R1BAH
Заголовок сообщения: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 21:22 |
Не получилось настроить антенну на 70см, КСВ уходил в бесконечность. На сайте http://radugagroup.ru/index.php?option= ... &Itemid=77 указано: Цитата: Симметрирующее устройство: Петля ½ λ из кабеля или плата, поставляется с антенной В паспорте читаем следующее: 6.1 Распайка кабеля снижения указана на рис.1 (при использовании платы с согласующей петлей).  плата (испортил окончательно ее конечно):  с обратной стороны:  Видно что центральная жила кабеля подходит к двум креплениям петлевого вибратора. А оплетка при этом никуда не подключается что-ли? Просто пайка по рисунку результата не дала. Если центр кабеля соединить с одним креплением, а оплетку с другим - тоже не было результата. Как правильно соединять надо было? Анализатор был только до 170МГц.
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 21:40 |
R1BAH писал(а): Не получилось настроить антенну на 70см, КСВ уходил в бесконечность. На сайте http://radugagroup.ru/index.php?option= ... &Itemid=77 указано: Цитата: Симметрирующее устройство: Петля ½ λ из кабеля или плата, поставляется с антенной В паспорте читаем следующее: 6.1 Распайка кабеля снижения указана на рис.1 (при использовании платы с согласующей петлей).  Как правильно соединять надо было? Анализатор был только до 170МГц. Правильно было - по инструкции
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 21:53 |
Т.е. мне надо искать новую плату?
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 22:03 |
Плата - четвертьволновой короткозамкунтый шлейф для симметрирования. Не все потеряно. Можно зачистить лак и припаять центральную жилу к дорожке, либо припаять к концу дорожки медную/латунную шайбу, вставить винт, а с лицевой стороны затянуть гайкой. Все будет ОК.
_________________ Олег
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 22:06 |
Вот у меня что-то похожее пришло в голову, ждал совета.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 22:09 |
У меня на 18 эл/430 от Микроники такое было. На земле все строилось, а когда поднял - КСВ - бесконечность. Оказалось, что при манипуляциях с креплением антенны на мачту и подъемом ее, оторвалась пайка центральной жилы. Кабель был толстый и жесткий. Пришлось все снимать и перепаивать. До сих пор все работает отлично.
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 22:13 |
R1BAH писал(а): Т.е. мне надо искать новую плату? конечно, заменить было бы лучше. попробовать позвонить Станиславу в "Радугу", м.б. помогут или чинить как указали выше
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 22:28 |
Завтра напишу в Радугу, спрошу насчет приобретения отдельно платки. А пока попробую сделать то что есть.
Спасибо за подсказку!
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 23:07 |
Всем привет! Я до своих антенн доберусь не раньше среды, тогда и посмотрю. А по поводу платы лучше позвонить Станиславу. Когда у меня антенна упала и повредилось два держателя элементов я захотел купить несколько штук, позвонил Станиславу и он мне их подарил. 73!
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 23:44 |
Вот что получилось:  Замер в комнате на 432.200 показал снижение КСВ до ~4. Это удерживая рукой. Надеюсь в полевых условиях результат будет более правильный.
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 23:45 |
R1BAH, где-то у меня есть пустотелые латунные заклепки ("пистоны"). Такую штуку можно в отверстие вставить, расклепать и к дорожке на плате все это дело припаять. Такая металлизация отверстия проживет очень долго. Раньше так и делали. Починить не проблема, если новую не найдешь.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Пн 19 май 2014 23:47 |
Саша, спасибо! Надеюсь пока на то что сделал, а потом может и плату удастся найти.
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Вт 20 май 2014 10:39 |
R1BAH писал(а): Вот что получилось:  Замер в комнате на 432.200 показал снижение КСВ до ~4. Это удерживая рукой. Надеюсь в полевых условиях результат будет более правильный. КСВ 4 это "ни о чем" с обратной стороны контакт как восстановлен? и нет ли контакта сверху между гайками и фольгой, к которой оплетка паяется
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Вт 20 май 2014 10:50 |
В квартире тоже должен быть КСВ 1? Сдается не получится это. Контакт с обратной стороны зачистил, поставил шайбочку и припаял для верности еще. Других контактов нет, все звонится как нужно.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Антенна RS20/430-435 Добавлено: Вт 20 май 2014 10:52 |
R1BAH писал(а): В квартире тоже должен быть КСВ 1? Сдается не получится это. Контакт с обратной стороны зачистил, поставил шайбочку и припаял для верности еще. Других контактов нет, все звонится как нужно. надо на мачте ксв проверить... Антенна 9 элементов тоже на руках показала 5 ))) А на верху 1.
144 16 el 14-21-28 3 el
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
