UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Вт 29 янв 2013 09:30 |
Зарегистрирован: Вс 22 июл 2007 00:00 Сообщений: 2832 Откуда: город на Неве, В.О.
Цитата: Ретранслятору,'хотя бы, на 5 ватт мощи поднять, была бы вообще сказка. Мощности ему вполне хватает, имхо, а вот Вам антенну поменять не помешало бы, если и дальше собираетесь работать через репитер.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Вт 29 янв 2013 12:38 |
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Вт 29 янв 2013 12:44 |
| Site Admin |
Работы по введению Р1 в оптимальные характеристики режима эксплуатации не закончены и будут продолжаться. Одно из технических мероприятий - это изменение высоты установки антенны, что несомненно скажется на дальности (качестве) работы ретранслятора.
_________________ Андрей.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Вт 29 янв 2013 12:56 |
Я думаю, что после работ по смене антенны и изменении высоты подвеса ее, дальность работы R1 перекроет R7, по крайней мере на Севере области. Потому как R7 я принимал в Огоньках без особых проблем, а вот докричаться с автомобильной антенны и 5вт мощности уже не мог. R1 при этом терял уже в районе Садоводства.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Вт 29 янв 2013 12:58 |
р1 уже перекрывает р7 из области у меня так.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Вт 29 янв 2013 13:33 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7611 Откуда: Санкт-Петербург
У R7 условия более жёсткие, чем у R1, хотя 7-й выше.
_________________ Вадим
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Вт 29 янв 2013 15:25 |
| Site Admin |
UB1CAG писал(а): ....., кстате, намного лучше, чем с р7. Моща 100 ватт, ант 2х5/8, 155 метров над балтикой (5эт дом + 4м мачта на крыше, высота антенны 3 метра). 80 км до р1. Ретранслятору,'хотя бы, на 5 ватт мощи поднять, была бы вообще сказка. 5 Вт вопрос не решит. Для хоть какого увеличении дальности нужно увеличивать в прогрессии. На данный момент 25Вт. Уже сказали, что по весне будет замена антенны (донакоплю денежку), поднимем на 10м выше (после ремонта телескопа). Уже будет прирост. 100Вт (при третьей категории) на слабенькую антенну - не правильный подход, Больше воздух греете. Рекомендую также увеличить высоту мачты хотябы в два раза. Ваши "+ 4м мачта на крыше," -это минимум. UB1CAG писал(а): р1 уже перекрывает р7 из области у меня так. Субъективное мнение. На самом деле мощность R7 на данный момент меньше R1 в половину (14 Вт). Т.е. в теории радиус должен быть в два раза меньше R1. К сожалению из-за помехи на R7 в которой участвует и передатчик R7 мощность увеличивать нельзя, стоит вопрос об временном уменьшении мощности до перестановки антенны передатчика.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Вт 29 янв 2013 16:30 |
"100Вт (при третьей категории) на слабенькую антенну - не правильный подход" - что есть... я ее поставил, в основном, только из-за 16 февраля  Имею желание шороху навести, потом буду устанавливать еще антенну (думаю) и поднимать высоту на ряду с повышением на вторую категорию. "Ваши "+ 4м мачта на крыше," -это минимум." - согласен, но эту 4-х метровую трубу я закрепил так, что она оторвется только после взрыва крыши. Это как заготовка для дальнейшнего поднятия высоты с возможнотью прикрепить на нее кронштейн еще для одной антенны. "Т.е. в теории радиус должен быть в два раза меньше R1. " - однако...
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Вт 29 янв 2013 17:03 |
| Site Admin |
Да, не правильно посчитал, радиус покрытия R7 примерно в 1/3 меньше от R1.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Ср 18 сен 2013 09:55 |
| Site Admin |
Выключен на профилактику.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Чт 19 сен 2013 00:44 |
| Site Admin |
В работе.
RN6LJG/1
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Чт 19 сен 2013 01:19 |
Зарегистрирован: Чт 25 сен 2008 00:00 Сообщений: 412 Откуда: KO59EU45
RD1AS писал(а): В работе. Было лучше. У меня на 3 балла ниже чем до профилактики.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Чт 19 сен 2013 09:41 |
| Site Admin |
RN6LJG/1 писал(а): RD1AS писал(а): В работе. Было лучше. У меня на 3 балла ниже чем до профилактики. заеду, посмотрю.
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Чт 12 дек 2013 22:00 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
Сегодня был приятно удивлен. Случайно включил GM-300, настроенную на R-1, но не подключенную к антенне (в гнезде не было ничего!) и прекрасно принял на 59 ЩСО двух радилюбителей \м через R-1. Что интересно - рядом стоящая FT-857 такого результата не дала и даже не открылся ее шумодав.
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Чт 12 дек 2013 22:08 |
| Site Admin |
UA1AAY писал(а): Случайно включил GM-300, настроенную на R-1, но не подключенную к антенне (в гнезде не было ничего!) и прекрасно принял на 59 ЩСО двух радилюбителей \м через R-1.... Это ничего хорошего. значит сигнал попадает в неё минуя антенного разъема.
