DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 11 янв 2015 01:47 |
| Site Webmaster |
Сдается мне, что проектировщики антенн из MFJ в этом разбираются получше нас. И колхоз-тюнинг заводских мультибендеров - дело неблагодарное.
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 11 янв 2015 10:20 |
http://www.mfjenterprises.com/Product.p ... id=MFJ-915 - для повышения помехозащищенности нужно ставить два таких фильтра - один у передатчика и другой у антенны. С вертикалом же в комплекте идет один лишь кабельный balun, т.к. он более дешевый. Излишне объяснять, что капиталист живет от маржи.
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Чт 05 фев 2015 00:30 |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Чт 05 фев 2015 01:28 |
Установлена RV-8HF производства Сергея R3DOX. Собирается просто, настраивается легко (при наличии помощников для "поднять-опустить"). На диапазонах от 30м и выше выигрывает, кмк, у ранее установленой InvV W3DZZ+5 пр-ва "Радиал". 80м присутствует чисто номинально, на 40м очень сильно влияют находящиеся рядом вентиляционные шахты, ТВ антенны и т.д. Установлена на алюминиевой мачте 3,5м. Выбиралась из тех же требований, что и выше: отсутствие противовесов (сканалы с УК) и минимально необходимое место. Остановился именно на RV-8HF, т.к. у аналога HyGain на верхней части чрезвычайно привлекательные для присутствующих у нас в огромном количестве ворон и голубей ёмкостные нагрузки. Удлинняющая рамка RV-8HF же их отчего-то не привлекает.  Прочность достаточная, ветра до 25 м/с со снегом и без выдержала, параметры не ушли.
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пт 06 фев 2015 09:28 |
SandIk, спасибо. Как впечатления от 30-ки? Автор пишет: Цитата: Диапазон 30 метров: AV-640 здесь вне конкуренции, GAP TITAN здесь как говорится аутсайдер. И по приему и по передаче. Объясняется это просто, GAP TITAN здесь работает в так называемом вынужденном резонансе. Цитата: Вертикал RV-8HF аналог Gap Titan и да, нагрузок сверху нет, птицам отдохнуть негде будет. Растяжками укрепляли? Как делали доставку и во сколько обошлась, если не секрет? Спасибо.
_________________ Михаил
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пт 06 фев 2015 10:29 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
По нагрузкам подтверждаю, мне воронье их все согнуло чуть вниз на av-640 =\ Правда резонанс от этого не сильно ушел, кстати, кто будет выправлять согнутые - не рекомендую, я выправил, в итоге птицы опять согнули и отломали одну нагрузку, не выправлял бы - все бы было ок.
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пт 06 фев 2015 11:20 |
Спасибо. То есть, пока два голоса за Цитата: Вертикал RV-8HF аналог Gap Titan пусть даже косвенно (отсутствие емкостных нагрузок вверху) Вот, кстати ещё один Титан: http://www.yagi.ru/katalog/vertikaly/titanцена привлекательная, но нужно уточнять
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пт 06 фев 2015 11:29 |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 08 фев 2015 08:08 |
R1CBP писал(а): Как впечатления от 30-ки? Автор пишет: Цитата: Диапазон 30 метров: AV-640 здесь вне конкуренции, GAP TITAN здесь как говорится аутсайдер..... Работает - пока большего сказать не могу, сравнивать сейчас не с чем. В основном постоянные для нас Япония и США. R1CBP писал(а): Растяжками укрепляли? Да, конечно. Если упадёт вниз на авто, то я за одну машину не рассчитаюсь, даже продав квартиру.  Единственное - не смог заставить себя положиться на DanaLine, взял биметалл 2мм и разбил его орехами. Верхняя секция свободна, растяжки закреплены у ее нижней части в 4 стороны. Второй ярус - в три стороны, биметалл же, чуть выше места крепления антенны к мачте (под опорным изолятором). Видимо, из-за использования металлических растяжек резонансы немного ушли, пришлось подстраивать. КСВ везде в пределах 1,5, кроме 40м. Здесь грешу на находящуюся почти под удлинняющей рамкой вентиляционную шахту с ТВ-антенной. Минимум КСВ приходится где-то 6.900, на 7.080 около 2,5, работать можно, но лишь с тюнером. Пока решение этой проблемы отложил до тёплых дней. R1CBP писал(а): Как делали доставку и во сколько обошлась, если не секрет? Доставку делал Сергей, ТК "Желдорэкспедиция". Сроки - типичные для нас 40-45 дней, по цене обошлось всего около 680 рублей. Да, после снегопадов/циклонов распорки одной диагонали удлинняющей рамки согнуло градусов на 10 вниз и провод слегка провис. Так что если буду опускать для подстройки-профилактики, подвяжу тем же DanaLine, чтобы больше не сгибало. О количестве снега, выпадающем за один раз, можно судить по фото после последнего циклона.
last snow.jpg [ 113.54 Кб | Просмотров: 18545 ]
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 08 фев 2015 11:08 |
Сандро, огромная благодарность за предоставленную информацию. Связался с Сергеем, оставил заказ на антенну.
И, с Вашего позволения, главный вопрос:
Если бы сейчас была возможность выбирать, взяли бы вы снова эту же антенну, или бы выбрали что-то другое (в той же ценовой категории)?
Спасибо.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 08 фев 2015 11:40 |
Для своих условий - взял бы её снова, но постарался бы при установке учесть полученный негативный опыт. Например, без жёстко закреплённого подпятника (у меня - автомобильное колесо, чтобы не портить мягкую кровлю) вдвоём поднять нечего и пытаться. Мы мучились часа 4, при этом почти уронили антенну два раза. подняли конечно, но этот товарищ больше помогать мне не хочет.  Зато вчетвером опустили-подстроили-подняли-закрепили за 30-40 минут. Ну и, конечно, растянул бы толстой леской или шнуром 1,5-2мм крестовину удлинняющей рамки. А на диапазоны 80-40м в дополнение к ней всё-таки неплохо иметь диполь, IV или "Дельту". Последняя в процессе.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 08 фев 2015 11:52 |
| Silent Key |
Сандро, а на Королева 9-А под горой снега и льда там кто живет, вижу на фото? Не радиолюбитель, случайно? А?
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 08 фев 2015 11:58 |
Честно говоря, не знаю... Это фото в Петропавловске сделано, как показательное в части работы коммунальных служб. Машины под снегом - это внедорожники.  В Вилючинске я один, тем более что въезд в наше ЗАТО сейчас ещё ужесточили и без проблем оформить пропуск возможно лишь ближайшим родственникам. Свой домик - это пока лишь мечта...
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 08 фев 2015 12:05 |
| Silent Key |
Сандро, ничего не сообщаете, как СУ-Тюнер в горах, на сопках, в поле. Какие антенны к нему подключали дома и за городом. Каков результат. Можно и в личку ...
3 варианта тюнеров..JPG [ 135.73 Кб | Просмотров: 27658 ]
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 08 фев 2015 12:33 |
SandIk писал(а): Машины под снегом - это внедорожники.  Мне товарищ рассказывал, он где-то там служил, что, установленный на БТР штатный четырёхметровый штырь (вертикал, между прочим, так что не оффтоп  , засыпает снегом так, что, для того, чтобы найти привязанную к кончику штыря красную тряпочку (метров шесть от земли), снег приходится копать вглубь на полметра-метр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
