R1LB
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Сб 28 дек 2013 19:48 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 498 Откуда: KO49TQ
23 см BEACON выключаю как не востребованный. Если кто захочет проверить set`up на этот бэнд - обращайтесь - дам сигнал из KO59AR в любой моде, any frequency, up to fullpower. Вопрос: нужен ли в Питере Aurora Beacon? с хорошей мощностью и Direct North антенной?
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Вс 29 дек 2013 13:15 |
UA1ASB писал(а): Вопрос: нужен ли в Питере Aurora Beacon? с хорошей мощностью и Direct North антенной? я думаю лишнем не будет.
144 16 el 14-21-28 3 el
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Вс 29 дек 2013 13:26 |
Зарегистрирован: Сб 23 фев 2013 14:05 Сообщений: 383 Откуда: KO59bu
UA1ASB писал(а): Вопрос: нужен ли в Питере Aurora Beacon? с хорошей мощностью и Direct North антенной? а зачем, SK4MPI не хватает? нам в СПб точно от него никакой пользы не будет.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Вс 29 дек 2013 15:39 |
RM1A писал(а): ,,нам в СПб точно от него никакой пользы не будет. Принято. Помехи нам ни к чему. А километрах так в 100 от Питера?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Вс 29 дек 2013 15:41 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7611 Откуда: Санкт-Петербург
RM1A писал(а): UA1ASB писал(а): Вопрос: нужен ли в Питере Aurora Beacon? с хорошей мощностью и Direct North антенной? а зачем, SK4MPI не хватает? нам в СПб точно от него никакой пользы не будет. Интересная позиция. Завтра шведы решат, что им тоже нафиг не сдался SK4MPI.
_________________ Вадим
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Вс 29 дек 2013 16:20 |
UA1ASB писал(а): RM1A писал(а): ,,нам в СПб точно от него никакой пользы не будет. Принято. Помехи нам ни к чему. А километрах так в 100 от Питера? Именно это я и имел в виду. А километрах в 100 будет вполне уместен. Если, конечно, там не будет никому мешать. UA1CFX писал(а): RM1A писал(а): Интересная позиция. Завтра шведы решат, что им тоже нафиг не сдался SK4MPI.  Решат - значит решат. А самим себе трудности создавать ни к чему.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Вс 29 дек 2013 16:21 |
Зарегистрирован: Пн 26 мар 2012 10:26 Сообщений: 273 Откуда: Санкт-Петербург
RM1A писал(а): UA1ASB писал(а): Вопрос: нужен ли в Питере Aurora Beacon? с хорошей мощностью и Direct North антенной? а зачем, SK4MPI не хватает? нам в СПб точно от него никакой пользы не будет. Может тогда на Питер будут чаще антенны разворачивать?
_________________ IC-7000+AT-1000Pro, Comet GP5M, VT-48W, TH-D72A, TM-D710 Александр
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Вс 29 дек 2013 22:09 |
UB1ACX писал(а): Может тогда на Питер будут чаще антенны разворачивать? В Аврору все антенны смотрят на Север. Вопрос остается открытым. --- Маяк на 70 отключен от системы электропитания и после разряда акб выключился. --- пс. По многочисленным просьбам настоящих радиолюбителей публикую схему маяка, собирающегося за 15 мин без паяльника:
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Вс 29 дек 2013 22:14 |
А где Вы ее опубликовали?
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Вс 29 дек 2013 22:59 |
UB1ABT писал(а): А где Вы ее опубликовали? После двоеточия в предыдущем сообщении .. последнее время беда - не аттачатся картинки.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Пн 30 дек 2013 05:18 |
Потому, что надо читать, что пишет форум при аттаче картинки, а пишет он скорее всего то, что картинка не влезает по размеру в разрешенные рамки 1024х768. Для больших размеров существует галерея.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Пн 30 дек 2013 08:30 |
UA1CFX писал(а): Потому, что надо читать, что пишет форум при аттаче картинки, а пишет он скорее всего то, что картинка не влезает по размеру в разрешенные рамки 1024х768. Для больших размеров существует галерея. Вложение:
message.JPG [ 6.75 Кб | Просмотров: 12822 ]
Cхемка маячка - мааааленькая.....
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Пн 30 дек 2013 10:53 |
| Рыжий Лис |
Леонид, Ваша фотка 904 а разрешается не более чем 768
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Пн 30 дек 2013 18:21 |
RA1AMW писал(а): ... не более чем 768 .. пикселов то меньше  ну да ладно - ужмемся, плохо видно будет. Самое главное в строительстве бакенов ( если кто надумает ) - найти правильный шнурок. Мне попался готовый четырехконтактный 3.5 джек на 3 RCA. - дальше проще - портативка в режим VOX, китайский плейер - в Loop Play. Вот и вся схема - Вложение:
Комментарий к файлу: Beacon
434_800_B.JPG [ 39.36 Кб | Просмотров: 12778 ]
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см Добавлено: Пн 30 дек 2013 23:49 |
UA1ASB писал(а): RA1AMW писал(а): ... не более чем 768 .. пикселов то меньше  ну да ладно - ужмемся, плохо видно будет. Самое главное в строительстве бакенов ( если кто надумает ) - найти правильный шнурок. Мне попался готовый четырехконтактный 3.5 джек на 3 RCA. - дальше проще - портативка в режим VOX, китайский плейер - в Loop Play. Вот и вся схема - Вложение: 434_800_B.JPG Я кстати о такой конструкции и думал
