Текущее время: Вс 25 окт 2026 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 23:30
Так уж прямо и без растяжек, а излучатели антенны ... это и есть растяжки.
Видел я одного радиолюбителя, очень хорошего и очень уважаемого! :wink:
Приехал в одну деревню, напрягитесь, господа с ... со своей лопатой!(в деревне, представляете, ни в одном домике лопат нет. :D ).
Приехал, выкопал ямку. Поставил туда он свой телескоп 10-ти метровый на защелках и тихо попросил соседа закопать ямку и обложить камнями ( в багажнике его авто их почему то не было).
И бодренько без посторонней помощи развернул телескоп на высоту десять метров.
И представляете, не было ни одной растяжки.
А телескопчик то , ведь, был в багажнике привезен и даже располагался там не вдоль авто а поперек ...
Не нужны, господа, настоящему гурману -антеннщику растяжки в полевых условиях ...
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 13:53
Крестовина это хорошо, это универсально. Пока была "Нива" на 16-ти дюймовых колесах делал так: метровую трубу с приваренной площадкой просто продевал через отверстие колеса-запаски, а полость запаски заполнял камнями. Основание мачты-удочки либо вставлял в трубу, либо к ней приматывал. Легкие мачты из стеклопластика стоят нормально.
Много раз говорилось об огромных картинках в теле сообщений, но продолжается до сих пор. Просьба ко всем: не прикрепляйте больших полотен с изображениями в тело сообщения, не растягивайте тем самым табличную структуру форума до состояния полного неудобства чтения сообщений. Помните, что не у всех в качестве монитора стоит плазменная панель с диагональю 72 дюйма, что многие читают форум на нетбуках, ноутбуках, КПК. УВАЖАЙТЕ СВОИХ КОЛЛЕГ!
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 14:42
Виноват, исправлюсь. Пояснения к варианту с запаской прилагаю.
запаска.jpg [ 27 Кб | Просмотров: 10550 ]
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 14:51
Примерно так собираюсь мачту для укв ставить (метров 5) - в старое жигулевское колесо.
Думаю еще ведро бетона вылить туда и можно без растяжек обойтись + крыша не портится.
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 15:03
Жаль, я не сфотографировал на крыше ДОСААФ подобное, когда летом переносили антенны. Только там старый жигулёвский диск.
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 16:00
Я тоже как-то ставил мачту на колесе, правда без растяжек не обошлось, так как общая длина телескопа+вертикала была порядка 20 метров.
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 17:29
По поводу ведра бетона в колесо... Лучше взять плотную картонную коробку или
ящик, поставить туда 2-3 выброшенных автомобильных аккумулятора (я ставил три штуки "звездочкой"), опору для мачты и уже это залить бетоном. Я так делал. По этому-же
принципу на крыше стоят три бетонных кубика "с ушами" для крепления оттяжек легкой дюралевой мачты (по 1 аккумулятору в кубике). При подобранной по размеру таре, бетона уходит немного. Замешивал его прямо на крыше. Где взять столько аккумуляторов? При сносе гаражей их лежали десятки....
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 17:40
Поздновато ребята, сей металл цветной давно сдан в "цветмет" по всем городам и весям.
А в гаражах дежурят и ждут его любители "халявы" до сих пор.
Лучше, тяжелее и дешевле природных булыжников ничего нет, хоть на лапы стоек положить , хоть в раствор бетона упаковать.
Пробовал, хорошо получается ...
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 18:51
Про коробки я не подумал. Хорошая мысля, вместо АКБ накидать арматуры и тогда ядерную зиму переживет :)
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 21:31
Ничего не имею против бетона и булыжников, но предпочел бы что-нибудь более изящное:
IMG_6323.JPG [ 40.94 Кб | Просмотров: 10479 ]
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 21:33
Тренога врядли много выдержит + исключительно для портативного использования.
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 21:41
Да-а-а-а! Слов, Олег Михайлович, нема! Убили наповал!
И Вы владеете таким агрегатом, или это только реклама от производителя? У меня есть нечто подобное, подставка на 3-х ногах с телескопом. Стоит на любом грунте шикарно. Но до сиз пор не пытался снимать оптику. А Вы здесь похоже отодвинули ее на бок и вставили мачту ... но это же жестоко по отношению к теодолиту (кажется так кличется Ваш прибор) ... :wink:
Но мы то с Женей Кузнецовым использовали природные лежачие и бесплатные материалы в д.Усадище. Это то же , ведь, вариант, не правда ли? :wink:
А-а-а- рассмотрел , увеличив снимок. Труба то стоит с боку подставки треногой. :)
Последний раз редактировалось R1CN Пт 23 ноя 2012 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 21:48
Много и не требуется - 10 м удилище. Зафиксировать пятку телескопа - и достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 21:53
Так я же принцип показываю. Это фотоштатив, кстати, довольно тяжелый и устойчивый. А в треноге от теодолита/нивелира на площадке есть отверстие для крепежа прибора, туда легко можно вставить телескоп. Да и сам штатив помассивнее и устойчивее будет. Александр Константинович, я же сразу оговорился, что ничего против булыжников не имею.
СообщениеДобавлено: Пт 23 ноя 2012 23:27
Это у тебя не монитор аудио там стоят?
