R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Чт 22 ноя 2012 23:30 |
| Silent Key |
Так уж прямо и без растяжек, а излучатели антенны ... это и есть растяжки. Видел я одного радиолюбителя, очень хорошего и очень уважаемого! Приехал в одну деревню, напрягитесь, господа с ... со своей лопатой!(в деревне, представляете, ни в одном домике лопат нет.  ). Приехал, выкопал ямку. Поставил туда он свой телескоп 10-ти метровый на защелках и тихо попросил соседа закопать ямку и обложить камнями ( в багажнике его авто их почему то не было). И бодренько без посторонней помощи развернул телескоп на высоту десять метров. И представляете, не было ни одной растяжки. А телескопчик то , ведь, был в багажнике привезен и даже располагался там не вдоль авто а поперек ... Не нужны, господа, настоящему гурману -антеннщику растяжки в полевых условиях ...
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 13:53 |
Крестовина это хорошо, это универсально. Пока была "Нива" на 16-ти дюймовых колесах делал так: метровую трубу с приваренной площадкой просто продевал через отверстие колеса-запаски, а полость запаски заполнял камнями. Основание мачты-удочки либо вставлял в трубу, либо к ней приматывал. Легкие мачты из стеклопластика стоят нормально.
=================================================== Много раз говорилось об огромных картинках в теле сообщений, но продолжается до сих пор. Просьба ко всем: не прикрепляйте больших полотен с изображениями в тело сообщения, не растягивайте тем самым табличную структуру форума до состояния полного неудобства чтения сообщений. Помните, что не у всех в качестве монитора стоит плазменная панель с диагональю 72 дюйма, что многие читают форум на нетбуках, ноутбуках, КПК. УВАЖАЙТЕ СВОИХ КОЛЛЕГ!
_________________ М.А.К.
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 14:42 |
Виноват, исправлюсь. Пояснения к варианту с запаской прилагаю.
| Вложения: |
запаска.jpg [ 27 Кб | Просмотров: 10558 ]
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 14:51 |
Примерно так собираюсь мачту для укв ставить (метров 5) - в старое жигулевское колесо. Думаю еще ведро бетона вылить туда и можно без растяжек обойтись + крыша не портится.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 15:03 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Жаль, я не сфотографировал на крыше ДОСААФ подобное, когда летом переносили антенны. Только там старый жигулёвский диск.
_________________ Вадим
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 16:00 |
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 17:29 |
По поводу ведра бетона в колесо... Лучше взять плотную картонную коробку или ящик, поставить туда 2-3 выброшенных автомобильных аккумулятора (я ставил три штуки "звездочкой"), опору для мачты и уже это залить бетоном. Я так делал. По этому-же принципу на крыше стоят три бетонных кубика "с ушами" для крепления оттяжек легкой дюралевой мачты (по 1 аккумулятору в кубике). При подобранной по размеру таре, бетона уходит немного. Замешивал его прямо на крыше. Где взять столько аккумуляторов? При сносе гаражей их лежали десятки....
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 17:40 |
| Silent Key |
Поздновато ребята, сей металл цветной давно сдан в "цветмет" по всем городам и весям. А в гаражах дежурят и ждут его любители "халявы" до сих пор. Лучше, тяжелее и дешевле природных булыжников ничего нет, хоть на лапы стоек положить , хоть в раствор бетона упаковать. Пробовал, хорошо получается ...
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 18:51 |
Про коробки я не подумал. Хорошая мысля, вместо АКБ накидать арматуры и тогда ядерную зиму переживет
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 21:31 |
Ничего не имею против бетона и булыжников, но предпочел бы что-нибудь более изящное:
| Вложения: |
IMG_6323.JPG [ 40.94 Кб | Просмотров: 10487 ]
_________________ Олег
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 21:33 |
Тренога врядли много выдержит + исключительно для портативного использования.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 21:41 |
| Silent Key |
Да-а-а-а! Слов, Олег Михайлович, нема! Убили наповал! И Вы владеете таким агрегатом, или это только реклама от производителя? У меня есть нечто подобное, подставка на 3-х ногах с телескопом. Стоит на любом грунте шикарно. Но до сиз пор не пытался снимать оптику. А Вы здесь похоже отодвинули ее на бок и вставили мачту ... но это же жестоко по отношению к теодолиту (кажется так кличется Ваш прибор) ... Но мы то с Женей Кузнецовым использовали природные лежачие и бесплатные материалы в д.Усадище. Это то же , ведь, вариант, не правда ли?  А-а-а- рассмотрел , увеличив снимок. Труба то стоит с боку подставки треногой.
Последний раз редактировалось R1CN Пт 23 ноя 2012 22:19, всего редактировалось 1 раз.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 21:48 |
UB1CAG писал(а): Тренога врядли много выдержит + исключительно для портативного использования. Много и не требуется - 10 м удилище. Зафиксировать пятку телескопа - и достаточно.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 21:53 |
R1CN писал(а): А-а-а- рассмотрел , увеличив снимок. Труба то стоит с боку подставки треногой.  Так я же принцип показываю. Это фотоштатив, кстати, довольно тяжелый и устойчивый. А в треноге от теодолита/нивелира на площадке есть отверстие для крепежа прибора, туда легко можно вставить телескоп. Да и сам штатив помассивнее и устойчивее будет. Александр Константинович, я же сразу оговорился, что ничего против булыжников не имею.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 23:27 |
| Заслуженный баламут |
R1AAF писал(а): Ничего не имею против бетона и булыжников, но предпочел бы что-нибудь более изящное: Это у тебя не монитор аудио там стоят?
