R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 21:49 |
UB1AFM писал(а): Итого - я не понимаю сколько делать витков на 7+7 или 9+7. Короткую катушку понятно - делаем 2 витка. А схема не в помощь? Два витка двойным проводом вскрутку, а потом 7+7. Разве это не очевидно?
_________________ Олег
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 21:56 |
Зарегистрирован: Вт 12 июн 2012 23:29 Сообщений: 362 Откуда: Санкт-Петербург
То есть первые два витка делаются не просто скруткой, а скруткой двух катушек? Мне казалось мелкая катушка из 2х витков, двойной проволоки, никак не касается длинной катушки. Сейчас вроде врубился - скрутка этих двух витков идет из длинной и короткой катушки. Если так, то вопрос закрыт и спасибо за толчок к пониманию...
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 22:01 |
UB1AFM писал(а): Мне казалось мелкая катушка из 2х витков, двойной проволоки, никак не касается длинной катушки. Сейчас вроде врубился - скрутка этих двух витков идет из длинной и короткой катушки. Ну да. Берете длинный провод и короткий. Скручиваете их так, чтобы хватило на два витка с разводкой. Наматываете 2 витка скруткой, а длинным продолжаете мотать еще 14 витков, со сменой направления намотки на кольце после 7 го витка.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 22:05 |
По поводу отечественных ферритов - протестировал купленное в "Чип-Дип" кольцо М1500НМ фирмы "Ферроприбор". УнУн 4:1. Кольцо М1500НМ вполне годится на 3.6 МГц, при цене всего 100 рублей (можно найти и дешевле). Вложение:
Комментарий к файлу: Ферритовое кольцо М1500НМ
ferrite1500.gif [ 12.77 Кб | Просмотров: 10513 ]
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 23:05 |
R1AAF писал(а): UB1AFM писал(а): Мне казалось мелкая катушка из 2х витков, двойной проволоки, никак не касается длинной катушки. Сейчас вроде врубился - скрутка этих двух витков идет из длинной и короткой катушки. Ну да. Берете длинный провод и короткий. Скручиваете их так, чтобы хватило на два витка с разводкой. Наматываете 2 витка скруткой, а длинным продолжаете мотать еще 14 витков, со сменой направления намотки на кольце после 7 го витка. Ох, значит так и есть - не так намотал еще к тому же. Попробую намотать на этом колечке ради интереса. Спасибо большое!
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 23:12 |
RA1AHQ писал(а): По поводу отечественных ферритов - протестировал купленное в "Чип-Дип" кольцо М1500НМ фирмы "Ферроприбор". УнУн 4:1. Кольцо М1500НМ вполне годится на 3.6 МГц, при цене всего 100 рублей (можно найти и дешевле). Вложение: ferrite1500.gif А что такое 7 витков и 5 витков? Просто для меня эти графики ни о чем не говорят  ((
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Вт 05 ноя 2013 23:14 |
Еще остался вопрос про катушку на луче. Я так понимаю - это удлиняющая катушка? Что будет если без нее луч будет 10м?
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 06 ноя 2013 00:07 |
| Заслуженный баламут |
UB1AFM писал(а): Еще остался вопрос про катушку на луче. Я так понимаю - это удлиняющая катушка? Что будет если без нее луч будет 10м? Все будет. Что-то хуже, что-то лучше, но будет все. КСВ <=2
sp155
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 06 ноя 2013 06:28 |
UB1AFM писал(а): Еще остался вопрос про катушку на луче. Я так понимаю - это удлиняющая катушка? Что будет если без нее луч будет 10м? Я бы предложил использовать вариант, с использованием в точке питания антенны LC контур. Минусы при таком питании - это перестройка контура при смене диапазона и мощность не более 20 ватт.
ant-fuchs2.gif [ 1.93 Кб | Просмотров: 10457 ]
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 06 ноя 2013 07:02 |
sp155 писал(а): Я бы предложил использовать вариант, с использованием в точке питания антенны LC контур. Минусы при таком питании - это перестройка контура при смене диапазона и мощность не более 20 ватт. А какие плюсы по сравнению с ендфед? Почему вы бы предложили?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 06 ноя 2013 09:33 |
olegatr писал(а): sp155 писал(а): Я бы предложил использовать вариант, с использованием в точке питания антенны LC контур. Минусы при таком питании - это перестройка контура при смене диапазона и мощность не более 20 ватт. А какие плюсы по сравнению с ендфед? Почему вы бы предложили? Это тот же самый эндфед с разницей лишь в применяемом согласований! В моём варианте можно использовать переключаемую индуктивность, а не транс и КПЕшкой настраивать по минимуму КСВ. Плюс в том, что полотно настраивается в резонанс, а минус - придётся бегать на крышу и крутить ручки, чтобы перестроиться на другой диапазон  . Удобно матчер ставить у окна, как это делал R1AIT.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 06 ноя 2013 10:24 |
sp155 писал(а): .. минус - придётся бегать на крышу и крутить ручки, чтобы перестроиться на другой диапазон Уныло. Кусок провода и колечко много проще. Зачем такие сложности?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 06 ноя 2013 10:38 |
olegatr писал(а): sp155 писал(а): .. минус - придётся бегать на крышу и крутить ручки, чтобы перестроиться на другой диапазон Уныло. Кусок провода и колечко много проще. Зачем такие сложности? Никаких сложностей, если размещать у окна и кидать кусок провода на дерево.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 06 ноя 2013 11:00 |
sp155 писал(а): ..Никаких сложностей, если размещать у окна и кидать кусок провода на дерево. А кондер крутить? Зы Вас за оверквотинг забанить надо на денек-другой. Так нельзяй.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 06 ноя 2013 11:44 |
Забанить я всегда только за  . По теме: для меня, имхо, покрутить кондер не есть сложность. Зато луч будет точнее настроен КПЕ, чем С с фиксированной ёмкостью.
