Текущее время: Чт 11 июн 2026 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прошу помощи MFJ-1793
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 19:20
Прошу помощи или дельного совета по антенне MFJ-1793.
Несколько дней назад воодрузил данное изделие на крышу, (крыша пятиэтажки плоская под руберойдом, установлена на доп мачте 3 метра, на каждый диапазон по паре резонансных противовесов, живу за городом 9 км от Стрельны, ).
КСВ 3650-1.2
7100-1.1
14150-1.5
21150-1.5
В итоге из положительных моментов только приличный КСВ, приема нет совсем только рев +10;+25, на 80 и немного лучше на 40.
Теперь собственно вопрос:
Можно с ней, что нибудь сотворить, чтобы заработала или на металолом сдать.
По отзывам в инете у людей работает, многие в поля с собой таскают и хвалят, а у меня как то не сложилось(Надеюсь-ПОКА)
Алексей UB1CBF (ex RA4FKX) 73!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 19:39
Может прохождение не было ? У меня пару раз такое было... Думал что антенну стырили ))) А на утро заработала.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 19:45
Вчера и сегодня все одно и тоже
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 20:06
Возможно локальная помеха?
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 20:10
Трансивер от чего питается? При отключенной антенне помехи есть?
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 20:12
а чем КСВ смотрите?
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 20:25
Прибор MFJ-259B, помех от б/п как то не замечал, в удалении полукилометра небольшой завод пекарня или кондитерская что ли, может от туда что то летит, 80 перекрыта полностью на 40 почище, но на всех диапазонах щелчки с интервалом в секунду как часы.Жилье специально выбирал за городом, кругом поля да лес и на тебе попал))))))
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 20:32
А до этого на КВ не было ни чего ?
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 20:35
Пятиэтажка ваша наверное с интернетом? Может источник питания какого-нибудь сетевого оборудования мусорит или само оборудование. С приемником походите посмотрите
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 20:42
А что других антенн попроще на эти бенды у вас нет ? Если нет, то попробуйте простые резонансные диполя из проволоки, поэксперементируйте, будет с чем сравнить. Не презгайте даже обычным тв кабелем 75 Ом, работы на полчаса. У меня даже наклонный диполь на 28 МГц при расчётной длине уложился в 1.5. А от интернета шпуры мне давно известны, в полном спектре провайдеры обычно не шумят.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 20:52
ТВ кабеля как у дурака махорки, на кабельном работаю RG-11 бухтами стоит, на 10 метровом телескопе висит дельта с балуном сляпал из оцинковки 2.5 мм она шумела конечно но не так.
В доме две сетки на тупых свичах один на 8 портов из них в моей парадной на 3 этаже, хотя не думаю что мелкий этот змий так гадить может, по всей 80.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 20:54
20,15, 10 как с часами по всей полосе, на дельту этого не слышал
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 21:26
попробуйте вывезти вертикал на прогулку /Р. Посмотрите будет ли работать...
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 21:28
Ну пропадёт шум в /p, толку-то ?! :)
С дегеном надо ходить.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2014 21:34
ну посмотреть будет ли приём например)
UB1CBF, а вы пробовали на передачу работать ?
