olegatr
Заголовок сообщения: Re: Кенвуд TS-590 у кого есть опыт эксплуатации? Добавлено: Сб 22 мар 2014 20:22 |
| Заслуженный баламут |
Киньте в меня ссылкой с дидиси коробкой, пожалуйста.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Кенвуд TS-590 у кого есть опыт эксплуатации? Добавлено: Сб 22 мар 2014 21:07 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2300 Откуда: KO59CT
http://www.afedri-sdr.com вот она. Звук на видео естественно идет из 590-го, SDR DDC приемник afedri используется чисто как панорама. Сигнал на сдр берется после коммутации rx-tx, фильтров и УВЧ как в описалове. Платку буферника пришлось доставлять через шипито, тк дедушка радиолюбитель с US напрямую в Россию не шлёт ( В принципе думаю нашим конструкторам не составит труда сделать буферный усилок 10db или скопировать описание тут. SMA-разъем выведен через щель охлаждения сзади трх, засверливать стенку сверху я не стал. А в основном все как в описании.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Кенвуд TS-590 у кого есть опыт эксплуатации? Добавлено: Вс 23 мар 2014 11:18 |
| exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1088 Откуда: Славянка
Если чистА для панорамы, то уОчень дешоГая коробочка за 300 баксов. А со звуком что то не так?
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Кенвуд TS-590 у кого есть опыт эксплуатации? Добавлено: Вс 23 мар 2014 12:02 |
| exRA1AJF |
А со звуком все хорошо, просто мало ли кто подумает, что звук с компа через сдр идет, а он на видео идет с 590го. Это принципиальный момент, так как в звуке с коробки все приколы сдр в виде задержки и прочего - в наличии, именно поэтому она используется ТОЛЬКО для панорамы. И не за 300, а за 260. Доставка 10$ =) За остаток до 300 делается/покупается буферный усилок, он нужен чтобы какие-либо помехи, если таковые будут, не пролезали с сдр-а на вход УВЧ 590-го.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Кенвуд TS-590 у кого есть опыт эксплуатации? Добавлено: Вс 23 мар 2014 13:08 |
| exRA1AJF |
Во кстати насчет звука в 590, может кому-то будут интересны мои настройки. Эквалайзер на передачу, штатный микрофон: Вложение:
tx_eq.jpg [ 72.37 Кб | Просмотров: 13932 ]
эквалайзер на прием: Вложение:
rx_eq.jpg [ 72.81 Кб | Просмотров: 13932 ]
Полоса на передачу ссб - 100-3000 если хочу качественный широкий сигнал, 200-2900 если хочу более узкий и обычно еще с компрессором использую. Настройки аудио: PRO.I 92 PRO.O 50 MIC 70 slow AGC для SSB 17 fast AGC для CW 7 effect HARD
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Кенвуд TS-590 у кого есть опыт эксплуатации? Добавлено: Вс 23 мар 2014 19:16 |
| exRA1AGG |
Было бы куда интереснее и практичнее реализовать на этой короПке второй приемник...независимый. Успехов!
IGORELA
Заголовок сообщения: Re: Кенвуд TS-590 у кого есть опыт эксплуатации? Добавлено: Вт 29 июл 2014 22:56 |
Не так давно стал обладателем кенвуда 590. Прекрасный трансивер. С каждым днем радует все больше и больше. Вчера подключил к компьютеру, немного полазил в меню, поигрался с эквалайзером, по приему стало еще приятнее, на передачу пока не пробовал. Частенько заглядываю http://r7kk.ru/ts-590s.htm, есть интересная информация по трансиверу.
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Кенвуд TS-590 у кого есть опыт эксплуатации? Добавлено: Чт 21 апр 2016 00:07 |
Зарегистрирован: Ср 24 июл 2013 01:00 Сообщений: 420 Откуда: Сосновый Бор
Здравствуйте коллеги! Подскажите у кого как вентиляторы работают в трансивере? Редко или часто? Долго ли крутят? Их вообще слышно когда включаются?
_________________ ex UB1CDO
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Кенвуд TS-590 у кого есть опыт эксплуатации? Добавлено: Чт 21 апр 2016 00:10 |
Вообще странная история произошла: сейчас изучаю новый 590SG, во всех модах выдавал мощность нормально, кроме CW, в CW максимум 10 ватт давал, при том, что в настройках стояло 100. Выполнил сброс через программу управления, стал и в CW мощность выдавать нормально - какую ставишь,ту и дает.
