UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пн 04 ноя 2013 21:42 |
Зарегистрирован: Вт 12 июн 2012 23:29 Сообщений: 362 Откуда: Санкт-Петербург
olegatr писал(а): UB1AFM писал(а): Угу и доставка там колечка пятибаксового писят долларов стоит. Думать и считать полезно уметь. По Америке 6$. Я там посылку формирую и потом за один раз отправляю. А так да, если только одно колечко нужно, то можно и там.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пн 04 ноя 2013 21:44 |
olegatr писал(а): http://www.ebay.com/itm/121183818025?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Отсюда то тоже одно колечко везти тока если очень приперло.  Доставка 200% от стоимости. Имеет смысл кооперироваться.
_________________ Андрей.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пн 04 ноя 2013 21:48 |
По всей видимости поэтому они и стоят у нас по 1500р Повезу 3шт, тк минимальный заказ 20$. Если кому понадобится - обращайтесь.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пн 04 ноя 2013 22:05 |
Кольцевой сердечник из порошкового железа T200-2 ф=50 тоже должен подойти. Цена 544 рубля в Санкт-Петербурге (№ по каталогу Elfa - 58-740-45).
_________________ Владимир
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пн 04 ноя 2013 22:23 |
RA1AHQ писал(а): Кольцевой сердечник из порошкового железа T200-2 ф=50 тоже должен подойти. Цена 544 рубля в Санкт-Петербурге (№ по каталогу Elfa - 58-740-45). Спасибо. Я так понимаю по проницаемости смотрите? У оригинала около 1000 тоже.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 08:27 |
UB1AFM писал(а): RA1AHQ писал(а): Кольцевой сердечник из порошкового железа T200-2 ф=50 тоже должен подойти. Цена 544 рубля в Санкт-Петербурге (№ по каталогу Elfa - 58-740-45). Спасибо. Я так понимаю по проницаемости смотрите? У оригинала около 1000 тоже. Смотрел по материалу, 2 и 43 годятся для КВ. Вспомнил, что на форуме cqham.ru встречал упоминания об использовании T200-2 core. На QRZ есть отдельная тема AMIDON T-200-6, там же говорится, что T-200-6 желтые, а T-200-2 красные кольца. Красные Amidon - для всего диапазона 1-30 МГц.
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 08:57 |
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 14:20 |
Спасибо всем - ценная информация. Теперь знаем на что обратить внимание при покупке колечка и где его купить.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 14:35 |
Раз уж заговорили про эту антенну. Вопрос к тем, у кого она работает. В оригинале написано по поводу количества витков на кольце: Цитата: The original design has a 27/3 turn ratio ( 1: 81 ) on a small 43 material toroid, but the larger toroid has more wire so the nr of turns had to be reduced for max.efficiency on 10m. The coil now has a 16/2 ratio ( 1: 64 ) For max. performance the 2 turns to ground must be twisted На картинке написано 2x7 витков, хотя нарисовано как раз 16 витков. Где правда? И еще не понятно - нужна ли катушка на луче? Вроде нарисовано, что нужна для 10м луча, 34uH (90 витков на 19мм трубке).
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 15:45 |
| Заслуженный баламут |
У кого-то еще есть непонимание-как мотать трансформатор или для чего нужна "катушка" после луча?
По делу добавлю, что около коробочки полезно намотать дросселек из кабеля, а со стороны рига тоже намотать дроссель на большом колечке.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 17:11 |
olegatr писал(а): У кого-то еще есть непонимание-как мотать трансформатор или для чего нужна "катушка" после луча? А к чему этот вопрос, Олег?
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 18:08 |
оффтоп
Последний раз редактировалось olegatr Сб 09 ноя 2013 21:14, всего редактировалось 1 раз.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 18:22 |
olegatr писал(а): UB1AFM писал(а): А к чему этот вопрос, Олег? Моя картинка .jpg) Если в первом случае ясно откуда взялся вопрос по намотке, то во втором-что не понятно? Ты не разу не попросил помочь тебе перевести текст с картинки. Если трудности перевода, я помогу. Но ведь сфоткано все в первозданном виде  Текст на картинке мне казался понятным. Я по нему и делал - 7 витков с одной стороны кольца + 7 витков с другой (красный на схеме). Ну и 2 витка отдельно, двойным проводом (зеленый на схеме). Там так и написано. Только вот на самой картинке уже нифига не 7 + 7, а 9 + 7. Если смотреть на фото твоей коробочки, то там явно видно 7 + 7, но не понятно, куда конец уходит - на землю или заплетается в те 2 витка двойного провода. Поэтому и спросил, дабы закрыть все вопросы.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 21:17 |
UB1AFM писал(а): Текст на картинке мне казался понятным. Я по нему и делал - 7 витков с одной стороны кольца + 7 витков с другой (красный на схеме). Ну и 2 витка отдельно, двойным проводом (зеленый на схеме). Там так и написано. Только вот на самой картинке уже нифига не 7 + 7, а 9 + 7. Если смотреть на фото твоей коробочки, то там явно видно 7 + 7, но не понятно, куда конец уходит - на землю или заплетается в те 2 витка двойного провода. Поэтому и спросил, дабы закрыть все вопросы. Дабы закрыть все вопросы, спросите лучше, что не понятно на приведенной схеме намотки?
схема енд фида.jpg [ 65.79 Кб | Просмотров: 11755 ]
_________________ Олег
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 21:33 |
Где я не так считаю? Разве получается 14 (2x7) витков?  Смотрим фотографию готового девайса  Тут уже вроде как получается 14 витков. Если конечно начальные витки не спрятаны в косу короткой катушки. Читаем текст с первоисточника: Цитата: The original design has a 27/3 turn ratio ( 1: 81 ) on a small 43 material toroid, but the larger toroid has more wire so the nr of turns had to be reduced for max.efficiency on 10m. The coil now has a 16/2 ratio ( 1: 64 ) For max. performance the 2 turns to ground must be twisted Опять говорится о 16 витках, а не о 14 (2x7) как подпись на схеме и фото готового девайса. Итого - я не понимаю сколько делать витков на 7+7 или 9+7. Короткую катушку понятно - делаем 2 витка.
