Dmitry
Заголовок сообщения: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Пт 26 июл 2013 14:54 |
Зарегистрирован: Чт 19 июн 2008 00:00 Сообщений: 122 Откуда: Санкт-Петербург, Юго-Запад
Всем доброго времени суток! Вдруг кто знает - подскажите, пожалуйста, тип энкодера в сабже. Что-то он у меня на один щелчок ручки на два шага проскакивает. Неудобно как-то... Или может от более свежих моделей подходит? Заодно спрошу - а насколько реально найти к нему манипулятор FS-10? MH-39 как-то не очень нра... Заранее благодарю за ответы и советы!
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Сб 27 июл 2013 15:06 |
| Site Webmaster |
Не энкодера, а валкодера  Болячка весьма распространенная для этих станций. Манипулятор найдете разве что случайно. Станция давно снята с производства, даже на ebay тангенты для нее если и появляются, то стоят овер 100$.
Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Пн 29 июл 2013 12:03 |
RA1AIE писал(а): Не энкодера, а валкодера английское название типа данной электронно-механической штуки именно такое))) Помимо радиостанций, она еще много где применяется... Вы с техникой на ты, сами знаете И что с типом-то? Может у кого был опыт замены/ремонта?
R1ABC
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Пн 29 июл 2013 14:54 |
Зарегистрирован: Пн 11 янв 2010 01:00 Сообщений: 281 Откуда: Санкт-Петербург, Дыбенко. KO59FV
Dmitry писал(а): RA1AIE писал(а): Не энкодера, а валкодера английское название типа данной электронно-механической штуки именно такое))) Помимо радиостанций, она еще много где применяется... Вы с техникой на ты, сами знаете И что с типом-то? Может у кого был опыт замены/ремонта? Был опыт ремонта. Элемент штатно не разборный. Съёмная часть держится на четырёх "расклёпанных" точках. Аккуратно сжимаем "расклёпку" и разбираем энкодер. У меня там была уже тёмная смазка и "просевший" упругий контакный элемент. Всё было промыто спиртом, подогнут упругий элемент, смазано чистой смазкой и собрано в обратном порядке.
_________________ Пути радиоволн не исповедимы... R1ABC, РК-0358, SP358. Иннокентий. 73!
Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Пн 29 июл 2013 16:36 |
спасибо огромное, буду пробовать!
RA1AHU
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Вт 06 авг 2013 00:48 |
| Тихий омут |
Энкодер у 8500 разборный! Держится на разжатых усиках. Достаточно разобрать , почистить и подогнуть контакты. И капельку силиконовой смазки незабыть ! Все будет работать очень долго. Опыт в ремонте 8500 большой, благо было их у меня много. Удачного ремонта! 73!
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Вт 06 авг 2013 01:33 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
да, отремонтировать родной можно, выше уже всё написали, времени с полчаса надо и желание
_________________ RA1ALB
Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Вт 06 авг 2013 20:29 |
С первым (время) проблемы, а за советы спасибо))) Силиконовую смазку густую уже купил.
RA1AHU
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Вт 06 авг 2013 23:59 |
| Тихий омут |
Дмитрий при разборки панели , сперва снимите ручку энкодора , под ней есть гаечка с двумя шлицами, открутите ее , а потом разбирайте всю панель. Просто велика вероятность поломки свето проводящей пластмаски что вокруг энкодора.
jrez
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Сб 10 авг 2013 20:57 |
Зарегистрирован: Вт 28 авг 2012 09:49 Сообщений: 65 Откуда: R1BES Питер qth:KP50FB
а какую смазку использовать? может кто дать точное название такой смазки? тоже проблема с этой крутилкой, иногда самопроизвольно чатоту меняет
Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Вт 13 авг 2013 13:57 |
Смазка в Максидоме на кассе продается, написано "чистый силикон". Стоит 150 руб. за маленький тюбик. Могу поделиться (приезжайте сами  ). P.S. Гайки крепления на штоке у меня нет, как нет и резьбы для нее. P.P.S. Чистка и смазка не помогла. Еще вопрос к тем, у кого был или есть этот трансивер. При повороте ручки по часовой стрелке частота должна увеличиваться или уменьшаться? У меня есть подозрение, что там энкодер уже не того типа стоит, который нужен... При повороте по часовой показания частоты уменьшаются. Это странно.
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Вт 13 авг 2013 16:51 |
по часовой увеличивается, против часовой уменьшается фото разобранного валкодера сделайте и общий вид сфоткайте
Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Вт 13 авг 2013 19:08 |
Я его собрал и впаял обратно, фото изнутри сделать теперь сложновато. Конструктивно - группа из двух контактов с одной стороны и такая же группа с другой, смещенная относительно горизонтальной оси. Сверху диск с чередующимися контактными площадками. В общем - обычный инкрементальный энкодер с НР кнопкой... На вид - как тут.
Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Ср 14 авг 2013 10:45 |
Сфотографировал сам энкодер.
IMAG0014.jpg [ 75.56 Кб | Просмотров: 19247 ]
RA1AHU
Заголовок сообщения: Re: Тип энкодера на Yaesu FT-8500 Добавлено: Ср 14 авг 2013 18:20 |
| Тихий омут |
Энкодер стоит не родной! Завтро или послезавтро зделаю фото родного. По часовой должно быть в плюс а против в минус. А вообще бросте вы его, всёравно им некто непользуется так как всё управление с тангенты. Кстати если нажать на энкодер станция включается?
