Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
RN1M
Заголовок сообщения: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Пн 13 июл 2026 22:30 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 204 Откуда: SPB
Всем привет! Собрал и запустил SSTV beacon на 144.550 МГц, FM, Martin 1. Локация: KO59CW Картинка передается каждые 5 минут, с видом на Финский залив и Лахту. Принятые картинки можно присылать в Телеграм-группу маяка по ссылке: https://t.me/+E1zfyen0bYU3NDM6Более подробно можно почитать о создании маяка по ссылке.Буду рад обратной связи! Всем 73! Ниже несколько принятых по эфиру картинок. Вложение:
photo_2026-07-13_00-25-19.jpg [ 16.63 Кб | Просмотров: 3221 ]
photo_2026-07-12_21-46-31.jpg [ 12.95 Кб | Просмотров: 3221 ]
photo_2026-07-12_23-07-53.jpg [ 7.72 Кб | Просмотров: 3221 ]
_________________ Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Пн 13 июл 2026 23:19 |
| Рыжий Лис |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Пн 13 июл 2026 23:30 |
| Рыжий Лис |
К сожалению на мызе, в Коробицыно, сигнал SSTV чуть выше уровня шума. Прием не возможен. Но признак сигнала SSTV наблюдаю.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Вс 19 июл 2026 12:41 |
Василий, спасибо! Update^ Навайбкодил новый скрипт работы маяка, более устойчиво начал работать, вот такие картинки получаются теперь: Вложение:
image_2026-07-19_08-36-05.png [ 130.58 Кб | Просмотров: 2970 ]
Ниже привожу код, может кто-то захочет повторить... Код: #!/bin/bash check_camera() { if [ ! -e /dev/video0 ]; then echo "Camera not found, reconnect..." for dev in /sys/bus/usb/devices/*/; do if [ -e "${dev}idVendor" ] && [ -e "${dev}idProduct" ]; then vendor=$(cat "${dev}idVendor") product=$(cat "${dev}idProduct") if [ "$vendor" = "046d" ] && [ "$product" = "9952" ]; then echo "Reconnect to $vendor:$product" echo 0 > "${dev}authorized" sleep 2 echo 1 > "${dev}authorized" sleep 3 fi fi done sleep 5 if [ ! -e /dev/video0 ]; then echo "Webcamera not found, reboot..." sleep 10 sudo reboot exit 1 fi fi } is_image_fresh() { if [ ! -f i.jpg ]; then return 1 fi # Проверяем, что файл создан не более 0.5 секунд назад if [ $(find i.jpg -mmin -0.5 | wc -l) -eq 0 ]; then return 1 fi return 0 } while true; do check_camera cd /home/rnin/PISSTVpp # Захват изображения с веб-камеры fswebcam -d /dev/video0 -r 320x240 -F 35 --no-banner i.jpg # Проверка, что изображение свежее и не произошло ошибки if [ $? -ne 0 ] || ! is_image_fresh; then echo "Error, go to reboot..." sleep 3 sudo reboot fi # Наложение текста на изображение sleep 3 convert i.jpg \ -pointsize 16 \ -fill white \ -stroke white \ -strokewidth 5 \ -annotate +5+238 "RN1M SSTV BEACON 144.550 KO59CX" \ -fill black \ -stroke none \ -annotate +5+238 "RN1M SSTV BEACON 144.550 KO59CX" \ i.jpg # Отправка изображения через PISSTVpp sleep 3 ./pisstvpp -p m1 i.jpg # Воспроизведение звука (опционально) sleep 3 aplay i.jpg.wav aplay k.wav # Очистка временных файлов sleep 1 rm -f i.jpg.wav rm -f i.jpg echo "Wait 5 min" # Пауза 5 минут (300 секунд) перед следующим циклом sleep 300 done
386
Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Чт 23 июл 2026 15:13 |
Зарегистрирован: Вс 23 сен 2007 00:00 Сообщений: 230 Откуда: Гатчина
А можете ткнуть в документ по регламенту на подобные маяки? Идея крутая, хотелось бы повторить да и как будто бы по железу всё есть. Но опасаюсь чего-нить нарушить.
_________________ В эфире UB1CBQ
Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Вс 26 июл 2026 23:20 |
RN1M
Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Чт 20 авг 2026 22:49 |
Работа маяка восстановлена! Удачного приема!
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Сб 29 авг 2026 11:53 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Вс 30 авг 2026 10:16 |
| Рыжий Лис |
Красивая фотка ночного Питера.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Вт 06 окт 2026 11:18 |
Зарегистрирован: Пт 25 янв 2008 01:00 Сообщений: 667 Откуда: Санкт-Петербург
Случайно наткнулся на журчание SSTV на 144550, Принял картинку 5.9+30 и идентификатор маяка CW: DE RN1M/B K  Весьма неожиданно, погуглил сабж и вот рапортую здесь, спасибо, есть еще энтузиасты в нашем городе!!!!
_________________ RK1AT
73! Юрий
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz Добавлено: Вт 06 окт 2026 21:20 |
Еще две картинки принял, 5.9+40, Гражданка
| Вложения: |
Hist14.jpg [ 46.99 Кб | Просмотров: 392 ]
Hist23.jpg [ 43.46 Кб | Просмотров: 392 ]
73! Юрий
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
