R1CN
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Ср 26 ноя 2014 09:12 |
| Silent Key |
Позывной Петра Андреевича R1AZ. В составе РО СРР по СПб он за 2014 год есть. Проводя КС на КВ по субботам , давно его не слышал.
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Ср 26 ноя 2014 16:38 |
Да, Александр, я посмотрел на QRZ.ru, его предыдущий позывной я указал неправильно. Его ex. RN1AN Может здесь отметится, будем ждать. Постараюсь выложить письмо от UA1DZ здесь, ранее нигде не публиковал. Есть смысл тему назвать - антенны UA1DZ. ФАР из 8 вертикалов у Георгия постоянно менялась, и элементы и коммутатор. Жаль мне в свое время не суждено было построить подобную антенну, хотя были готовы элементы и коммутатор. А как на данном форуме приложить фото или файл?
Сергей.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Ср 26 ноя 2014 19:00 |
| Silent Key |
Так все же перед Вами на мониторе , смотрите ...
Внизу чуть слева кликаете "Ответить". Открывается новая страница. Видите "Обзор, файл не выбран", выбираете файл со своего компа, кликаете "Добавить". Если файл больше допустимого здесь правилами объема, то красным шрифтом вверху прочтете претензии робота, уплотните до принятых размеров и кликаете снова "Добавить файл" ...
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Ср 26 ноя 2014 20:50 |
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 27 ноя 2014 08:37 |
Добрый день!
Не смог отправить фото коммутатора, попробую позже.
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 27 ноя 2014 11:50 |
Коммутатор UA0WY ФАР UA1DZ 8 эл (3).jpg [ 115.82 Кб | Просмотров: 15133 ]
Фото коммутатора. Сжал, пробую отправить.
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 27 ноя 2014 12:03 |
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 27 ноя 2014 12:12 |
И приложения. Копия авторского коммутатора. Копия диаграммы направленности в вертикальной плоскости по диапазонам.
dz8.pdf [72.6 Кб]
dz7.pdf [123.25 Кб]
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Сб 29 ноя 2014 18:57 |
Добрый день!
Решил сюда поместить фото антенн UA1DZ с форума CQ HAM. Как поднимали мачту 20 с лишним метров на таком здании и как монтировал Георгий распорки и элементы антенн?
Сергей.
ua1dz_ant1c_452 (1).jpg [ 24.3 Кб | Просмотров: 15038 ]
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 04 дек 2014 09:51 |
Доброго дня, всем!
Сегодня 24 года, как с нами нет Георгия, UA1DZ. Но он с нами. В памяти. В его конструкциях. Помянем его.
Сергей.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 04 дек 2014 10:34 |
| Silent Key |
Помним ...
from_rx1cn_5_t2.jpg [ 21.58 Кб | Просмотров: 14905 ]
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 04 дек 2014 14:13 |
На форуме cqham.ru - Многодиапазонные фазированные вертикалы обсуждают эту антенну. Приведена предполагаемая MMANA-модель 8-угольной фазированной решетки UA1DZ. ua1dz8_625.maaДиаметр антенны точно не известен, выбран ~12 метров. Результат: КУ решетки на высоте 45 метров, если верить компьютеру: G=13.01 dbi при зенитном угле излучения 5 градусов к горизонту на 14 МГц. Ширина ДН в горизонтальной плоскости 40 градусов по уровню -3дб. При переключении: 40*8=320 градусов ~ 360 градусов.
ua1dz-array8.gif [ 7.2 Кб | Просмотров: 14872 ]
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 04 дек 2014 14:46 |
Добрый день! К сожалению, не знаю имени, RA1AHQ, спасибо за приведенную ссылку. Видел. Но. Давно не обсуждают. Смотрите последнюю дату. Файл близок к истине, хотя расчет можно значительно упростить заменой широкополосных сложно прорисованных элементов на простые излучатели. Это значительно ускорит расчет и амплитудно фазовые соотношения не изменит. В приведенном примере амплитудно-фазовые данные не верны. Как следствие диаграмма неверна и параметры не оптимальны. Но надо отметить, что фантастических данных решетка действительно не имеет. Она примерно равнозначна 4 элементам яги, но, моментально переключаема, многодиапазонна и более надежна. Хотя надо в первую очередь учитывать местные, имеющиеся условия.Прочтите с самого начала все, что здесь в теме написано, большего вы нигде не найдете о антеннах UA1DZ. А что делать, каждый решает сам. 73!
Сергей.
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Чт 04 дек 2014 20:09 |
UA0WY Сергей, спасибо за подсказку: "Это значительно ускорит расчет". Массив UA1DZ упрощенный для быстрых вычислений, однодиапозонный вариант 14 МГц. Правильные амплитуды и фазы не настраивал, НО их можно взять с предыдущей страницы (на Вашем рисунке приведены длины кабелей). Данные об амплитудах и фазах взял из файла ve7fdz, где они были указаны, соответственно: по 0.125 Вольт и 0-90-180-270-270-180-90-0 градусов. Усиление вышло такое же, 13 дБи. Код: UA1DZ simplified 14 MHz * 14.2 ***Wires*** 24 5.543, -2.296, 0.1, 5.543, -2.296, 5.0, 0.025, -1 5.543, -2.296, 5.0, 5.543, -2.296, 5.1, 0.025, -1 5.543, -2.296, 5.1, 5.543, -2.296, 10.0, 0.025, -1 2.296, -5.543, 0.1, 2.296, -5.543, 5.0, 0.025, -1 2.296, -5.543, 5.0, 2.296, -5.543, 5.1, 0.025, -1 2.296, -5.543, 5.1, 2.296, -5.543, 10.0, 0.025, -1 -2.296, -5.543, 0.1, -2.296, -5.543, 5.0, 0.025, -1 -2.296, -5.543, 5.0, -2.296, -5.543, 5.1, 0.025, -1 -2.296, -5.543, 5.1, -2.296, -5.543, 10.0, 0.025, -1 -5.543, -2.296, 0.1, -5.543, -2.296, 5.0, 0.025, -1 -5.543, -2.296, 5.0, -5.543, -2.296, 5.1, 0.025, -1 -5.543, -2.296, 5.1, -5.543, -2.296, 10.0, 0.025, -1 -5.543, 2.296, 0.1, -5.543, 2.296, 5.0, 0.025, -1 -5.543, 2.296, 5.0, -5.543, 2.296, 5.1, 0.025, -1 -5.543, 2.296, 5.1, -5.543, 2.296, 10.0, 0.025, -1 -2.296, 5.543, 0.1, -2.296, 5.543, 5.0, 0.025, -1 -2.296, 5.543, 5.0, -2.296, 5.543, 5.1, 0.025, -1 -2.296, 5.543, 5.1, -2.296, 5.543, 10.0, 0.025, -1 2.296, 5.543, 0.1, 2.296, 5.543, 5.0, 0.025, -1 2.296, 5.543, 5.0, 2.296, 5.543, 5.1, 0.025, -1 2.296, 5.543, 5.1, 2.296, 5.543, 10.0, 0.025, -1 5.543, 2.296, 0.1, 5.543, 2.296, 5.0, 0.025, -1 5.543, 2.296, 5.0, 5.543, 2.296, 5.1, 0.025, -1 5.543, 2.296, 5.1, 5.543, 2.296, 10.0, 0.025, -1 ***Source*** 8, 0 w2c, 0.0, 0.125 w5c, 90.0, 0.125 w8c, 180.0, 0.125 w11c, 270.0, 0.125 w14c, 270.0, 0.125 w17c, 180.0, 0.125 w20c, 90.0, 0.125 w23c, 0.0, 0.125 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 200, 20, 2.0, 2 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 45.0, 1, 100.0, 120, 60, 0.0 ###Comment### Mod by vp, ve7fdz 6/24/2008 12:16:14 AM Mod by ra1ahq 12/4/2014 19:04:54 PM
_________________ Владимир
UA0WY
Заголовок сообщения: Re: Об антенне ФАР UA1DZ Добавлено: Пт 05 дек 2014 05:57 |
Добрый день, всем!
Владимир, давно не занимался расчетами ФАР, но помню, что моя расчетная модель после оптимизации в ММАне для высоты UA1DZ, в 45м, на диапазоне 20м показывала чуть более 14,5 dbi. А как мне ввести Ваш массив? Копировать в "Геометрию" нудно. Проще было выложить файл ххх.maa Он автоматически после загрузки открывается.
И еще. В решетке основную лепту в усиление вносят четыре средних элемента, поэтому если допустить потери на стыках диаграмм целесообразно использовать вместо 8 элементов 6. Ну а предельная решетка, как я уже писал - это 9 элементов, 9-й в центре. Диаметр 8 эл. решетки 12м уже велик для 10м диапазона, появляются липестки с большим уровнем, хотя Георгий и не считал это недостатком антенны. Удачи!
Сергей.
