Текущее время: Пн 31 авг 2026 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн 08 дек 2008 02:22
2. Провод электрический 3 проводный (желательно резина)
А сколько примерно метров такого провода надо? У меня на работе вроде как есть такой, но вот в каком он состоянии я не знаю... может уже высох и развалился весь... На неделе гляну обязательно.
3. Плафоны: 2- настенные, 1- подвестной (не более 100 Вт)
4. Выключатель настенный для наружки.
Настенные плафоны есть, выключатель есть.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Пн 08 дек 2008 12:21
Метраж провода пока не скажу.
Проект в стадии проработки, но в принципе там кусками надо.
Может и не резину а ВВГ можно, надо смотреть ГОСТы . Помещение не отапливаемое.
СообщениеДобавлено: Пн 08 дек 2008 19:13
А какого сечения и сколько нужно. У меня вроде лежал какой-то...но толстый, около 2 см в диаметре (снаружи)
СообщениеДобавлено: Пн 08 дек 2008 19:20
Подозреваю что он нужен для того чтоб свет горел и аппаратура питалась. Т.е. сечение нужно не особо большое.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт 09 дек 2008 19:49
Ну предпологаете правильно. Т.е. сечение в 4 кв. - это явный пребор будет. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 17:14
Но я подозреваю, что нужен еще и такой, чтоб не сразу разорвать!!!
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 00:36
Не понял? Он будет под электрической нагрузкой, а не под физической. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 12:53
Контроллер репитера есть?
Могу разработать и (с чьей-нибудь помощью) изготовить. Нужно только понять, что хочется.
Можно так: http://www.cqham.ru/rr4db.htm
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 14:54
Схема есть, Программа дописывается.
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 16:05
Тогда предлагаю автору программы рассмотреть возможность изменения параметров репитера с использованием DTMF, но по телефону. (GSM МТС с бесплатным входным трафиком, например). Это надежнее с точки зрения помехозащищенности и безопасности, а также позволит управлять репитером из района для р/связи недоступного. Также возможна организация сигнала тревоги при автоматическом определении неисправности или несанкционированном доступе к "железу" репитера.
И вопрос: чем могу поучаствовать?
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 16:36
Именно так всё и планируется. На данный момент используется процессор ATmega32. Модем C39. Но планировался обмен SMS-ками.
К сожалению времени не хватает на всё и сразу.
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 17:36
Ok.
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 23:12
Не было времени сразу написать, поэтому- добавляю: могу оказать помощь в экспертизе (оценке) схемного решения- громко? - просто посоветовать что-нибудь в цифровой и аналоговой части. Могу разработать печатную плату в P-CAD и изготовить макетку утюжным лазером, а когда макет заработает- переразвести и изготовить плату промышленно. Если программно-аппаратное решение окажется достойным - почему не изготовить таких контроллеров несколько - для резервирования и развития репитерной сети?
Не навязываюсь, но хочу поучаствовать в проекте. Была мысль самому поднять репитер, но дуплексеры и антенны не по силам, а превращать это в "проект века" не хочется, поэтому очень обрадовался началу оживления северного репитера.
P.S. А что это за модем, где можно познакомиться с С39? Может Simens c35? Это знакомо.
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 23:46
Simens C39i , тоже самое что и c35
СообщениеДобавлено: Пт 26 дек 2008 21:48
RD1AS писал(а):
Пока планируемое 1000х700х700 мм
2 шт. Один для фильтров, другой для аппаратуры.
Планировалось нарезать уголки 20мм и обшить железом.
Габариты 700х700мм критичны, чтоб протащить через люк.
Так-же набирается комплект электро оборудования.
1. Электрошкафчик металический (мин. 200х150х150) - под пекетники, с планкой.
Александр. Если будет место на чердаке, где резать и варить, + электричество, в таком случае все можно сделать на месте, при условии, что помещение пожаробезопасно (без всяких опилок и пр. утеплителя). Инструменты есть.
SP044, он же Drake, он же Артем.
