Текущее время: Пт 18 сен 2026 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны
СообщениеДобавлено: Ср 23 окт 2013 23:02
С удочкой дело хорошее, но зима впереди и балкон я законопачиваю на это время. Да и выход на крышу нарисовался - это все меняет.
И так, попробую подвести итог на данный момент.
1. Как найти шахту - разобрались. Дым, запах, свет, спускаем веревку с грузиком, затем к концу веревки приматываем конец кабеля и затаскиваем его в квартиру.
Что осталось в неопределенном состоянии:
1. Определиться с маркой кабеля и возможно с местом его приобретения (мало ли у кого есть или знает правильные места).
2. Тип и размешение КВ антенны на этой крыше (небольшие пятачки, разной высоты), в наличии не высокие мачты
PS: Возможно мой пост с крышей затерялся в сообщениях и не все его видели? Не нашел как сделать ссылку на пост :(
СообщениеДобавлено: Ср 23 окт 2013 23:07
Если на крышу путь закрыт - СИТИ- Виндом или верёвку на самое дальнее дерево, провис будет небольшой. У него высота подвеса с верхней точки балкона метров 6-7 будет.с учётом провиса в нижней точки будет 4.5 -5 метров, Что не противоречит габаритам транспорта. Если есть крыша, тут всё зависит от количества госзнаков и фантазии.
РС. Укажите длину кабеля от антенны до шека. По кабелю вариантов множество. Посмотрите Питерские базы по кабелю, там всё что угодно.
СообщениеДобавлено: Ср 23 окт 2013 23:18
Доступ на крышу уже есть. Снял видео отчет по ней на этой страничке viewtopic.php?f=13&t=8613&start=15" >viewtopic.php?f=13&t=8613&start=15
Госзнаков хотелось бы по минимуму или оптимально. Антенну конечно наверно лучше было бы многодиаппазонную - 40, 15, 10.
Длина кабеля пока не известна. Примерно - 16 этажей, 3 метра на этаж, вход/выход, запас. Думаю около 70 метров будет.
СообщениеДобавлено: Ср 23 окт 2013 23:57
Посмотрел на предлагаемые варианты антенн.
1. Полноразмерные - получается некуда растягивать :(
2. Вертикалы - очень высокие и тяжелые, под которую надо делать свою мачту. К тому же дорогущие, типа GAP Titan DX.
3. Направленные - нужна поворотка и тоже все не маленькое
Может я ошибаюсь? Поправьте если не так, пожалуйста.
PS: Будет ли толк от обрубков типа этого на такой высоте?
СообщениеДобавлено: Чт 24 окт 2013 09:36
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/kusok.htm
СообщениеДобавлено: Чт 24 окт 2013 23:12
В этом варианте нужен будет тюнер, при чем далеко от самой антенны. Это не плохо?
СообщениеДобавлено: Чт 24 окт 2013 23:20
Совершенно верно, с тюнером можно согласовать, даже и гвоздь.
Да, да, я не шучу, и об этом на ресурсе Питерском говорено и переговорено, но КПД будет близким к 0 ... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 24 окт 2013 23:34
Александр Константинович, может у Вас есть какие нибудь идеи, чтобы можно было тут сделать?
СообщениеДобавлено: Пт 25 окт 2013 00:14
Давайте в личке поговорим, не всем же интересно, видимо.
Будет много вопросов по делу Вашему и от Вас потребуются ответы о Ваших конструктивных возможностях ...
СообщениеДобавлено: Пт 25 окт 2013 08:26
А я предлагаю просто делать антенну, а не сидеть на форуме типа "держите меня семеро, я ща как сделаю" или "посоветуйте крутую антенну со 100% результатом, и чтоб на века и доделывать не пришлось, чтоб все ДХ были мои". Кидайте уже что-нибудь длинное и работайте =)
СообщениеДобавлено: Пт 25 окт 2013 09:08
К сожаления, кроме веревки, которую посоветовали, я тоже ничего не могу придумать.
Ендфед еще знаю и который пробовал. Но он тоже как и веревка - моно.
Из штыревых я нашел единственную не очень громоздкую мультимод, но про нее никто ничего не высказал.
Можно пробовать и ошибать на своих ошибках. Но форумы для того и есть, чтобы делиться своим опытом и помогать новичкам не наступать на грабли.
СообщениеДобавлено: Пт 25 окт 2013 09:44
У вас что, все так плохо, что не установить мачту метров 9 и не растянуть W3DZZ? http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/w3dzz5/
Общая длина антенны 36 м.,плечи по 18 м. , и не обязательно ее растягивать горизонтально, можно в виде inverted V. Возможно, потребуется небольшая коррекция длин отрезков, не более того. Можно, в крайнем случае, просто поставить "палку" и использовать автоматический тюнер у основания. Это по любому выйдет раза в 2 дешевле, чем приобретение многодиапазонного вертикала. Но у этого варианта есть 2 минуса: потребуется хотя бы 2 противовеса на самый низкочастотный диапазон, и недешевый тюнер могут банально скоммуниздить, даже установленный в металлическом ящике.
СообщениеДобавлено: Пт 25 окт 2013 11:25
Если бы у автора была мачта 9.3 метра, то подошла бы конструкция вертикала UA1DZ (40,20,15м), и значительно компактней чем W3DZZ, и ей не нужны трапы. http://www.cqham.ru/dz2.htm, http://www.cqham.ru/dz3.htm .
СообщениеДобавлено: Пт 25 окт 2013 11:30
Да, к сожалению мачты нет. Да и установку ее на крышу нужно согласовывать.
СообщениеДобавлено: Пт 25 окт 2013 12:15
А установку антенны согласовывать не нужно? Если уж так строго подходить к вопросу :| Похоже, коллега RA1AO прав.
Сейчас этот форум просматривают: RM1C и гости: 23
