R1BIX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 08 дек 2008 02:22 |
Цитата: 2. Провод электрический 3 проводный (желательно резина) А сколько примерно метров такого провода надо? У меня на работе вроде как есть такой, но вот в каком он состоянии я не знаю... может уже высох и развалился весь... На неделе гляну обязательно. Цитата: 3. Плафоны: 2- настенные, 1- подвестной (не более 100 Вт) 4. Выключатель настенный для наружки.
Настенные плафоны есть, выключатель есть.
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 08 дек 2008 12:21 |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10584 Откуда: Санкт-Петербург
Метраж провода пока не скажу.
Проект в стадии проработки, но в принципе там кусками надо.
Может и не резину а ВВГ можно, надо смотреть ГОСТы . Помещение не отапливаемое.
Miki
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 08 дек 2008 19:13 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
RD1AS писал(а): 2. Провод электрический 3 проводный (желательно резина) .
А какого сечения и сколько нужно. У меня вроде лежал какой-то...но толстый, около 2 см в диаметре (снаружи)
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
R1BIX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 08 дек 2008 19:20 |
Miki писал(а): RD1AS писал(а): 2. Провод электрический 3 проводный (желательно резина) . А какого сечения и сколько нужно. У меня вроде лежал какой-то...но толстый, около 2 см в диаметре (снаружи)
Подозреваю что он нужен для того чтоб свет горел и аппаратура питалась. Т.е. сечение нужно не особо большое.
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 09 дек 2008 19:49 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7567 Откуда: Санкт-Петербург
metrolog писал(а): Подозреваю что он нужен для того чтоб свет горел и аппаратура питалась. Т.е. сечение нужно не особо большое.
Ну предпологаете правильно. Т.е. сечение в 4 кв. - это явный пребор будет.
_________________ Вадим
Miki
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 дек 2008 17:14 |
Но я подозреваю, что нужен еще и такой, чтоб не сразу разорвать!!!
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 00:36 |
Miki писал(а): metrolog писал(а): Подозреваю что он нужен для того чтоб свет горел и аппаратура питалась. Т.е. сечение нужно не особо большое.
Не понял? Он будет под электрической нагрузкой, а не под физической.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 дек 2008 12:53 |
Контроллер репитера есть?
Могу разработать и (с чьей-нибудь помощью) изготовить. Нужно только понять, что хочется.
Можно так: http://www.cqham.ru/rr4db.htm
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 дек 2008 14:54 |
Схема есть, Программа дописывается.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 дек 2008 16:05 |
Тогда предлагаю автору программы рассмотреть возможность изменения параметров репитера с использованием DTMF, но по телефону. (GSM МТС с бесплатным входным трафиком, например). Это надежнее с точки зрения помехозащищенности и безопасности, а также позволит управлять репитером из района для р/связи недоступного. Также возможна организация сигнала тревоги при автоматическом определении неисправности или несанкционированном доступе к "железу" репитера.
И вопрос: чем могу поучаствовать?
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 дек 2008 16:36 |
RA1ADA писал(а): Тогда предлагаю автору программы рассмотреть возможность изменения параметров репитера с использованием DTMF, но по телефону. (GSM МТС с бесплатным входным трафиком, например). Это надежнее с точки зрения помехозащищенности и безопасности, а также позволит управлять репитером из района для р/связи недоступного. Также возможна организация сигнала тревоги при автоматическом определении неисправности или несанкционированном доступе к "железу" репитера. И вопрос: чем могу поучаствовать?
Именно так всё и планируется. На данный момент используется процессор ATmega32. Модем C39. Но планировался обмен SMS-ками.
К сожалению времени не хватает на всё и сразу.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 дек 2008 17:36 |
Ok.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 дек 2008 23:12 |
Не было времени сразу написать, поэтому- добавляю: могу оказать помощь в экспертизе (оценке) схемного решения- громко? - просто посоветовать что-нибудь в цифровой и аналоговой части. Могу разработать печатную плату в P-CAD и изготовить макетку утюжным лазером, а когда макет заработает- переразвести и изготовить плату промышленно. Если программно-аппаратное решение окажется достойным - почему не изготовить таких контроллеров несколько - для резервирования и развития репитерной сети?
Не навязываюсь, но хочу поучаствовать в проекте. Была мысль самому поднять репитер, но дуплексеры и антенны не по силам, а превращать это в "проект века" не хочется, поэтому очень обрадовался началу оживления северного репитера.
P.S. А что это за модем, где можно познакомиться с С39? Может Simens c35? Это знакомо.
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 дек 2008 23:46 |
Simens C39i , тоже самое что и c35
RA1ADP
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 26 дек 2008 21:48 |
Зарегистрирован: Сб 09 июн 2007 00:00 Сообщений: 156 Откуда: Питер, QTH - Комендантский
RD1AS писал(а): Пока планируемое 1000х700х700 мм 2 шт. Один для фильтров, другой для аппаратуры. Планировалось нарезать уголки 20мм и обшить железом. Габариты 700х700мм критичны, чтоб протащить через люк.
Так-же набирается комплект электро оборудования. 1. Электрошкафчик металический (мин. 200х150х150) - под пекетники, с планкой. 2. Провод электрический 3 проводный (желательно резина) 3. Плафоны: 2- настенные, 1- подвестной (не более 100 Вт) 4. Выключатель настенный для наружки.
Александр. Если будет место на чердаке, где резать и варить, + электричество, в таком случае все можно сделать на месте, при условии, что помещение пожаробезопасно (без всяких опилок и пр. утеплителя). Инструменты есть.
_________________ SP044, он же Drake, он же Артем.
