Текущее время: Пн 19 окт 2026 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма
СообщениеДобавлено: Пт 27 сен 2013 12:15
У меня вот так получилось
IMG_5145_измен.размер.JPG [ 135.38 Кб | Просмотров: 28150 ]
СообщениеДобавлено: Сб 28 сен 2013 08:50
Юрий,а какие транзисторы использовал?Меня интересуют, в первую очередь отечественные аналоги.К сожалению,у нас в городе,пока не нашел магазинов,торгующими радиодеталями.А на рынке,вроде что-то есть,но в основном-разборка.Вот так.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 28 сен 2013 09:08
И еще такой вопрос.В связи с отсутствием средств,перенос антенны на крышу пока откладывается.Можно ли соеденить две антенны с помощью тройника с одним питанием?Первая антенна установлена на окне одной стороны дома,а вторую,допустим,на другую.Что скажете,добрые люди?Будет ли такая конструкция собирать в два раза больше домашнего "мусора",и вообще,что из этого выйдет?
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 28 сен 2013 11:30
Нужно на крышу подальше от проводов и металла. Если на лоджии то как можно дальше от стены дома. Соединять две антенны вместе не правильно. Хотя я признаюсь сам так не делал, и что может получиться не посоветую. Можно попробовать. Всё равно, как я понял, других вариантов н
ет.
СообщениеДобавлено: Сб 28 сен 2013 20:24
1. Детали: поэксперементировав с тем что было, остановился на 2П303Е и 2Т368А, работоспособность сохраняется от 3 до 16 вольт. 368 греется при питании 12 вольт, по этому остановился на питании +9В.
2. В Волгограде часто бывал на радиорынке, или к нам приезжали с Волжского и Волгограда ребята и можно было у них заказать что угодно, даже бартером занимались. Неужели всё закончилось?
СообщениеДобавлено: Сб 28 сен 2013 20:29
да можно, страшного ни чего не приозойдет, а если грамотно сфазировать обе, то можно и подавить помехи. Почитайте в инете есть материал. Да и подальше от железок и армированных стен.
СообщениеДобавлено: Вс 29 сен 2013 11:10
Спасибо,Юрий!С местными ребятами,начинаю потихоньку знакомится,посредством местного форума.Для меня сейчас главное-найти работу!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пт 04 окт 2013 14:04
UA1AVA писал(а):
Приемная активная многоэлементная кв антенна
http://yadi.sk/d/e_kT-pei4evrk
Володя, добрый день.
А где можно подробнее с этой антенной познакомится? Интересует её профессиональный вариант. Сколько рамок может быть всего? Какие размеры рамок? Какие расстояние между рамками? Как она "чувствует" близость земли, мет. предметов, труб и т.п.?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт 2013 11:49
Сергей, здравствуйте. К сожалению иной информации, кроме картинки и описания найденного на просторе интернета, у меня нет. Саму антенну я не повторял.
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт 2013 12:27
На минувших выходных поставил на крыше половинку K9AY
Рамка получилась немного меньше оригинала, 24 метра.
Нижние углы 1.5 метра над поверхностью металлической крыши. Направление приёма переключается запад-восток.
Антенна запитана экранированной витой парой (запараллелены 2 пары, чтобы сопротивление привести к 50 ом, для минимизации потерь. Вверху, в коробочке трансформатор на кольце 1000 с соотношением витков 1:3, резистор 450 ом, и реле)
Экран ни к чему не подключается.
Полноценно проверить работу пока не было возможности, но при первом включении очень порадовался, во первых пропали помехи которые не позволяли нормально слушать НЧ-бенды. Во вторых, разница при переключении достигает 20 dB. Как наглядный пример аудиофайл Средневолновой станции из Чехии Radio Dechovka 1233 кГц. мощностью 100 Ватт, на этой же частоте в это же время работает станция из Кипра TWR/Radio Monte Carlo Doualiya мощностью 600 kW! При переключении антенны на запад Кипр с востока (примерно с востока) полностью пропадает.
08-Oct-2013-0215 1.250MHz.mp3 [ 1.43 MIB | Просмотров: 27849 ]
А вот 80-ка как было и как стало :)
screenshot-2013-10-0.jpg [ 219.71 Кб | Просмотров: 27849 ]
222222222222.jpg [ 275.38 Кб | Просмотров: 27849 ]
СообщениеДобавлено: Вс 13 окт 2013 01:50
Пример работы K9AY направление на станцию AFN 4319 кГц (Диего Гарсия, Индийский океан)
20 db разницы, при переключении антенны на Запад, (на 32 секунде) полное пропадание сигнала, принято только что
13-Oct-2013-0148 4.300MHz.mp3 [ 560.96 Кб | Просмотров: 27733 ]
СообщениеДобавлено: Чт 31 окт 2013 17:40
Я наконец-то немного разбогател,и готовлюсь ставить антенну на крышу!Сначала я хотел закрепить Mini Whip на трубе из ПВХ,длинною 2 метра (из того что имелось),подумал что низко будет.Купил удочку,кабель,поменял корпус (из-за переходников и крепления - тяжеловато было),теперь антенна живет в корпусе из под мыльных пузырей! :).Сверху еще пластиковую бутылку нацеплю.Не знаю,на сколько грамотно я ее закрепил,но думаю,никуда не денется!А это вид из моего балкона,на горизонте "Мать Родина" и наша Телебашня!А это антенна Радиостанции №3,находится наверное в километре от меня,не нравится она мне,очень не нравится.
WP_000032.jpg [ 223.87 Кб | Просмотров: 27609 ]
WP_000031.jpg [ 259.75 Кб | Просмотров: 27609 ]
WP_000030.jpg [ 315.62 Кб | Просмотров: 27609 ]
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 16:04
Володя (UA1AVA), спасибо за ответ!Сегодня наконец-то поставил на крышу Mini Whip.Антенна не работает!По всему диапазону детектируется вещалка!Землю не делал,просто не знаю к чему ее присоеденить.При отключении оплетки кабеля от антенного разьема-вещалка пропадает,сигнал становится слабый!При соеденении корпуса приемника с оплеткой кабеля-опять вещалка!Не зависимо,подключаешь оплетку кабеля к разьему антенны или нет.Как это вылечить,подскажите пожалуйста!
WP_000036.jpg [ 94.49 Кб | Просмотров: 27527 ]
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 17:58
В каком районе Волгограда находитесь?
СообщениеДобавлено: Сб 02 ноя 2013 18:31
В Дзержинском районе.
Дмитрий, ex.UA4AUX
