Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Пн 24 фев 2014 22:20 |
Гулливер писал(а): сделай фото антенны... L1-2 В интернете их много.
pj80kit.jpg [ 136.75 Кб | Просмотров: 26512 ]
PJ80assemble2.jpg [ 157.18 Кб | Просмотров: 26512 ]
pj80.jpg [ 100.29 Кб | Просмотров: 26512 ]
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Пн 24 фев 2014 23:36 |
А какой диапазон частот перекрывает этот пеленгатор? Слышно-ли на него любительские станции? Моя самоделка в квартире принимает и телеграф и телефон правда я ограничил верхнюю частоту 3.620-3.650. У меня антенна рамка и урч на полевом транзисторе.
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Пн 24 фев 2014 23:55 |
Tuning Range 3.470-3.603 MHz Sensitivity uV for 12db SINAD 1.6uV Gain control range 83dB Selectivity 29.2 kHz Blocking.Increase in signal required to make a 12dB SINAD signal unreadable at a spacing of 37.5kHz (UK norm.) 42-68dB Sense F/B ratio ( at best height with sense whip fully extended) 8dB Best height for sensing (over average ground) 1.6m LO Audible Range on another DF receiver 1.5m
ua1amo
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Вт 25 фев 2014 00:06 |
| Silent Key |
Зачем обогащать китайцев. Из любого радиоприемника, имеющего магнитную антенну. С лучшими параметрами, легко сделать такой пеленгатор.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Вт 25 фев 2014 09:33 |
| Рыжий Лис |
ua1amo писал(а): Зачем обогащать китайцев. Из любого радиоприемника, имеющего магнитную антенну. С лучшими параметрами, легко сделать такой пеленгатор. Нет, из любого ничего не получиться. Приемник должен быть специальным.
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Вт 25 фев 2014 10:33 |
ua1amo писал(а): Зачем обогащать китайцев.... Хочется попробовать всё, чтоб понимать как должно быть. У меня есть рабочий вариант магнитной антенны на феррите который подключается к моему любимому приемнику. Работает довольно не плохо в диапазоне 0,7-4.0 МГц. После всевозможных экспериментов остановился пока на одном варианте. Но продолжаю экспериментировать. Хочу по такому варианту сделать рамку 0,5-30 МГц. Даже на этой охоте некоторые пытались неправильно пользоваться определением направления. Надо будет поставить маяк и покататься ... На "рыжей" охоте не успеваешь достать 80м. Да и не привыкли ещё. Возможно стартовый пеленг можно было определить 80м.
ua1amo
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Вт 25 фев 2014 13:42 |
| Silent Key |
С рамкой получится, а вот с ферритовой выше 80 не трать время. Необходимы стержни марки 150нн, только где их взять. Говорят что в природе они существуют.
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Пт 28 фев 2014 09:24 |
>>> PJ-80 - 616р здесь дороже (40 + 8USD), но проще заказ и оплата (PayPal): http://crkits.com/
RN6LJG/1
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Пт 28 фев 2014 10:52 |
Зарегистрирован: Чт 25 сен 2008 00:00 Сообщений: 412 Откуда: KO59EU45
RA1AHQ писал(а): >>> PJ-80 - 616р здесь дороже (40 + 8USD), но проще заказ и оплата (PayPal): http://crkits.com/Заказ может и проще, а оплата у меня сбербанком по России.
TA2IAI
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Пн 18 май 2015 17:20 |
Ребята, ну как была ли у кого возможность поюзать PJ-80? Какие впечатления? Стоит брать или искать лучшего?
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Пн 18 май 2015 18:01 |
TA2IAI писал(а): Ребята, ну как была ли у кого возможность поюзать PJ-80? Какие впечатления? Стоит брать или искать лучшего? Протестировал на 9 мая. Сравнивал разные варианты, в том числе и PJ-80. Не идеал, но работает. Чуть чуть уступал Алтаю-3.5, но это больше вопросов по габаритам к антенне. PJ-80 - главное правильно пользоваться. Правда избирательность не проверялась. И поведение в ближнем поиске. Тестировалось на маломощном передатчике.
wolf_rim
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Вт 20 окт 2015 18:58 |
Ребят, объясните кто-нибудь ламеру, какая разница между приемниками на 2м и 80м? Интересует не с технической точки зрения, а с точки зрения какой прибор мне искать/покупать. И критерий здесь интересует один: какой из них дальше бьёт?
Ещё один ламерский вопрос. На сайтах, что я тут посмотрел Трансмиттеры стоят за сотню долларов. Я правильно понимаю, что трансмиттер - это лиса и для полноценной игры надо заказывать 5 трансмиттеров?
Кто заказывал "игрушки" на taobao.com, можно там без знания китайского найти что нужно? или просто ткните носом, исходя из первого моего вопроса: тебе нужно взять такой приёмник ТЫЦ и пять вот таких Трансмиттеров ТЫЦ и написать им по английски вот на этот е-мэйл ТЫЦ
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Ср 21 окт 2015 01:35 |
wolf_rim писал(а): Ребят, объясните кто-нибудь ламеру, какая разница между приемниками на 2м и 80м? Интересует не с технической точки зрения, а с точки зрения какой прибор мне искать/покупать. И критерий здесь интересует один: какой из них дальше бьёт? А нет там 160 ? Дальше бьет
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Ср 21 окт 2015 09:09 |
Заголовок сообщения: Re: Китайские ARDF поделки. Добавлено: Ср 21 окт 2015 11:35 |
На 80м дальше и проще искать. Да и нам будет проще найти НПУ(незаконное передающее устройство).
Напоминаю, передатчики для охоты на лис требуется регистрация в Роскомнадзоре.
