Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2015 01:47
Сдается мне, что проектировщики антенн из MFJ в этом разбираются получше нас. И колхоз-тюнинг заводских мультибендеров - дело неблагодарное.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2015 10:20
http://www.mfjenterprises.com/Product.p ... id=MFJ-915 - для повышения помехозащищенности нужно ставить два таких фильтра - один у передатчика и другой у антенны. С вертикалом же в комплекте идет один лишь кабельный balun, т.к. он более дешевый. Излишне объяснять, что капиталист живет от маржи.
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев 2015 00:30
Остаётся только порадоваться за Владислава и пожелать успехов на диапазонах.
Однако у меня та же проблема. Необходимо выбрать из предложенных ссылок, или, может быть дополнить
http://ra3dox.wix.com/ra3dox#!services/galleryPage
http://ra3dox.wix.com/ra3dox#!about/c1erv
http://ra3dox.wix.com/ra3dox#!-rm-7hf/c144j
http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/rh-4010/
http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=154
Требования те же:
1. Готовое решение. Без необходимости дорабатывать напильником и колхозить противовесы.
2. Диапазон 80(40)-10.
3. Возможность установки на мачту.
Заранее благодарен всем, кто примет участие в обсуждении.
П.С.: Да, чуть не забыл: Весь бюджет, со всеми попутными расходами - не более 30 т.р. Кризис :oops:
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт 05 фев 2015 01:28
Установлена RV-8HF производства Сергея R3DOX.
Собирается просто, настраивается легко (при наличии помощников для "поднять-опустить").
На диапазонах от 30м и выше выигрывает, кмк, у ранее установленой InvV W3DZZ+5 пр-ва "Радиал".
80м присутствует чисто номинально, на 40м очень сильно влияют находящиеся рядом вентиляционные шахты, ТВ антенны и т.д.
Установлена на алюминиевой мачте 3,5м.
Выбиралась из тех же требований, что и выше: отсутствие противовесов (сканалы с УК) и минимально необходимое место.
Остановился именно на RV-8HF, т.к. у аналога HyGain на верхней части чрезвычайно привлекательные для присутствующих у нас в огромном количестве ворон и голубей ёмкостные нагрузки. Удлинняющая рамка RV-8HF же их отчего-то не привлекает. :)
Прочность достаточная, ветра до 25 м/с со снегом и без выдержала, параметры не ушли.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев 2015 09:28
SandIk, спасибо.
Как впечатления от 30-ки? Автор пишет:
Диапазон 30 метров: AV-640 здесь вне конкуренции, GAP TITAN здесь как говорится аутсайдер. И по приему и по передаче. Объясняется это просто, GAP TITAN здесь работает в так называемом вынужденном резонансе.
Вертикал RV-8HF аналог Gap Titan
и да, нагрузок сверху нет, птицам отдохнуть негде будет.
Растяжками укрепляли?
Как делали доставку и во сколько обошлась, если не секрет?
Спасибо.
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев 2015 10:29
По нагрузкам подтверждаю, мне воронье их все согнуло чуть вниз на av-640 =\ Правда резонанс от этого не сильно ушел, кстати, кто будет выправлять согнутые - не рекомендую, я выправил, в итоге птицы опять согнули и отломали одну нагрузку, не выправлял бы - все бы было ок.
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев 2015 11:20
Спасибо.
То есть, пока два голоса за
пусть даже косвенно (отсутствие емкостных нагрузок вверху)
Вот, кстати ещё один Титан:
http://www.yagi.ru/katalog/vertikaly/titan
цена привлекательная, но нужно уточнять
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев 2015 11:29
Коллеги с eHam.net сообщают
http://www.eham.net/reviews/detail/315
http://www.eham.net/reviews/detail/556
Михаил
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 08:08
Диапазон 30 метров: AV-640 здесь вне конкуренции, GAP TITAN здесь как говорится аутсайдер.....
Работает - пока большего сказать не могу, сравнивать сейчас не с чем. В основном постоянные для нас Япония и США.
Да, конечно. Если упадёт вниз на авто, то я за одну машину не рассчитаюсь, даже продав квартиру. :) Единственное - не смог заставить себя положиться на DanaLine, взял биметалл 2мм и разбил его орехами. Верхняя секция свободна, растяжки закреплены у ее нижней части в 4 стороны. Второй ярус - в три стороны, биметалл же, чуть выше места крепления антенны к мачте (под опорным изолятором).
Видимо, из-за использования металлических растяжек резонансы немного ушли, пришлось подстраивать.
КСВ везде в пределах 1,5, кроме 40м. Здесь грешу на находящуюся почти под удлинняющей рамкой вентиляционную шахту с ТВ-антенной. Минимум КСВ приходится где-то 6.900, на 7.080 около 2,5, работать можно, но лишь с тюнером.
Пока решение этой проблемы отложил до тёплых дней.
Доставку делал Сергей, ТК "Желдорэкспедиция". Сроки - типичные для нас 40-45 дней, по цене обошлось всего около 680 рублей.
Да, после снегопадов/циклонов распорки одной диагонали удлинняющей рамки согнуло градусов на 10 вниз и провод слегка провис. Так что если буду опускать для подстройки-профилактики, подвяжу тем же DanaLine, чтобы больше не сгибало.
О количестве снега, выпадающем за один раз, можно судить по фото после последнего циклона. :)
last snow.jpg [ 113.54 Кб | Просмотров: 18551 ]
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 11:08
Сандро, огромная благодарность за предоставленную информацию.
Связался с Сергеем, оставил заказ на антенну.
И, с Вашего позволения, главный вопрос:
Если бы сейчас была возможность выбирать, взяли бы вы снова эту же антенну, или бы выбрали что-то другое (в той же ценовой категории)?
Спасибо.
Михаил
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 11:40
Для своих условий - взял бы её снова, но постарался бы при установке учесть полученный негативный опыт.
Например, без жёстко закреплённого подпятника (у меня - автомобильное колесо, чтобы не портить мягкую кровлю) вдвоём поднять нечего и пытаться. Мы мучились часа 4, при этом почти уронили антенну два раза. подняли конечно, но этот товарищ больше помогать мне не хочет. :)
Зато вчетвером опустили-подстроили-подняли-закрепили за 30-40 минут.
Ну и, конечно, растянул бы толстой леской или шнуром 1,5-2мм крестовину удлинняющей рамки.
А на диапазоны 80-40м в дополнение к ней всё-таки неплохо иметь диполь, IV или "Дельту".
Последняя в процессе. :)
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 11:52
Сандро, а на Королева 9-А под горой снега и льда там кто живет, вижу на фото? :lol:
Не радиолюбитель, случайно? А? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 11:58
Честно говоря, не знаю... Это фото в Петропавловске сделано, как показательное в части работы коммунальных служб. Машины под снегом - это внедорожники. :)
В Вилючинске я один, тем более что въезд в наше ЗАТО сейчас ещё ужесточили и без проблем оформить пропуск возможно лишь ближайшим родственникам.
Свой домик - это пока лишь мечта...
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 12:05
Сандро, ничего не сообщаете, как СУ-Тюнер в горах, на сопках, в поле. Какие антенны к нему подключали дома и за городом. Каков результат.
Можно и в личку ... :wink:
3 варианта тюнеров..JPG [ 135.73 Кб | Просмотров: 27670 ]
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 12:33
Мне товарищ рассказывал, он где-то там служил, что, установленный на БТР штатный четырёхметровый штырь (вертикал, между прочим, так что не оффтоп :) , засыпает снегом так, что, для того, чтобы найти привязанную к кончику штыря красную тряпочку (метров шесть от земли), снег приходится копать вглубь на полметра-метр.
Михаил
