Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср 26 ноя 2014 09:12
Позывной Петра Андреевича R1AZ.
В составе РО СРР по СПб он за 2014 год есть.
Проводя КС на КВ по субботам , давно его не слышал.
СообщениеДобавлено: Ср 26 ноя 2014 16:38
Да, Александр, я посмотрел на QRZ.ru, его предыдущий позывной я указал неправильно.
Его ex. RN1AN
Может здесь отметится, будем ждать.
Постараюсь выложить письмо от UA1DZ здесь, ранее нигде не публиковал.
Есть смысл тему назвать - антенны UA1DZ.
ФАР из 8 вертикалов у Георгия постоянно менялась, и элементы и коммутатор.
Жаль мне в свое время не суждено было построить подобную антенну, хотя были готовы элементы и коммутатор.
А как на данном форуме приложить фото или файл?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 26 ноя 2014 19:00
Так все же перед Вами на мониторе , смотрите ...
Внизу чуть слева кликаете "Ответить".
Открывается новая страница. Видите "Обзор, файл не выбран", выбираете файл со своего компа, кликаете "Добавить".
Если файл больше допустимого здесь правилами объема, то красным шрифтом вверху прочтете претензии робота, уплотните до принятых размеров и кликаете снова "Добавить файл" ...
СообщениеДобавлено: Ср 26 ноя 2014 20:50
Александр!
Спасибо, понял.
Попробую приложить страницы письма UA1DZ, может кому будет интересно.
Описание антенны отличается от приведенного UA1ZF т.к. это видимо одна из последних версий его ФАР. Письмо от февраля 1990г.
В начале письма речь идет о программе написанной на Бэйсике для IBM PC для расчета диаграммы круговой решетки написанной вместе с UA0WL, Михаилом Рыжим.
Он (UA0WL) ее впоследствии доработал и выложил на CQ HAM, правда обо мне упомянул вскользь, но это на его совести.
Я написал письмо Георгию и приложил эту программу,а также схему коммутатора, как я его представлял в то время. Получив это письмо и разобравшись в коммутаторе UA1DZ я был поражен его схемотехникой. Гениально!
Позднее был изготовлен коммутатор и широкополосный трансформатор на кольце, все это прекрасно работало. У меня уже были заготовлены трубы и частично подготовлены элементы, но антенне не суждено было появиться. Увы обстоятельства иногда сильнее...
Сергей.
dz3.pdf [200.88 Кб]
dz2.pdf [199.43 Кб]
dz1.pdf [193.06 Кб]
СообщениеДобавлено: Чт 27 ноя 2014 08:37
Добрый день!
Не смог отправить фото коммутатора, попробую позже.
СообщениеДобавлено: Чт 27 ноя 2014 11:50
Коммутатор UA0WY ФАР UA1DZ 8 эл (3).jpg [ 115.82 Кб | Просмотров: 15129 ]
Фото коммутатора. Сжал, пробую отправить.
СообщениеДобавлено: Чт 27 ноя 2014 12:03
Письмо. Следующие страницы.
dz6.pdf [77.11 Кб]
dz5.pdf [126.41 Кб]
dz4.pdf [172.47 Кб]
СообщениеДобавлено: Чт 27 ноя 2014 12:12
И приложения.
Копия авторского коммутатора.
Копия диаграммы направленности в вертикальной плоскости по диапазонам.
dz8.pdf [72.6 Кб]
dz7.pdf [123.25 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 29 ноя 2014 18:57
Добрый день!
Решил сюда поместить фото антенн UA1DZ с форума CQ HAM.
Как поднимали мачту 20 с лишним метров на таком здании и как монтировал Георгий распорки и элементы антенн?
Сергей.
ua1dz_ant1c_452 (1).jpg [ 24.3 Кб | Просмотров: 15034 ]
СообщениеДобавлено: Чт 04 дек 2014 09:51
Доброго дня, всем!
Сегодня 24 года, как с нами нет Георгия, UA1DZ.
Но он с нами. В памяти. В его конструкциях.
Помянем его.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 04 дек 2014 10:34
Помним ...
from_rx1cn_5_t2.jpg [ 21.58 Кб | Просмотров: 14901 ]
СообщениеДобавлено: Чт 04 дек 2014 14:13
На форуме cqham.ru - Многодиапазонные фазированные вертикалы обсуждают эту антенну. Приведена предполагаемая MMANA-модель 8-угольной фазированной решетки UA1DZ. ua1dz8_625.maa
Диаметр антенны точно не известен, выбран ~12 метров. Результат: КУ решетки на высоте 45 метров, если верить компьютеру: G=13.01 dbi при зенитном угле излучения 5 градусов к горизонту на 14 МГц. Ширина ДН в горизонтальной плоскости 40 градусов по уровню -3дб. При переключении: 40*8=320 градусов ~ 360 градусов.
ua1dz-array8.gif [ 7.2 Кб | Просмотров: 14868 ]
СообщениеДобавлено: Чт 04 дек 2014 14:46
Добрый день!
К сожалению, не знаю имени, RA1AHQ, спасибо за приведенную ссылку.
Видел. Но. Давно не обсуждают. Смотрите последнюю дату.
Файл близок к истине, хотя расчет можно значительно упростить заменой широкополосных сложно прорисованных элементов на простые излучатели. Это значительно ускорит расчет и амплитудно фазовые соотношения не изменит. В приведенном примере амплитудно-фазовые данные не верны.
Как следствие диаграмма неверна и параметры не оптимальны.
Но надо отметить, что фантастических данных решетка действительно не имеет. Она примерно равнозначна 4 элементам яги, но, моментально переключаема, многодиапазонна и более надежна.
Хотя надо в первую очередь учитывать местные, имеющиеся условия.Прочтите с самого начала все, что здесь в теме написано, большего вы нигде не найдете о антеннах UA1DZ.
А что делать, каждый решает сам.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 04 дек 2014 20:09
UA0WY
Сергей, спасибо за подсказку: "Это значительно ускорит расчет". Массив UA1DZ упрощенный для быстрых вычислений, однодиапозонный вариант 14 МГц. Правильные амплитуды и фазы не настраивал, НО их можно взять с предыдущей страницы (на Вашем рисунке приведены длины кабелей). Данные об амплитудах и фазах взял из файла ve7fdz, где они были указаны, соответственно: по 0.125 Вольт и 0-90-180-270-270-180-90-0 градусов. Усиление вышло такое же, 13 дБи.
Код:
UA1DZ simplified 14 MHz
14.2
***Wires***
24
5.543,   -2.296,   0.1,   5.543,   -2.296,   5.0,   0.025,   -1
5.543,   -2.296,   5.0,   5.543,   -2.296,   5.1,   0.025,   -1
5.543,   -2.296,   5.1,   5.543,   -2.296,   10.0,   0.025,   -1
2.296,   -5.543,   0.1,   2.296,   -5.543,   5.0,   0.025,   -1
2.296,   -5.543,   5.0,   2.296,   -5.543,   5.1,   0.025,   -1
2.296,   -5.543,   5.1,   2.296,   -5.543,   10.0,   0.025,   -1
-2.296,   -5.543,   0.1,   -2.296,   -5.543,   5.0,   0.025,   -1
-2.296,   -5.543,   5.0,   -2.296,   -5.543,   5.1,   0.025,   -1
-2.296,   -5.543,   5.1,   -2.296,   -5.543,   10.0,   0.025,   -1
-5.543,   -2.296,   0.1,   -5.543,   -2.296,   5.0,   0.025,   -1
-5.543,   -2.296,   5.0,   -5.543,   -2.296,   5.1,   0.025,   -1
-5.543,   -2.296,   5.1,   -5.543,   -2.296,   10.0,   0.025,   -1
-5.543,   2.296,   0.1,   -5.543,   2.296,   5.0,   0.025,   -1
-5.543,   2.296,   5.0,   -5.543,   2.296,   5.1,   0.025,   -1
-5.543,   2.296,   5.1,   -5.543,   2.296,   10.0,   0.025,   -1
-2.296,   5.543,   0.1,   -2.296,   5.543,   5.0,   0.025,   -1
-2.296,   5.543,   5.0,   -2.296,   5.543,   5.1,   0.025,   -1
-2.296,   5.543,   5.1,   -2.296,   5.543,   10.0,   0.025,   -1
2.296,   5.543,   0.1,   2.296,   5.543,   5.0,   0.025,   -1
2.296,   5.543,   5.0,   2.296,   5.543,   5.1,   0.025,   -1
2.296,   5.543,   5.1,   2.296,   5.543,   10.0,   0.025,   -1
5.543,   2.296,   0.1,   5.543,   2.296,   5.0,   0.025,   -1
5.543,   2.296,   5.0,   5.543,   2.296,   5.1,   0.025,   -1
5.543,   2.296,   5.1,   5.543,   2.296,   10.0,   0.025,   -1
***Source***
8,   0
w2c,   0.0,   0.125
w5c,   90.0,   0.125
w8c,   180.0,   0.125
w11c,   270.0,   0.125
w14c,   270.0,   0.125
w17c,   180.0,   0.125
w20c,   90.0,   0.125
w23c,   0.0,   0.125
***Load***
0,   1
***Segmentation***
200,   20,   2.0,   2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2,   45.0,   1,   100.0,   120,   60,   0.0
###Comment###
Mod by vp, ve7fdz 6/24/2008 12:16:14 AM
Mod by ra1ahq 12/4/2014 19:04:54 PM
СообщениеДобавлено: Пт 05 дек 2014 05:57
Добрый день, всем!
Владимир, давно не занимался расчетами ФАР, но помню, что моя расчетная модель после оптимизации в ММАне для высоты UA1DZ, в 45м, на диапазоне 20м показывала чуть более 14,5 dbi.
А как мне ввести Ваш массив? Копировать в "Геометрию" нудно. Проще было выложить файл ххх.maa
Он автоматически после загрузки открывается.
И еще. В решетке основную лепту в усиление вносят четыре средних элемента, поэтому если допустить потери на стыках диаграмм целесообразно использовать вместо 8 элементов 6.
Ну а предельная решетка, как я уже писал - это 9 элементов, 9-й в центре.
Диаметр 8 эл. решетки 12м уже велик для 10м диапазона, появляются липестки с большим уровнем, хотя Георгий и не считал это недостатком антенны.
Удачи!
Сергей.
