Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна?
СообщениеДобавлено: Вт 14 янв 2014 16:25
UA1AAP Померяем. Расскажите как. Я валенок и приборов не много - обычный тестер :) Кстати, на счет самодельности антенны я сомневаюсь. Само полотно, изоляторы, крепления и тп сделаны как на заводе. Единственное внутренности коробки как-то не очень выглядят.
В режиме сопротивления 200 - 2000 ом, вместе с отрезками полотна, без СУ в коробочке, померьте и сообщите каково будет сопротивление R общ = R полотна + R серенькой кругляшки. :D
СообщениеДобавлено: Пт 17 янв 2014 09:29
rx1ag, эта антенна в принципе похожа на windom, но это точно не радиаловская city-windom. Основная особенность их антенны - коротким полотном является сам питающий коаксиальный кабель, который разорван вч-дросселем на ферритовых кольцах. Знаю точно, т.к. сам использую такую (city windom) антенну, причем досталась сломанной, пришлось разбираться как она устроена.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Пт 17 янв 2014 09:39
В принципе windom достаточно простая но при этом многодиапазонная антенна. Каких то супер результатов она конечно не дает, но работает неплохо. Вот тут http://ua4cgr.narod.ru/2012/windom.html можно взять размеры проводов для радиолюбительских диапазонов. Ваш балун заводского изготовления скорее всего подойдет.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Ср 29 янв 2014 11:13
sp155 был прав - вроде это одна из антенн от q-mac hf-90
hf-90.gif [ 179.45 Кб | Просмотров: 17883 ]
320878.jpg [ 33.78 Кб | Просмотров: 17882 ]
СообщениеДобавлено: Ср 29 янв 2014 17:19
Костя ты самое главное скажи - как она в работе?
СообщениеДобавлено: Ср 29 янв 2014 17:22
Макс, обязательно отпишусь. Пока в планах полевой день на конец февраля.
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 21:03
Похоже на твою
http://www.radioscanner.ru/forum/topic3 ... msg1073986
http://www.broadbandpropagation.com/PDF ... -150-M.pdf
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 21:50
Стопицот она! Надо собрать по размерам и протестить. Унун 9:1 и 450 Ом нагрузка.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 21:52
Делал аналог Радиаловской LA-KW. Бевередж, с двумя точками заземления. Луч 60 метров приподнятый посередине на 4-5 метров.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев 2014 22:27
И как работала?
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2014 07:22
RA1AEE писал(а):
И как работала?
На передачу узкая направленность, в сторону нагрузки. Малошумная. Ксв во всем кв участке <2.0
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2014 08:43
Противовесы 3 шт. по 10 метров. Колья делал из аллюминия.
foto1.jpg [ 59.7 Кб | Просмотров: 17641 ]
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2014 10:04
RA1AEE Похожую на /субж/ антенну освоили в производстве Китайцы: HF20A HF 1.5-30MHz 100W WIRE antenna) - $56 на 409shop.
Основное отличие q-mac hf-90, HF20A и подобных от биверов - излучение тактических антенн вверх без "мёртвых зон" для связи на дистанции до 50 км, а бивереджи имеют узкий лепесток в одном направлении, прижатый к земле для охотников за DX.
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2014 11:13
Вот китайцы молодцы! Уже тактические кв-антенны начали лепить....я молчу про трансиверы :) . Тем же X1M весь ютуб завален.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев 2014 23:51
Китайцы молодцы, что выпускают, а а наши соседи, финны, что работают днём на 80 и 40 метров. :-) Ближняя связь интересна тем, что на 50 км они друг друга слышат 59, а на расстоянии 200км лишь присутствие. Специально что-ли финны вешают низковисязие антенны с отрицательным КУ? (ЗЫ: если интересно, могу заказать игрушку. Самому на неё жаль ден.средств, КПД её на НЧ по прикидкам около 10%).
