Текущее время: Чт 05 ноя 2026 06:13
 Заголовок сообщения: MFJ-16010
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 08:55
Применял ли кто в деле эту коммерческую заграничную игрушку?
Стоит она в инете 3 750 руб без пересылки. И держит совершенно спокойно 400 вт по утверждению в инструкции и некоторых пользователей на QRZ RU. :D :shock:
RX55a.jpg [ 31.73 Кб | Просмотров: 24604 ]
MFJ-16010_big.jpg [ 123 Кб | Просмотров: 24604 ]
 Заголовок сообщения: Re: MFJ-16010
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 11:49
Всем привет! Есть у меня такая штука, работает прекрасно! Представляет из себя П-контур с одним конденсатором, этакий ФНЧ. Согласует высокое сопротивление с ТРХ (50 Ом) или наоборот, если укороченный штырь. Иногда использую как "искусственную землю", последовательное включение конденсатора и катушки. Использую этот тюнер только на выезде, 100 Вт держит но относительно 400 Вт сильно я сомневаюсь (честно).
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 12:29
MFJ-16010 является малогабаритным антенным тюнером построенный по "Г"- образной схеме с индуктивностью в плече и емкостью на корпус.
По паспортным данным данный тюнер работает на КВ диапазоне от 160 до 10 м и предельной мощностью 200Вт.
mfj16010.jpg [ 32.12 Кб | Просмотров: 24557 ]
mfj16010_.jpg [ 18.04 Кб | Просмотров: 24557 ]
mfj16010.gif [ 42.86 Кб | Просмотров: 24557 ]
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 13:33
Спасибо за добротную и мощную рекламу моего изделия, что в соседней теме! :D
Значит тот тюнер может работать с мощностями как минимум 2 000вт и более, при его то габаритах и при том, что стоимость их одинакова, а запас электрической прочности у него превосходит MFJ-16010 во много, много раз. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 13:41
Значит как всегда.
Стараешься доброе дело сделать, а оказывается вопрос поднят в корыстных целях.
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 14:46
Нет, бескорыстно, не оправдывая даже транспортные расходы помогаю по мере возможности хорошим парням.
Так и Вы такой же. Значит мы из одной обоймы.
Что касается этой игрушки MFJ -16010, в очередной раз убедился, как заграница дурит голову нашему брату и из ничего на низкопробных комплектующих, кует доллары.
3750 руб. Посмотрите, за что?
Красная цена этого игрушечного изделия не более 1 000 с расходами на пересылку.
А, ведь, покупают пачками ...
Таковы нынче времена Александр Сергеевич, Вам и мне это хорошо понятно и известно ...
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 15:04
Так зачем обвинять во всём производителей.
Наверно "рукастых" мало осталось, зато денег много.
В былые времена, разве покупали-бы такие штуки. Ещё бы смеялись над буржуями, что не могут собрать такую простую вещь.
Буржуйские поделки дорого стоят за "фантик".
Грустно.
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 16:30
На сайте производителя цена $69.95, т.е. 2400руб. (ну плюс пересылка или бесплатно бывает).
Не мало конечно, но при заказе оттуда конечно не 3700 будет уже.
Так что иногда у местного производителя это бывает выгоднее, за более качественный продукт (возможно) :) Но не у местных продавцов.
Все равно лично я брать такое не стал, а заказал LDG Z11-ProII с америки. Вышло дешевле, чем у нас брать.
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 16:53
М...... я бы не очень рассчитывал на автомат. У меня было четыре автоматических тюнера и у каждого были свои "глюки". Кто мощность не держит (а запас нужен приличный), кто ещё чего. Самый плохой вариант - начинает подстраиваться во время передачи, в результате у ТРХ срабатывает защита, Ты "вываливаешься" из эфира и т.д. Самый "приличный" из них 925-й в связке с TS2000, да и то с мощностью надо осторожнее. Я бы взял у кого на "попробовать" а потом уже заказывал (это я сейчас уже так думаю).
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 17:04
Из описания MFJ-16010 (http://www.mfjenterprises.com/Product.p ... =MFJ-16010):
Remember the MFJ-16010 is designed to match a single random wire and not a
coaxial line!!!
Иными словами, это тюнер только для антенны "случайный провод" (походной антенны), сопротивление которого > 50 Ом. Если используется короткий штырь, по инструкции MFJ вход и выход нужно поменять местами.
Недостаток Г-образной схемы: в диапазоне 80метров конденсатор нужно вращать очень точно. Достоинство Г-образной схемы: высокая мощность при малых габаритах.
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 17:20
Это чаще всего бывает со случайными или не настроенными параметрически( подгонка длин излучателей предварительно на один или несколько диапазонов по простейшим своим приборам) антеннами, или , когда оператор на один излучатель с тюнером работает на нескольких диапазонах,
да еще с 1 000 и более вт ...
Процессы в АФУ, а тем более с усилителем мощности, как в Вашем случае идут непредсказуемые.
Все может быть в таких АФУ.
Я не против тюнеров-автоматов.
Но десятки - сотни раз всегда и много десятков лет убеждался, что при предварительно настроенных антеннах, лучше СУ, чем П-контур передатчика ничего на свете не изобретено.
Кстати современные высоко эффективные тюнеры и делаются по таким схемам. Но там нужна высокая электрическая прочность КПЕ, переключателя и высокая добротность контура с отводами (керамика, толщина провода с покрытием, размеры катушки).
Но габариты таких тюнеров при, даже 1 000вт, и дороговизна отпугивают не только молодежь ...
Многим, ведь, сейчас хочется все сразу, все малогабаритно, все в автомате, в ущерб качеству, эффективности, добротности устройства.
Словом, каждый в этом мире выбирает жену, коня и дорогу сам!
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 18:22
Отптимальное применение Г-образного звена: высокое входное сопротивление антенны (антенна-"верёвка"). Низкий же КПД и невозможность согласовать у Г-тюнера на нагрузках R<25 Ом.
Для низких сопротивлений антенны оптимален (т.е. согласует гвоздь с КПД=90%) Z-match. Что-то среднее - Т-тюнер, наиболее универсальный. П-контур ИМХО для ламп, но могу ошибаться. :)
Тюнеры на высокую мощность 1.5-3 кВт стоит дороже, например тюнер Ameritron ATR-30 http://www.ameritron.com/Product.php?productid=ATR-30
СообщениеДобавлено: Вт 08 апр 2014 20:34
Итак, надеюсь, все всем понятно. :wink:
И для полного окончания моей темы, под занавес ее, все те же 2 фотографии, но уже рядом!
Итак, 2 тюнера по одинаковой цене. :D
Один от MFJ, с сомнительными параметрами для работы с узким кругом антенн и мощностью, как пишется в пространном рекламном проспекте, до 200 вт, и другой ( обращаю внимание на электрическую прочность компонентов, для работы с мощностями до и свыше 400вт) для работы на любые КВ антенны.
В сдвоенном КПЕ все родные изоляторы из гетинакса заменены автором на стеклопластик.
Все видно наглядно!
Комментарии по гостинцам из за океана пусть каждый сделает себе сам, кому это нужно, молча и такие, какие ближе к родному сердцу...
RX55a.jpg [ 56.45 Кб | Просмотров: 24460 ]
Тюнер до 400вт.JPG [ 137.23 Кб | Просмотров: 24460 ]
