Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маяк на 70 и 23 см
СообщениеДобавлено: Сб 28 дек 2013 19:48
23 см BEACON выключаю как не востребованный.
Если кто захочет проверить set`up на этот бэнд - обращайтесь - дам сигнал из KO59AR в любой моде, any frequency, up to fullpower.
Вопрос: нужен ли в Питере Aurora Beacon? с хорошей мощностью и Direct North антенной?
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 29 дек 2013 13:15
я думаю лишнем не будет.
СообщениеДобавлено: Вс 29 дек 2013 13:26
а зачем, SK4MPI не хватает? нам в СПб точно от него никакой пользы не будет.
СообщениеДобавлено: Вс 29 дек 2013 15:39
RM1A писал(а):
,,нам в СПб точно от него никакой пользы не будет.
Принято. Помехи нам ни к чему. А километрах так в 100 от Питера?
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 29 дек 2013 15:41
Интересная позиция. Завтра шведы решат, что им тоже нафиг не сдался SK4MPI. :)
СообщениеДобавлено: Вс 29 дек 2013 16:20
Именно это я и имел в виду. А километрах в 100 будет вполне уместен. Если, конечно, там не будет никому мешать.
Решат - значит решат. А самим себе трудности создавать ни к чему.
СообщениеДобавлено: Вс 29 дек 2013 16:21
Может тогда на Питер будут чаще антенны разворачивать?
Александр
СообщениеДобавлено: Вс 29 дек 2013 22:09
В Аврору все антенны смотрят на Север.
Вопрос остается открытым.
Маяк на 70 отключен от системы электропитания и после разряда акб выключился.
пс. По многочисленным просьбам настоящих радиолюбителей публикую схему маяка, собирающегося за 15 мин без паяльника:
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 29 дек 2013 22:14
А где Вы ее опубликовали?
СообщениеДобавлено: Вс 29 дек 2013 22:59
После двоеточия в предыдущем сообщении {as_book1}
.. последнее время беда - не аттачатся картинки.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 30 дек 2013 05:18
Потому, что надо читать, что пишет форум при аттаче картинки, а пишет он скорее всего то, что картинка не влезает по размеру в разрешенные рамки 1024х768. Для больших размеров существует галерея.
СообщениеДобавлено: Пн 30 дек 2013 08:30
message.JPG [ 6.75 Кб | Просмотров: 12823 ]
Cхемка маячка - мааааленькая.....
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 30 дек 2013 10:53
Леонид, Ваша фотка 904 а разрешается не более чем 768
СообщениеДобавлено: Пн 30 дек 2013 18:21
RA1AMW писал(а):
... не более чем 768
.. пикселов то меньше :) ну да ладно - ужмемся, плохо видно будет.
Самое главное в строительстве бакенов ( если кто надумает ) - найти правильный шнурок.
Мне попался готовый четырехконтактный 3.5 джек на 3 RCA. - дальше проще - портативка
в режим VOX, китайский плейер - в Loop Play. Вот и вся схема -
Комментарий к файлу: Beacon
434_800_B.JPG [ 39.36 Кб | Просмотров: 12779 ]
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 30 дек 2013 23:49
Я кстати о такой конструкции и думал :D :D :D
