Текущее время: Вс 19 апр 2026 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 09:30
Ретранслятору,'хотя бы, на 5 ватт мощи поднять, была бы вообще сказка.
Мощности ему вполне хватает, имхо, а вот Вам антенну поменять не помешало бы, если и дальше собираетесь работать через репитер. :)
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 12:38
Я ее только поставил.
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 12:44
Работы по введению Р1 в оптимальные характеристики режима эксплуатации не закончены и будут продолжаться. Одно из технических мероприятий - это изменение высоты установки антенны, что несомненно скажется на дальности (качестве) работы ретранслятора.
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 12:56
Я думаю, что после работ по смене антенны и изменении высоты подвеса ее, дальность работы R1 перекроет R7, по крайней мере на Севере области.
Потому как R7 я принимал в Огоньках без особых проблем, а вот докричаться с автомобильной антенны и 5вт мощности уже не мог.
R1 при этом терял уже в районе Садоводства.
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 12:58
р1 уже перекрывает р7 из области :-)
у меня так.
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 13:33
У R7 условия более жёсткие, чем у R1, хотя 7-й выше.
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 15:25
UB1CAG писал(а):
....., кстате, намного лучше, чем с р7.
Моща 100 ватт, ант 2х5/8, 155 метров над балтикой (5эт дом + 4м мачта на крыше, высота антенны 3 метра). 80 км до р1.
5 Вт вопрос не решит. Для хоть какого увеличении дальности нужно увеличивать в прогрессии. На данный момент 25Вт.
Уже сказали, что по весне будет замена антенны (донакоплю денежку), поднимем на 10м выше (после ремонта телескопа). Уже будет прирост.
100Вт (при третьей категории) на слабенькую антенну - не правильный подход, Больше воздух греете. Рекомендую также увеличить высоту мачты хотябы в два раза. Ваши "+ 4м мачта на крыше," -это минимум.
у меня так.
Субъективное мнение. На самом деле мощность R7 на данный момент меньше R1 в половину (14 Вт). Т.е. в теории радиус должен быть в два раза меньше R1.
К сожалению из-за помехи на R7 в которой участвует и передатчик R7 мощность увеличивать нельзя, стоит вопрос об временном уменьшении мощности до перестановки антенны передатчика.
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 16:30
"100Вт (при третьей категории) на слабенькую антенну - не правильный подход" - что есть... я ее поставил, в основном, только из-за 16 февраля :) Имею желание шороху навести, потом буду устанавливать еще антенну (думаю) и поднимать высоту на ряду с повышением на вторую категорию.
"Ваши "+ 4м мачта на крыше," -это минимум." - согласен, но эту 4-х метровую трубу я закрепил так, что она оторвется только после взрыва крыши. Это как заготовка для дальнейшнего поднятия высоты с возможнотью прикрепить на нее кронштейн еще для одной антенны.
"Т.е. в теории радиус должен быть в два раза меньше R1. " - однако...
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 17:03
Да, не правильно посчитал, радиус покрытия R7 примерно в 1/3 меньше от R1.
СообщениеДобавлено: Ср 18 сен 2013 09:55
Выключен на профилактику.
СообщениеДобавлено: Чт 19 сен 2013 00:44
В работе.
СообщениеДобавлено: Чт 19 сен 2013 01:19
RD1AS писал(а):
В работе.
Было лучше. У меня на 3 балла ниже чем до профилактики.
СообщениеДобавлено: Чт 19 сен 2013 09:41
RN6LJG/1 писал(а):
RD1AS писал(а):
В работе.
заеду, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт 12 дек 2013 22:00
Сегодня был приятно удивлен.
Случайно включил GM-300, настроенную на R-1, но не подключенную к антенне (в гнезде не было ничего!) и прекрасно принял на 59 ЩСО двух радилюбителей \м через R-1.
Что интересно - рядом стоящая FT-857 такого результата не дала и даже не открылся ее шумодав.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Чт 12 дек 2013 22:08
UA1AAY писал(а):
Случайно включил GM-300, настроенную на R-1, но не подключенную к антенне (в гнезде не было ничего!) и прекрасно принял на 59 ЩСО двух радилюбителей \м через R-1....
Это ничего хорошего. значит сигнал попадает в неё минуя антенного разъема.
