Текущее время: Чт 10 сен 2026 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: JT65-HF
СообщениеДобавлено: Ср 08 янв 2014 23:38
Вчера поставил очень неплохую антенну на 80 и 40м. Заодно решил вспомнить моду.
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 00:16
Что за антенна ?
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 03:33
UB1ABT писал(а):
Что за антенна ?
DP-8040-H
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 03:38
Ничего не понимаю. Софт отказывается работать. Запускаю MixW - отлично работает в цифровых модах на передачу. А JT65-HF только на прием. На передачу не идет... . Ерунда какая-то :)
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 05:10
Иван, в JT65-HF > Setup > Rig Control > PTT Port вручную прописывается в формате COM###
Вчера тож немного в этой моде посвистел на 40-80 на 2-х метровую шайтан-палку от MFJ {as_pc01}
Комментарий к файлу: Антенна 2-х метровый штырь mfj-1620
jt65_4080_whip.JPG [ 71.49 Кб | Просмотров: 13651 ]
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 12:14
С этим все ок, он у меня и через ком, и черех HRD управлят аппаратом. Нет ЗВУКА (!) . Включил колонки для проверки - ТИШИНА. Не пойму "прикола". Думал, с аудио выходом проблема или с кабелем до трансивера. MixW работает :) А эта прога нет :(
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 12:44
Вот у меня вчера вот так было
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 16:27
RA1AMX писал(а):
А эта прога нет :(
Station Setup > Sound Output Device > на месте ?
и почитай, что пишет на вкладке
Station Setup > Diagnostics.
и, вообще, я поставил WSJTX. JT65 & JT9 в одном флаконе.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 18:28
Глючная версия софтины. Ищу вариации на тему :)
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 21:00
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 23:29
Вот спасибо, эта програ вроде бы работает.
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 02:50
Да, в отличие от прошлых ссылок в этой ветке, именно эта программа заработала.
Неплохо на 80ке провожу QSO.
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 14:48
Похожая ситуёвина была, на вин. 8 только вышепредоставленная работает, пару недель назад перебрал все версии, даже беты.
Только на УКВ нифига не декодирует, хотя сигнал я даже ухом слышу, на КВ все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 18:37
Все правильные программы для работы в jt должны иметь набор встроенных игр или еще какойнить развлекаловки - иначе тоска зеленая, приходится то книжку читать, то в майпад свиней с птицами гонять ;)
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 19:58
Я успеваю сразу несколько дел с этой модой :) , а вот WSPR совсем не в кайф :) там всё само работает :)
