Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2013 19:49
оффтоп
Последний раз редактировалось olegatr Сб 09 ноя 2013 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2013 20:13
Олег, тебе интересно и увлекательно "воткнул и отработал", но кто то задается вопросом "How this working?" (С). И это нормально!
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2013 20:32
офтоп
Последний раз редактировалось olegatr Сб 09 ноя 2013 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2013 20:34
Попробовал сделать ендфед - не заработала, видимо колечко не подошло. Буду искать подходящее..
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2013 20:37
Я белив тебе!Знание человека не может основываться на одном совете отдельно взятого индивидуума. Никто не пытается подменить практику теорией. Одно друг друга дополняет. ХВАТИТ ОФФТОПИТЬ!!!
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2013 20:40
оффтоп
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2013 20:53
Видел ссылку на объявление на CQHAM - написал продавцу по эл.почте, все ответа жду..
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2013 21:05
Да эндфид для меня сейчас оптимально наверно. На крышу решил не лезть - дорого по кабелю и слишком сложно по антенне. Да и одному все это делать как-то не сподручно, когда вот-вот белые мухи полетят. Будет свое жилье, там и возможно что нибудь придумаю.
А сейчас скинул с балкона луч 10м на ближнюю березку. Согласование на феррите не вышло. На сл.неделе попробую рекомендованый феррит с чип-дипа. Если не выйдет - буду заказывать. А пока вполне не плохо слышно на 40м, шума конечно много. 20м очень живой, да не по мою честь :) 10м тишина.
Так что всем спасибо - тема топика раскрыта для меня. Дальше буду конструировать и почитывать книжечку, которую подарю себе на НГ…
Всем 73!
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2013 21:12
UA1ASC писал(а):
ХВАТИТ ОФФТОПИТЬ!!!
Пожалуйста. Все поудалял. Звиняйте за офтоп.
СообщениеДобавлено: Сб 09 ноя 2013 21:21
Кто был на rp67op и rp68sw видел "ендфед", или П-рамку 80/40 запитанную с конца, согласуйка держит квт без проблем. Естественно без феррита.
IMG_20131109_213327_.jpg [ 501.25 Кб | Просмотров: 11969 ]
СообщениеДобавлено: Вс 10 ноя 2013 02:17
Если нужен простой и вседиапазонный вариант, то само собой луч и транс 1:49. Либо я пропустил, что именно хочет получить автор, либо невнимательно читал :( .
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 10 ноя 2013 13:34
Все началось с балкона. Потом получил доступ на крышу, но один только кабель выходит дорого, не говоря уже о сложности выбора для меня конструкции антенны на крышу и установки ее одному. Поэтому решил остановиться на балконе с минимумом затрат. В этом случае ендфид получился хорошим вариантом, на чем я и остановился. Пока правда согласование не получилось сделать. Но это вопрос времени. Главное длины провода в принципе хватает, по крайней мере на прием что-то слышно. А на передачу посмотрим. Еще один не маловажный момент - не приметная получается конструкция. По совету коллег использую мгтф провод.
СообщениеДобавлено: Вс 10 ноя 2013 13:40
А собственно, вы на 40-ку пробовали согласовать 10м луч трансформатором?! Вообще-то этот луч там будет работать как 1/4 волны и будет иметь на ближнем конце низкое сопротивление, соответственно, нужно заземление(противовес) к оплетке фидера, а сам луч подключать непосредственно к центральной жиле фидера без всяких согласуек. Трансформатор на этом диапазоне с такой длиной луча нормально работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс 10 ноя 2013 15:02
"Дело Миши Камендровского живет и побеждает...!"
RA1AO forever....! (Шарапова не хватает) Ну, старшее поколение помнит... {as_alc}
СообщениеДобавлено: Вс 10 ноя 2013 16:41
Ох ((( Мне нужно было идее 40м и 10м, остальное по сути без надобности. Что мне для этого надо сделать? Увеличить длину до 12.1м (40 футов, как у оригинальной 10-20-40 http://www.lnrprecision.com/endfedz-specs/) или вообще не делать трансформатор? Оплетка у меня сейчас заземлена на железное ограждение балкона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
