Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 21:42
olegatr писал(а):
UB1AFM писал(а):
Угу и доставка там колечка пятибаксового писят долларов стоит. Думать и считать полезно уметь.
По Америке 6$. Я там посылку формирую и потом за один раз отправляю.
А так да, если только одно колечко нужно, то можно и там.
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 21:44
olegatr писал(а):
http://www.ebay.com/itm/121183818025?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Отсюда то тоже одно колечко везти тока если очень приперло. 8) Доставка 200% от стоимости. Имеет смысл кооперироваться.
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 21:48
По всей видимости поэтому они и стоят у нас по 1500р
Повезу 3шт, тк минимальный заказ 20$. Если кому понадобится - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 22:05
Кольцевой сердечник из порошкового железа T200-2 ф=50 тоже должен подойти.
Цена 544 рубля в Санкт-Петербурге (№ по каталогу Elfa - 58-740-45).
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2013 22:23
Спасибо. Я так понимаю по проницаемости смотрите? У оригинала около 1000 тоже.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 08:27
Смотрел по материалу, 2 и 43 годятся для КВ. Вспомнил, что на форуме cqham.ru встречал упоминания об использовании T200-2 core. На QRZ есть отдельная тема AMIDON T-200-6, там же говорится, что T-200-6 желтые, а T-200-2 красные кольца. Красные Amidon - для всего диапазона 1-30 МГц.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 08:57
Ох....
Рассказываю:
Не надо усложнять себе жизнь, Amidon заказывается в России по гуманным ценам.
Летом для EndFed брал тут http://board.cqham.ru/index.php?details=73303
Не реклама, собственный опыт!!!
Брал с индексом 2, они на 2 Mhz - 30 Mhz
http://www.amidoncorp.com/2-material-ir ... r-toroids/
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 14:20
Спасибо всем - ценная информация. Теперь знаем на что обратить внимание при покупке колечка и где его купить.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 14:35
Раз уж заговорили про эту антенну. Вопрос к тем, у кого она работает.
В оригинале написано по поводу количества витков на кольце:
The original design has a 27/3 turn ratio ( 1: 81 ) on a small 43 material toroid, but the larger toroid has more wire so the nr of turns had to be reduced for max.efficiency on 10m. The coil now has a 16/2 ratio ( 1: 64 ) For max. performance the 2 turns to ground must be twisted
На картинке написано 2x7 витков, хотя нарисовано как раз 16 витков. Где правда?
И еще не понятно - нужна ли катушка на луче? Вроде нарисовано, что нужна для 10м луча, 34uH (90 витков на 19мм трубке).
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 15:45
У кого-то еще есть непонимание-как мотать трансформатор или для чего нужна "катушка" после луча?
По делу добавлю, что около коробочки полезно намотать дросселек из кабеля, а со стороны рига тоже намотать дроссель на большом колечке.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 17:11
А к чему этот вопрос, Олег?
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 18:08
оффтоп
Последний раз редактировалось olegatr Сб 09 ноя 2013 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 18:22
olegatr писал(а):
Моя картинка
Если в первом случае ясно откуда взялся вопрос по намотке, то во втором-что не понятно?
Ты не разу не попросил помочь тебе перевести текст с картинки. Если трудности перевода, я помогу. Но ведь сфоткано все в первозданном виде :(
Текст на картинке мне казался понятным. Я по нему и делал - 7 витков с одной стороны кольца + 7 витков с другой (красный на схеме). Ну и 2 витка отдельно, двойным проводом (зеленый на схеме). Там так и написано. Только вот на самой картинке уже нифига не 7 + 7, а 9 + 7.
Если смотреть на фото твоей коробочки, то там явно видно 7 + 7, но не понятно, куда конец уходит - на землю или заплетается в те 2 витка двойного провода. Поэтому и спросил, дабы закрыть все вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 21:17
Дабы закрыть все вопросы, спросите лучше, что не понятно на приведенной схеме намотки?
схема енд фида.jpg [ 65.79 Кб | Просмотров: 11757 ]
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 21:33
Где я не так считаю? Разве получается 14 (2x7) витков?
Смотрим фотографию готового девайса
Тут уже вроде как получается 14 витков. Если конечно начальные витки не спрятаны в косу короткой катушки.
Читаем текст с первоисточника:
Опять говорится о 16 витках, а не о 14 (2x7) как подпись на схеме и фото готового девайса.
Итого - я не понимаю сколько делать витков на 7+7 или 9+7. Короткую катушку понятно - делаем 2 витка.
