R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 19 ноя 2013 11:15 |
UB1ABT писал(а): у меня с балкона в bpsk31 были связи с Англией. На одну палку прикрученную горизонтально к перилам струбциной ) А какой этаж и на какую сторону выходит балкон? (была где-то информация - не могу вспомнить). И какой диапазон частот? PS. Нашел что 3й и северо-восток  А какая именно палка использовалась?
Последний раз редактировалось R1BAH Вт 19 ноя 2013 12:41, всего редактировалось 3 раз(а).
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 19 ноя 2013 12:08 |
Всем известно, что для диполя необходимо крепление mfj-347:  Один нюанс - плечи диполя жестко закреплены и не позволят менять угол между собой. Есть мысль попробовать сделать подвижное крепление например из двух mfj-343  Вопрос в правильности подключения центра и земли кабеля, ну и сделать подвижное основание. В этом направлении пока и думаю. Т.к. в таком случае вариантов использования данной пары антенн несколько расширяются. Как вам такая мысль?
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 19 ноя 2013 15:09 |
R1BAH писал(а): UB1ABT писал(а): у меня с балкона в bpsk31 были связи с Англией. На одну палку прикрученную горизонтально к перилам струбциной ) А какой этаж и на какую сторону выходит балкон? (была где-то информация - не могу вспомнить). И какой диапазон частот? PS. Нашел что 3й и северо-восток  А какая именно палка использовалась? использовал 1640 третий этаж на 40 метров.
144 16 el 14-21-28 3 el
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 19 ноя 2013 16:13 |
olegatr
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 19 ноя 2013 19:03 |
| Заслуженный баламут |
R1BAH писал(а): 1...У нас в строймагазинах можно найти подобные? 2.Здесь подробно показан вариант исполнения: http://www.hamuniverse.com/cbstrongtie.htmlИнтересно что расположился диполь вертикально под крышей. 1. Нет. Можно перерезать резьбу на палке. 2.Баян. ps есть не нжный mfj-347 есличо.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 19 ноя 2013 19:28 |
Там "жигулёвская" резьба, также можно использовать велосипедные гайки для крепления колёсных ступиц. Всё элементарно. Идея перенарезать резьбу - вызвала улыбки у слесарей. Пока ходил за томатным соком и шнапсом, выточили мне два десятка гаек и втулок с типа "хитрой " резьбой.
Scrolllock
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Вт 19 ноя 2013 22:06 |
Зарегистрирован: Сб 23 авг 2008 00:00 Сообщений: 206 Откуда: Санкт-Петербург
R1BAH писал(а): Варианты исполнения диполей:
Интересно что за крепление используется? У нас в строймагазинах можно найти подобные?
Если не сильно горит, на неделе могу подогнать пару длинных гаек M10 в которых на половину резьбы нарезана необходимая 3/8-24. Таким образом у тебя будет два переходника на метрическую резьбу и останется только сделать основание-изолятор с креплением к мачте. Update: рассмотрел твои фото - длинные гайки точь в точь как на них. Только в предлагаемом мной варианте винт крепления к уголку будет не дюймовым, а метрическим. Уголок купить в метизах не проблема.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Ср 20 ноя 2013 11:39 |
Я пока пожалуй использую mfj-343 в качестве крепления, их же закреплю в основании для диполя. Вчера попробовал послушать эфир с балкона, чуда не произошло, эфир как-то у меня загадочно пуст, помеха на 6-7 баллов конечно, однако летом мне не мешало принимать на 40м и 20м, а сейчас даже на веревку 10м ничего не ловится  А сама палка показала ксв меньше 1,5 без изменения длинны.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Ср 20 ноя 2013 14:24 |
Вчера на сороковке под вечер вообще прохождения не было, у меня тоже всё молчало.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Чт 21 ноя 2013 16:29 |
Сделал крепление, с возможностью менять угол одного плеча для получения V-Beam, ну и заодно с возможностью крепления под углом в 135 градусов одного из плечей. Отчасти пусть будет или мало ли пригодится    В качестве крепления к трубе сделал следующее:  Даст возможность изменять угол наклона диполя легким движением руки  Вид с MFJ-343:  Надеюсь не слишком близко и получится накрутить разъем с кабелем. И в таком варианте, как я понимаю, надо будет замкнуть центральный разъем с корпусом разъема чтоб диполь работал, так получается?
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Чт 21 ноя 2013 16:50 |
R1BAH писал(а): Надеюсь не слишком близко и получится накрутить разъем с кабелем.
Вполне рабочая железка. Разъемы бывают угловые - такой будет в самый раз. Прямой может не поместиться, ну или если поместится будет выглядеть не очень презентабельно. Да, центральный контакт одного из переходников замкнуть на землю, а в другой - фидер.
_________________ Олег
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Чт 21 ноя 2013 17:18 |
Да, думал про угловой, но пока нет его в наличии.
Ну и сегодня вечерком попробую в деле с балкона, и есть мысли в субботу опробовать недалеко от города в поле куда-нибудь выбраться.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пт 22 ноя 2013 00:44 |
Закрепил на балконе, единственное только в конфигурации с углом 135, иначе не получалось накрутить фидер, буду искать угловой коннектор. После настройки удалось получить КСВ до 1,5 в диапазоне 14.110-14.330, но опять эфир пуст  Буду пробовать в субботу на выезде.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пт 22 ноя 2013 10:55 |
Неплохо было бы еще предусмотреть крепление для смены поляризации. Чтобы V-beam легким движением руки превращался в бумеранг. Угол 135 для бумеранга то что надо.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX Добавлено: Пт 22 ноя 2013 11:40 |
Для этого все уже сделано - просто повернуть на 90градусов крепление и будет бумеранг. Это если с балкона. Если бум вертикально будет установлен - есть Т-трубка сантехническая, насаживается сверху и тоже все запросто крепится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
