Текущее время: Сб 28 мар 2026 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: MFJ 16XX
СообщениеДобавлено: Вт 19 ноя 2013 11:15
UB1ABT писал(а):
у меня с балкона в bpsk31 были связи с Англией. На одну палку прикрученную горизонтально к перилам струбциной )
А какой этаж и на какую сторону выходит балкон? (была где-то информация - не могу вспомнить). И какой диапазон частот?
PS. Нашел что 3й и северо-восток :) А какая именно палка использовалась?
Последний раз редактировалось R1BAH Вт 19 ноя 2013 12:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт 19 ноя 2013 12:08
Всем известно, что для диполя необходимо крепление mfj-347:
Один нюанс - плечи диполя жестко закреплены и не позволят менять угол между собой.
Есть мысль попробовать сделать подвижное крепление например из двух mfj-343
Вопрос в правильности подключения центра и земли кабеля, ну и сделать подвижное основание. В этом направлении пока и думаю. Т.к. в таком случае вариантов использования данной пары антенн несколько расширяются.
Как вам такая мысль?
СообщениеДобавлено: Вт 19 ноя 2013 15:09
использовал 1640 третий этаж на 40 метров.
СообщениеДобавлено: Вт 19 ноя 2013 16:13
Варианты исполнения диполей:
http://www.hamuniverse.com/kl7jrhorizminibeams.html
Интересно что за крепление используется? У нас в строймагазинах можно найти
подобные?
Здесь подробно показан вариант исполнения:
http://www.hamuniverse.com/cbstrongtie.html
Интересно что расположился диполь вертикально под крышей.
СообщениеДобавлено: Вт 19 ноя 2013 19:03
R1BAH писал(а):
1...У нас в строймагазинах можно найти
подобные?
2.Здесь подробно показан вариант исполнения:
1. Нет. Можно перерезать резьбу на палке.
2.Баян.
ps
есть не нжный mfj-347 есличо.
СообщениеДобавлено: Вт 19 ноя 2013 19:28
Там "жигулёвская" резьба, также можно использовать велосипедные гайки для крепления колёсных ступиц. Всё элементарно. Идея перенарезать резьбу - вызвала улыбки у слесарей. Пока ходил за томатным соком и шнапсом, выточили мне два десятка гаек и втулок с типа "хитрой " резьбой.
СообщениеДобавлено: Вт 19 ноя 2013 22:06
подобные?
Если не сильно горит, на неделе могу подогнать пару длинных гаек M10 в которых на половину резьбы нарезана необходимая 3/8-24.
Таким образом у тебя будет два переходника на метрическую резьбу и останется только сделать основание-изолятор с креплением к мачте.
Update: рассмотрел твои фото - длинные гайки точь в точь как на них. Только в предлагаемом мной варианте винт крепления к уголку будет не дюймовым, а метрическим. Уголок купить в метизах не проблема.
СообщениеДобавлено: Ср 20 ноя 2013 11:39
Я пока пожалуй использую mfj-343 в качестве крепления, их же закреплю в основании для диполя.
Вчера попробовал послушать эфир с балкона, чуда не произошло, эфир как-то у меня загадочно пуст, помеха на 6-7 баллов конечно, однако летом мне не мешало принимать на 40м и 20м, а сейчас даже на веревку 10м ничего не ловится :(
А сама палка показала ксв меньше 1,5 без изменения длинны.
СообщениеДобавлено: Ср 20 ноя 2013 14:24
Вчера на сороковке под вечер вообще прохождения не было, у меня тоже всё молчало.
СообщениеДобавлено: Чт 21 ноя 2013 16:29
Сделал крепление, с возможностью менять угол одного плеча для получения V-Beam, ну и заодно с возможностью крепления под углом в 135 градусов одного из плечей. Отчасти пусть будет или мало ли пригодится :)
В качестве крепления к трубе сделал следующее:
Даст возможность изменять угол наклона диполя легким движением руки :)
Вид с MFJ-343:
Надеюсь не слишком близко и получится накрутить разъем с кабелем.
И в таком варианте, как я понимаю, надо будет замкнуть центральный разъем с корпусом разъема чтоб диполь работал, так получается?
СообщениеДобавлено: Чт 21 ноя 2013 16:50
Вполне рабочая железка. Разъемы бывают угловые - такой будет в самый раз. Прямой может не поместиться, ну или если поместится будет выглядеть не очень презентабельно. Да, центральный контакт одного из переходников замкнуть на землю, а в другой - фидер.
СообщениеДобавлено: Чт 21 ноя 2013 17:18
Да, думал про угловой, но пока нет его в наличии.
Ну и сегодня вечерком попробую в деле с балкона, и есть мысли в субботу опробовать недалеко от города в поле куда-нибудь выбраться.
СообщениеДобавлено: Пт 22 ноя 2013 00:44
Закрепил на балконе, единственное только в конфигурации с углом 135, иначе не получалось накрутить фидер, буду искать угловой коннектор.
После настройки удалось получить КСВ до 1,5 в диапазоне 14.110-14.330, но опять эфир пуст :( Буду пробовать в субботу на выезде.
СообщениеДобавлено: Пт 22 ноя 2013 10:55
Неплохо было бы еще предусмотреть крепление для смены поляризации. Чтобы V-beam легким движением руки превращался в бумеранг. Угол 135 для бумеранга то что надо.
СообщениеДобавлено: Пт 22 ноя 2013 11:40
Для этого все уже сделано - просто повернуть на 90градусов крепление и будет бумеранг. Это если с балкона.
Если бум вертикально будет установлен - есть Т-трубка сантехническая, насаживается сверху и тоже все запросто крепится.
