UB1CBF
Заголовок сообщения: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 19:20 |
Прошу помощи или дельного совета по антенне MFJ-1793. Несколько дней назад воодрузил данное изделие на крышу, (крыша пятиэтажки плоская под руберойдом, установлена на доп мачте 3 метра, на каждый диапазон по паре резонансных противовесов, живу за городом 9 км от Стрельны, ). КСВ 3650-1.2 7100-1.1 14150-1.5 21150-1.5 В итоге из положительных моментов только приличный КСВ, приема нет совсем только рев +10;+25, на 80 и немного лучше на 40. Теперь собственно вопрос: Можно с ней, что нибудь сотворить, чтобы заработала или на металолом сдать. По отзывам в инете у людей работает, многие в поля с собой таскают и хвалят, а у меня как то не сложилось(Надеюсь-ПОКА)
_________________ Алексей UB1CBF (ex RA4FKX) 73!
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 19:39 |
Может прохождение не было ? У меня пару раз такое было... Думал что антенну стырили ))) А на утро заработала.
144 16 el 14-21-28 3 el
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 19:45 |
Вчера и сегодня все одно и тоже
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 20:06 |
Возможно локальная помеха?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 20:10 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Трансивер от чего питается? При отключенной антенне помехи есть?
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 20:12 |
а чем КСВ смотрите?
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 20:25 |
Прибор MFJ-259B, помех от б/п как то не замечал, в удалении полукилометра небольшой завод пекарня или кондитерская что ли, может от туда что то летит, 80 перекрыта полностью на 40 почище, но на всех диапазонах щелчки с интервалом в секунду как часы.Жилье специально выбирал за городом, кругом поля да лес и на тебе попал))))))
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 20:32 |
А до этого на КВ не было ни чего ?
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 20:35 |
Пятиэтажка ваша наверное с интернетом? Может источник питания какого-нибудь сетевого оборудования мусорит или само оборудование. С приемником походите посмотрите
UA1CMD
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 20:42 |
А что других антенн попроще на эти бенды у вас нет ? Если нет, то попробуйте простые резонансные диполя из проволоки, поэксперементируйте, будет с чем сравнить. Не презгайте даже обычным тв кабелем 75 Ом, работы на полчаса. У меня даже наклонный диполь на 28 МГц при расчётной длине уложился в 1.5. А от интернета шпуры мне давно известны, в полном спектре провайдеры обычно не шумят.
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 20:52 |
ТВ кабеля как у дурака махорки, на кабельном работаю RG-11 бухтами стоит, на 10 метровом телескопе висит дельта с балуном сляпал из оцинковки 2.5 мм она шумела конечно но не так. В доме две сетки на тупых свичах один на 8 портов из них в моей парадной на 3 этаже, хотя не думаю что мелкий этот змий так гадить может, по всей 80.
UB1CBF
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 20:54 |
20,15, 10 как с часами по всей полосе, на дельту этого не слышал
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 21:26 |
попробуйте вывезти вертикал на прогулку /Р. Посмотрите будет ли работать...
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 21:28 |
Ну пропадёт шум в /p, толку-то ?!  С дегеном надо ходить.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793 Добавлено: Вт 25 фев 2014 21:34 |
ну посмотреть будет ли приём например) UB1CBF, а вы пробовали на передачу работать ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
