте сами :) ).
P.S. Гайки крепления на штоке у меня нет, как нет и резьбы для нее.
P.P.S. Чистка и смазка не помогла. Еще вопрос к тем, у кого был или есть этот трансивер. При повороте ручки по часовой стрелке частота должна увеличиваться или уменьшаться? У меня есть подозрение, что там энкодер уже не того типа стоит, который нужен... При повороте по часовой показания частоты уменьшаются. Это странно.
СообщениеДобавлено: Вт 13 авг 2013 16:51
по часовой увеличивается, против часовой уменьшается
фото разобранного валкодера сделайте и общий вид сфоткайте
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 13 авг 2013 19:08
Я его собрал и впаял обратно, фото изнутри сделать теперь сложновато. Конструктивно - группа из двух контактов с одной стороны и такая же группа с другой, смещенная относительно горизонтальной оси. Сверху диск с чередующимися контактными площадками. В общем - обычный инкрементальный энкодер с НР кнопкой... На вид - как тут.
СообщениеДобавлено: Ср 14 авг 2013 10:45
Сфотографировал сам энкодер.
IMAG0014.jpg [ 75.56 Кб | Просмотров: 19246 ]
СообщениеДобавлено: Ср 14 авг 2013 18:20
Тихий омут
Энкодер стоит не родной! Завтро или послезавтро зделаю фото родного. По часовой должно быть в плюс а против в минус. А вообще бросте вы его, всёравно им некто непользуется так как всё управление с тангенты. Кстати если нажать на энкодер станция включается?
