Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны
СообщениеДобавлено: Вс 10 ноя 2013 18:20
На десятку пойдет трансформатор, а на 40 переключать напрямую, либо руками либо с помощью реле. Также напрямую должна и на 15-ку работать +- километр с ксв в районе 2,5.
СообщениеДобавлено: Вс 10 ноя 2013 19:16
Можно поступить иначе. Поскольку вводная изменилась, антенна на крыше не нужна ( а зря, QTH- супер!!!!) почему бы не купить/собрать согласующее устройство и не заморачиваться с трансформаторным питанием. И стройтесь с ксв, близким к 1 на любом диапазоне.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вс 10 ноя 2013 19:28
Интересно, надо попробовать напрямую. Там правда не ровно 10м, еще сантиметров 10-20 на спуск.
А если делать трансформатор, который ранее обсуждали, какой длины луч нужен? Там вроде два варианта было на схеме около 10м и около 20м. Правда с удлиняющими катушками...
СообщениеДобавлено: Вс 10 ноя 2013 19:34
Вы имеете ввиду тюнер? Если да, то я рассматривал ранее этот вариант. Но во первых стоимость автоматического тюнера не маленькая (смотрел на AH-4), во вторых на сколько я понял нужна очень хорошая земля к нему (смотрел искусственную землю, которая стоит тоже денег). Ну краем было упоминание на счет очень частого убивания AH-4 статикой.
Потом Олег напомнил про ендфид, который я пробовал, и понял что это самое простое и что я сам вроде как могу сделать, да еще и с минимумом затрат.
PS: А QTH да, очень не плохой был бы. Заодно и D-STAR репитер туда воткнул бы, если питание нашел бы.
СообщениеДобавлено: Вс 10 ноя 2013 20:06
А зачем автомат? Можно и ручной тюнер. Если с паяльником дружите, можно и самому собрать. Землю можно к ограждению подключить.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 11 ноя 2013 13:03
Никита RA1AO предложил Вам end-fed длиной 10 метров - это пол волны на 20-ку, и целая волна на 10метров. Тюнер на подоконнике.
Комментарий к файлу: endefed 10m
endfed10.gif [ 1.77 Кб | Просмотров: 18880 ]
Если в доме благоприятная помеховая обстановка, возможен диполь на 40-20-15-10м с плечами 4.04 и 16.9м и балуном 4:1. Запорный же дроссель делается из питающего кабеля, просто наматывается на пласт.трубу. (7-14-21-28offsetdip.maa в библиотеке MMANA).
Комментарий к файлу: Assym dipole 4+16m
assym_dip.gif [ 2.24 Кб | Просмотров: 18920 ]
СообщениеДобавлено: Вс 09 фев 2014 04:21
Почитал.... Во народ страдает. :)
Я в конце лета просто и тупо поставил у себя на даче OСF антенну, по версии FD3, которую в народе называют Виндом. Хотя это и не Виндом, ибо настоящий WINDOM запитывается однопроводным фидером. :) Но не в этом суть.
Короче, все подробно можно прочитать тут:
http://yl2mk.qrz.ru/windom.html Думал, как походно-полевой вариант. Но понравилось очень и оставил на зиму. На 100 ватт, легко берутся DX станции на всех диапазонах, где работает эта антенна, а именно 40-20-15-10м. Есть два QSO с FT5ZM на 28 и 7 мгц. Ради эксперемента, для сравнения, сделал за три вечера Вертикал для 28 мгц, 5/8 лямда, из старой СиБи антенны, которая валялась у меня лет 10 как... Просто хотел сделать ,что бы было надежно и траспортабельно, не требовала перенастройки по новому месту установки и для попытки сравнения с OCF на диапазоне 28 мгц. Результатами полностью удовлетворен! OCF работает получше, чем банальные Инвертед Ви., которые греют небо над головой. )))) Одно я не сделал, нужно было не поленится и поставить её повыше, хотя бы на уровень 12 метров от земли, КПД бы выросло. А так, слишком низко весит. Все подробно описал на сайте у себя. Делайте! Получите сразу несколько диапазонов при минимуме затрат.
А тут переделанный Вертикал 1/2 лямды в GP 5/8 на 28 мгц под большую мощность. ))
http://yl2mk.qrz.ru/gp_28.html
yl2mk.qrz.ru
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2014 16:53
Диаметр пластиковой трубы для запорного дроселя если не трудно .
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2014 22:32
У меня не на трубке. Я когда готовил эту антенну для полевых выездов, сразу же отмерил и кабель. На двух концах, сразу поставил разъемы. "Запорник" выполнен на "п" образных сердечниках от трансформатора ТВС старого телевизора. Там хорошее сечение феррита. Примерно "квадрат 5х5 см и толщиной прим.15 мм. На одной стороне 5-6 витков в одну сторону, на другой, так же 5-6 витков в обратную сторону. Никаких проблем на затеканием ВЧ на оплетку кабеля!
yl2mk.qrz.ru
СообщениеДобавлено: Чт 13 фев 2014 10:52
UB1AFN писал(а):
Для GP 20-17-15-12-10м для "полевого дня" использовал 25 витков кабелем RG-58 на пластиковой трубе "Экопласт" диаметром 36мм.
Число витков выбрал исходя из требуемого сопротивления дросселя 1000-2000 Ом, но сопротивление дросселя частотно-зависимо Rреакт=2*pi*F*L, откуда Lмкгн=1000/2/pi/Fмгц поэтому мой вариант годится только на 20-15-10м, а на НЧ работать не будет. Много информации по запорным дросселям есть на сайте qrz-e.ru. Там тоже выходило 25 витков, но на 40м люди отмечали TVI. Поэтому, лучше делать на _поглощающем_феррите, т.е. на кольце типа 2000НН с большой магнитной проницаемостью как у YL2MK, а ещё лучше набор из 50 ферритовых трубок или защелок равномерно распределенных по всей длине кабеля.
СообщениеДобавлено: Чт 13 фев 2014 12:16
Спасибо всем ответившим.
СообщениеДобавлено: Чт 13 фев 2014 14:47
I. По поводу дросселя нужно уточнить, что не обязательно распределять ферритовые защёлки по длине кабеля. Для предотвращения TVI, достаточно поставить ОДИН в максимуме тока оплётки, т.е. наверху.
II. Моделирование показало, что один дроссель наверху не спасет по приёму, если местный источник помех находится в доме. В этом случае, для уменьшения треска нужно выполнение 3 условий:
1) дроссель 1000 Ом у антенны
2) дроссель 1000 Ом у приёмника (!!)
3) корпус приемника заземлён или подключен к 1/4-волновому противовесу (!!!)
Наведенный в антенне ток (на рисунке синяя дуга сверху), следствие внутридомовых QRM, побороть можно ТОЛЬКО создав низкое сопротивление к земле и высокое к полотну антенны.
Извиняюсь за информацию не совсем по теме, но исправление существенное, особенно для тех кто страдает от помех на приём.
III. Как изготовить дешевые запорные дроссели, ссылка: http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/Comm ... 6Apr06.pdf
Комментарий к файлу: Уменьшение помех приёму
pomehi_priemu.gif [ 23.52 Кб | Просмотров: 18394 ]
СообщениеДобавлено: Пт 22 май 2015 17:53
olegatr писал(а):
UB1AFM писал(а):
..Ендфед еще знаю и который пробовал. Но он тоже как и веревка - моно..
Это неправда. У меня сейчас самодельный эндфед работает от 80 до 10 метров с КСВ стремящемся к единице. Луч длиной 20 метров на дерево с балкона шестого этажа. Трансформатор 1:64 и кондерчик.
Отличная малошумящая и резвая антеннка. Работ по установке на минут 20.
[тор
+дохульон.
Я прошу прощения что влез сюда, случайно обнаружил этот сайт, я тоже сделал этот трансформатор, луч примерно 10? метров заброшен с с окна 6 этажа на дерево, у меня получилось что антенна стала строиться на 30 метрах 1.4 ксв, очень хорошо отвечают как EU OC NA SA и японцы в большом количестве.
Вот испытал несколько колец,(разных диаметров) но почему то они все грелись даже при 50 ваттах, потом нашел 3 кольца диаметром 32мм 200НН склеил и намотал это тр,и при 120 ваттах на 30 метрах перестал греться.
Я к чему хочу спросить кто делал этот вариант, как кольцо ведет себя и при какой мощности?
Дальше пришло кольцо Amidon FT240-43(заказывал и шло долго), сразу же испытал его и что то разочаровался в нем (оно греется сильно при 80-90 ваттах на 30 метрах? теперь вопрос кому верить?
Если у кого это работает или работало ответьте.
UA9OP Валерий 73!
