Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 21:49
UB1AFM писал(а):
Итого - я не понимаю сколько делать витков на 7+7 или 9+7. Короткую катушку понятно - делаем 2 витка.
А схема не в помощь? Два витка двойным проводом вскрутку, а потом 7+7. Разве это не очевидно?
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 21:56
То есть первые два витка делаются не просто скруткой, а скруткой двух катушек? Мне казалось мелкая катушка из 2х витков, двойной проволоки, никак не касается длинной катушки. Сейчас вроде врубился - скрутка этих двух витков идет из длинной и короткой катушки. Если так, то вопрос закрыт и спасибо за толчок к пониманию...
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 22:01
Ну да. Берете длинный провод и короткий. Скручиваете их так, чтобы хватило на два витка с разводкой. Наматываете 2 витка скруткой, а длинным продолжаете мотать еще 14 витков, со сменой направления намотки на кольце после 7 го витка.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 22:05
По поводу отечественных ферритов - протестировал купленное в "Чип-Дип" кольцо М1500НМ фирмы "Ферроприбор". УнУн 4:1. Кольцо М1500НМ вполне годится на 3.6 МГц, при цене всего 100 рублей (можно найти и дешевле).
Комментарий к файлу: Ферритовое кольцо М1500НМ
ferrite1500.gif [ 12.77 Кб | Просмотров: 10509 ]
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 23:05
Ох, значит так и есть - не так намотал еще к тому же. Попробую намотать на этом колечке ради интереса. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 23:12
А что такое 7 витков и 5 витков? Просто для меня эти графики ни о чем не говорят :(((
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2013 23:14
Еще остался вопрос про катушку на луче. Я так понимаю - это удлиняющая катушка?
Что будет если без нее луч будет 10м?
СообщениеДобавлено: Ср 06 ноя 2013 00:07
Все будет. Что-то хуже, что-то лучше, но будет все. КСВ <=2
СообщениеДобавлено: Ср 06 ноя 2013 06:28
Я бы предложил использовать вариант, с использованием в точке питания антенны LC контур.
Минусы при таком питании - это перестройка контура при смене диапазона и мощность не более 20 ватт.
ant-fuchs2.gif [ 1.93 Кб | Просмотров: 10453 ]
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 06 ноя 2013 07:02
А какие плюсы по сравнению с ендфед? Почему вы бы предложили?
СообщениеДобавлено: Ср 06 ноя 2013 09:33
Это тот же самый эндфед с разницей лишь в применяемом согласований! В моём варианте можно использовать переключаемую индуктивность, а не транс и КПЕшкой настраивать по минимуму КСВ. Плюс в том, что полотно настраивается в резонанс, а минус - придётся бегать на крышу и крутить ручки, чтобы перестроиться на другой диапазон :) . Удобно матчер ставить у окна, как это делал R1AIT.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 06 ноя 2013 10:24
sp155 писал(а):
.. минус - придётся бегать на крышу и крутить ручки, чтобы перестроиться на другой диапазон :)
Уныло. Кусок провода и колечко много проще. Зачем такие сложности?
СообщениеДобавлено: Ср 06 ноя 2013 10:38
Никаких сложностей, если размещать у окна и кидать кусок провода на дерево.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 06 ноя 2013 11:00
sp155 писал(а):
..Никаких сложностей, если размещать у окна и кидать кусок провода на дерево.
А кондер крутить?
Зы
Вас за оверквотинг забанить надо на денек-другой. Так нельзяй.
СообщениеДобавлено: Ср 06 ноя 2013 11:44
Забанить я всегда только за :) .
По теме: для меня, имхо, покрутить кондер не есть сложность. Зато луч будет точнее настроен КПЕ, чем С с фиксированной ёмкостью.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
