Текущее время: Сб 12 сен 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Антенна RS20/430-435
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 21:22
Не получилось настроить антенну на 70см, КСВ уходил в бесконечность.
На сайте http://radugagroup.ru/index.php?option= ... &Itemid=77 указано:
Симметрирующее устройство: Петля ½ λ из кабеля или плата, поставляется с антенной
В паспорте читаем следующее:
6.1 Распайка кабеля снижения указана на рис.1 (при использовании платы с согласующей петлей).
плата (испортил окончательно ее конечно):
с обратной стороны:
Видно что центральная жила кабеля подходит к двум креплениям петлевого вибратора. А оплетка при этом никуда не подключается что-ли?
Просто пайка по рисунку результата не дала.
Если центр кабеля соединить с одним креплением, а оплетку с другим - тоже не было результата.
Как правильно соединять надо было? Анализатор был только до 170МГц.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 21:40
Правильно было - по инструкции
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 21:53
Т.е. мне надо искать новую плату?
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 22:03
Плата - четвертьволновой короткозамкунтый шлейф для симметрирования. Не все потеряно. Можно зачистить лак и припаять центральную жилу к дорожке, либо припаять к концу дорожки медную/латунную шайбу, вставить винт, а с лицевой стороны затянуть гайкой. Все будет ОК.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 22:06
Вот у меня что-то похожее пришло в голову, ждал совета.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 22:09
У меня на 18 эл/430 от Микроники такое было. На земле все строилось, а когда поднял - КСВ - бесконечность. Оказалось, что при манипуляциях с креплением антенны на мачту и подъемом ее, оторвалась пайка центральной жилы. Кабель был толстый и жесткий. Пришлось все снимать и перепаивать. До сих пор все работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 22:13
конечно, заменить было бы лучше. попробовать позвонить Станиславу в "Радугу", м.б. помогут
или чинить как указали выше
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 22:28
Завтра напишу в Радугу, спрошу насчет приобретения отдельно платки.
А пока попробую сделать то что есть.
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 23:07
Всем привет! Я до своих антенн доберусь не раньше среды, тогда и посмотрю. А по поводу платы лучше позвонить Станиславу. Когда у меня антенна упала и повредилось два держателя элементов я захотел купить несколько штук, позвонил Станиславу и он мне их подарил.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 23:44
Вот что получилось:
Замер в комнате на 432.200 показал снижение КСВ до ~4. Это удерживая рукой. Надеюсь в полевых условиях результат будет более правильный.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 23:45
R1BAH, где-то у меня есть пустотелые латунные заклепки ("пистоны"). Такую штуку можно в отверстие вставить, расклепать и к дорожке на плате все это дело припаять.
Такая металлизация отверстия проживет очень долго. Раньше так и делали.
Починить не проблема, если новую не найдешь.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 23:47
Саша, спасибо! Надеюсь пока на то что сделал, а потом может и плату удастся найти.
СообщениеДобавлено: Вт 20 май 2014 10:39
R1BAH писал(а):
Вот что получилось:
КСВ 4 это "ни о чем"
с обратной стороны контакт как восстановлен? и нет ли контакта сверху между гайками и фольгой, к которой оплетка паяется
СообщениеДобавлено: Вт 20 май 2014 10:50
В квартире тоже должен быть КСВ 1? Сдается не получится это.
Контакт с обратной стороны зачистил, поставил шайбочку и припаял для верности еще. Других контактов нет, все звонится как нужно.
СообщениеДобавлено: Вт 20 май 2014 10:52
надо на мачте ксв проверить... Антенна 9 элементов тоже на руках показала 5 ))) А на верху 1.
