Текущее время: Вс 25 окт 2026 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Кенвуд TS-590 у кого есть опыт эксплуатации?
СообщениеДобавлено: Сб 22 мар 2014 20:22
Киньте в меня ссылкой с дидиси коробкой, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб 22 мар 2014 21:07
http://www.afedri-sdr.com вот она. Звук на видео естественно идет из 590-го, SDR DDC приемник afedri используется чисто как панорама. Сигнал на сдр берется после коммутации rx-tx, фильтров и УВЧ как в описалове. Платку буферника пришлось доставлять через шипито, тк дедушка радиолюбитель с US напрямую в Россию не шлёт ( В принципе думаю нашим конструкторам не составит труда сделать буферный усилок 10db или скопировать описание тут.
SMA-разъем выведен через щель охлаждения сзади трх, засверливать стенку сверху я не стал. А в основном все как в описании.
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 11:18
Если чистА для панорамы, то уОчень дешоГая коробочка за 300 баксов. А со звуком что то не так?
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 12:02
А со звуком все хорошо, просто мало ли кто подумает, что звук с компа через сдр идет, а он на видео идет с 590го. Это принципиальный момент, так как в звуке с коробки все приколы сдр в виде задержки и прочего - в наличии, именно поэтому она используется ТОЛЬКО для панорамы. И не за 300, а за 260. Доставка 10$ =) За остаток до 300 делается/покупается буферный усилок, он нужен чтобы какие-либо помехи, если таковые будут, не пролезали с сдр-а на вход УВЧ 590-го.
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 13:08
Во кстати насчет звука в 590, может кому-то будут интересны мои настройки.
Эквалайзер на передачу, штатный микрофон:
tx_eq.jpg [ 72.37 Кб | Просмотров: 13933 ]
эквалайзер на прием:
rx_eq.jpg [ 72.81 Кб | Просмотров: 13933 ]
Полоса на передачу ссб - 100-3000 если хочу качественный широкий сигнал,
200-2900 если хочу более узкий и обычно еще с компрессором использую.
Настройки аудио:
PRO.I 92
PRO.O 50
MIC 70
slow AGC для SSB 17
fast AGC для CW 7
effect HARD
СообщениеДобавлено: Вс 23 мар 2014 19:16
Было бы куда интереснее и практичнее реализовать на этой короПке второй приемник...независимый.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вт 29 июл 2014 22:56
Не так давно стал обладателем кенвуда 590. Прекрасный трансивер. С каждым днем радует все больше и больше. Вчера подключил к компьютеру, немного полазил в меню, поигрался с эквалайзером, по приему стало еще приятнее, на передачу пока не пробовал.
Частенько заглядываю http://r7kk.ru/ts-590s.htm, есть интересная информация по трансиверу.
СообщениеДобавлено: Чт 21 апр 2016 00:07
Здравствуйте коллеги! Подскажите у кого как вентиляторы работают в трансивере? Редко или часто? Долго ли крутят? Их вообще слышно когда включаются?
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Чт 21 апр 2016 00:10
Вообще странная история произошла: сейчас изучаю новый 590SG, во всех модах выдавал мощность нормально, кроме CW, в CW максимум 10 ватт давал, при том, что в настройках стояло 100. Выполнил сброс через программу управления, стал и в CW мощность выдавать нормально - какую ставишь,ту и дает.
ex UB1CDO
