RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Ср 08 янв 2014 23:38 |
Вчера поставил очень неплохую антенну на 80 и 40м. Заодно решил вспомнить моду.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 09 янв 2014 00:16 |
RA1AMX писал(а): Вчера поставил очень неплохую антенну на 80 и 40м. Заодно решил вспомнить моду. Что за антенна ?
144 16 el 14-21-28 3 el
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 09 янв 2014 03:33 |
UB1ABT писал(а): RA1AMX писал(а): Вчера поставил очень неплохую антенну на 80 и 40м. Заодно решил вспомнить моду. Что за антенна ?   DP-8040-H
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 09 янв 2014 03:38 |
Ничего не понимаю. Софт отказывается работать. Запускаю MixW - отлично работает в цифровых модах на передачу. А JT65-HF только на прием. На передачу не идет... . Ерунда какая-то
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 09 янв 2014 05:10 |
RA1AMX писал(а): На передачу не идет... Иван, в JT65-HF > Setup > Rig Control > PTT Port вручную прописывается в формате COM### ---- Вчера тож немного в этой моде посвистел на 40-80 на 2-х метровую шайтан-палку от MFJ  Вложение:
Комментарий к файлу: Антенна 2-х метровый штырь mfj-1620
jt65_4080_whip.JPG [ 71.49 Кб | Просмотров: 13806 ]
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 09 янв 2014 12:14 |
С этим все ок, он у меня и через ком, и черех HRD управлят аппаратом. Нет ЗВУКА (!) . Включил колонки для проверки - ТИШИНА. Не пойму "прикола". Думал, с аудио выходом проблема или с кабелем до трансивера. MixW работает  А эта прога нет
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 09 янв 2014 12:44 |
Вот у меня вчера вот так было
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 09 янв 2014 16:27 |
RA1AMX писал(а): А эта прога нет  Station Setup > Sound Output Device > на месте ? и почитай, что пишет на вкладке Station Setup > Diagnostics. и, вообще, я поставил WSJTX. JT65 & JT9 в одном флаконе.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 09 янв 2014 18:28 |
Глючная версия софтины. Ищу вариации на тему
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 09 янв 2014 21:00 |
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 09 янв 2014 23:29 |
Вот спасибо, эта програ вроде бы работает.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пт 10 янв 2014 02:50 |
Да, в отличие от прошлых ссылок в этой ветке, именно эта программа заработала. Неплохо на 80ке провожу QSO.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пт 10 янв 2014 14:48 |
Похожая ситуёвина была, на вин. 8 только вышепредоставленная работает, пару недель назад перебрал все версии, даже беты. Только на УКВ нифига не декодирует, хотя сигнал я даже ухом слышу, на КВ все нормально.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пт 10 янв 2014 18:37 |
| Заслуженный баламут |
RA1AMX писал(а): Вот спасибо, эта програ вроде бы работает. Все правильные программы для работы в jt должны иметь набор встроенных игр или еще какойнить развлекаловки - иначе тоска зеленая, приходится то книжку читать, то в майпад свиней с птицами гонять
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пт 10 янв 2014 19:58 |
olegatr писал(а): RA1AMX писал(а): Вот спасибо, эта програ вроде бы работает. Все правильные программы для работы в jt должны иметь набор встроенных игр или еще какойнить развлекаловки - иначе тоска зеленая, приходится то книжку читать, то в майпад свиней с птицами гонять  Я успеваю сразу несколько дел с этой модой  , а вот WSPR совсем не в кайф  там всё само работает
