ua1zf
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вт 20 авг 2013 09:22 |
ua1zf писал(а): R1CN писал(а): Нам интересно все - письма его, фотографии, схемы, чертежи, Ваши личные воспоминания, возможно его аппаратура, хранящаяся у Вас, какие то Знаки от него, QSL, сувениры и т. д. Пожалуйста прочтите мое письмо Вам в личке. Александр, к переборки архива я только приступил, два переезда не шутка, посмотрим что то должно быть. Что касается письма Георгия, комплекта аппаратуры, то это не вопрос, могу передать "хоть сегодня" (прошу неделю отсрочки на гараж) и без всяких условий. Единственное что попрошу - напишите на форуме (когда дело будет сделано), что приняли на ответственное хранение. Евгений. PS.Свои координаты отправил вам в личку. Пока удалось "раскопать" в гараже высоковольтный выпрямитель и передающую часть из комплекта, "копаю" дальше. Принес домой, протер от пыли, снял кожух и сфоткал. Трансиверная часть вся на лампах (6Н3П, 6И1П,6П15П и ГУ-72),вообщем смотрите сами.
Передающая часть.JPG [ 260.93 Кб | Просмотров: 15846 ]
Вид сверху.JPG [ 339.36 Кб | Просмотров: 15846 ]
Вид снизу.JPG [ 411.41 Кб | Просмотров: 15846 ]
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вт 20 авг 2013 17:35 |
Спасибо за комментарии по поводу фото из Луганска!
ua1zf
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Ср 21 авг 2013 22:57 |
ua1zf писал(а): По описанию и коментариям автора, мы занялись у себя на севере постройкой решеток UA1DZ. Заканчивали конструкции когда Георгия уже не стало. Только надо учесть что Георгий постоянно занимался модернизацией своих антенн, так что могут быть отличия с его последним вариантом. Скажем при ремонте элементов решетки, РК кабеля уже не пропускались внутри нижней трубы, а велись по поверхности. Позднее он изменил и схему питания ФАР, но и конструкция что описана в его письме вполне работоспособна. Если бы мне нужно было делать сейчас антенны на ВЧ диапазоны, я бы выбрал ее. Мгновенное переключение на любое направление или так же мгновенно можно подавить мешающий сигнал. Трудоемкость конечно большая, но настройки не требуется, да и 100 ом РК не обязателен. Делаете широкополосный элементы, современные приборы вам в помощь, фазосдвигающие кабеля, это чистая геометрия и их длинны зависит от расстояния между эл. и их кол-ва, ну а хитрый коммутатор по пирамидальной схеме оказался проще "пареной репы", стоит понять как он работает и вы сами сможете его тут же нарисовать. У меня при 6-ти эл. на 12 направлений, использовалось всего 4 реле Рэс-8 (по 6 групп в каждом), правда это без переключения вертикального угла излучения решетки, мне он в Заполярье был не нужен.
ua1zf
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 22 авг 2013 10:22 |
ua1zf писал(а): ... и мы ознакомились со всем ант. хозяйством Георгия, а он даже стал приурочивать регламенты на своих ант. к нашему приезду. И коротко об остальных ант. Георгия. Это уже наши с Петром зарисовки. Начну с низов, публикации по ним уже были.
160 метров.JPG [ 72.79 Кб | Просмотров: 15751 ]
80-160 метров.JPG [ 92.75 Кб | Просмотров: 15751 ]
ua1zf
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 22 авг 2013 10:50 |
ua1zf писал(а): ua1zf писал(а): ... и мы ознакомились со всем ант. хозяйством Георгия, а он даже стал приурочивать регламенты на своих ант. к нашему приезду. И коротко об остальных ант. Георгия. Это уже наши с Петром зарисовки. На мачте высотой более 20 м. , со своеобразной крестовиной на верху распологались переключаемые ант. на 40 и 80 метров. У Петра (Еремеева Пертра Андреевича R1AZ) помоему сохранились фото. Первоначально ант. на 80 м. была устроена так:
80 метров.JPG [ 227.76 Кб | Просмотров: 15741 ]
80 м. упр..JPG [ 235.58 Кб | Просмотров: 15741 ]
ua1zf
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 22 авг 2013 11:13 |
ua1zf писал(а): Первоначально ант. на 80 м. была устроена так: А на 40 метров так:
40 метров.JPG [ 86.01 Кб | Просмотров: 15738 ]
40 м. упр 1.JPG [ 197.38 Кб | Просмотров: 15738 ]
40 м.упр 2.JPG [ 110.51 Кб | Просмотров: 15738 ]
ua1zf
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Пт 23 авг 2013 09:18 |
ua1zf писал(а): Только надо учесть что Георгий постоянно занимался модернизацией своих антенн, так что могут быть отличия с его последним вариантом. Позднее G4ZU на 80 метров была им переделана в 4 GP свисающих с концов крестовины и хитрой системой противовесов, а прямоугольники на 40 метров он переделал в вытянутые треугольники. Эти ант. мы не повторяли, поэтому сильно не вникали, но способ настройки пассивных элементов (рефлектор/директор) с помощью индуктивностей и емкостей через четверть волновые отрезки РК, мною был взят на вооружение и во многих конструкциях своих ант. я использовал.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Сб 24 авг 2013 09:21 |
| Silent Key |
Евгений Викторович, решен вопрос о размещении аппаратуры UA1DZ в музее связи имени А.С.Попова. Пожалуйста напрямую обратитесь к RV1AQ. Там же можно разместить текстовые и фото архивы Ваши и Петра R1AZ о Георгии Алексеевиче.
ua1zf
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Сб 24 авг 2013 11:12 |
За R1AZ решать не могу, он пока молчит. А у меня приемник (из комплекта) еще не найден. Я ждал выходных, что бы сын помог в гараже, а он вчера укатил на дачу, но на следующей неделе думаю вопрос закрыть. R1CN писал(а): Пожалуйста напрямую обратитесь к RV1AQ. Сбросьте пож. мне в личку его телефон. По готовности позвоню.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вс 25 авг 2013 17:39 |
| Silent Key |
№ тлф в Вашей личке!
И ответ Николая Михайловича там же. Разговор у меня с ним состоялся вчера во время КС на КВ , когда на частоте 3,630 нас слушало около полусотни зарегистрировавщихся для участия в работе КС, наших коллег ...
ua1zf
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вс 25 авг 2013 22:57 |
Спасибо, телефон от вас получил, завтра свяжусь с Николаем Михайловичем. PS. Связь установлена.
Последний раз редактировалось ua1zf Ср 28 авг 2013 01:45, всего редактировалось 1 раз.
RO1B
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Пн 26 авг 2013 00:03 |
RK1AA писал(а): А кто еще на этой фото?
Фото всплывает периодически на разных ресурсах, но подписи сейчас оставлять не принято, что, по-моему, крайне плохой тон.
Вижу Виктора RX1A и Геннадия UA1CE, а кто рядом с вами во втором ряду и что за молодой человек с табличкой? Чье лицо проглядывает между RX1A и UA1CE?
Это Дима Линьков RV1AO.
ua1zf
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Пн 02 сен 2013 23:27 |
ua1zf писал(а): А у меня приемник (из комплекта) еще не найден, но на следующей неделе думаю вопрос закрыть. Нашел и приемник и небольшой ЗИП (в коробке из под тестера) который Георгий возил с собой. Кабели питания и пару РК (антенна и гетеродин с RX на TX ) похоже остались на севере. Лет пять назад ребята замеряли параметры приемника, осталась запись: Чувствительность при полосе 300 Гц - 0,15мкВ. ИМД3 -91 дБ. Диапазон по блокированию в 2кГц - 120 дБ. Возможно (25 лет назад) они были еще лучше
Приемник.JPG [ 319 Кб | Просмотров: 15417 ]
ЗИП.JPG [ 338.05 Кб | Просмотров: 15417 ]
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вт 03 сен 2013 00:52 |
Интересно, есть шансы его привести в рабочее состояние?  Интересно сравнить с кенвудами-айкомами
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Вт 03 сен 2013 10:15 |
| Silent Key |
Судя по приведенным выше 3-м параметрам может успешно конкурировать с очень многими из них. Место для экспозиции в музее А.С.Попова уже определено и музей ждет размещения экспонатов, фотографий, текстового и графического материала, а так же предметов личного пользования Г.А.Румянцева, если такие сохранились!
