Текущее время: Пт 18 сен 2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg
СообщениеДобавлено: Сб 04 окт 2014 02:25
R1BAT писал(а):
я уже тебе там честно говоря разницы вообще нет...
А сегодня в завтрашний день... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Сб 04 окт 2014 06:40
R1BAT писал(а):
РК-50-7-11 до коммутотора (60 метров), + 16 метров 5dfb до шека.
Владимир, по самым оптимистичным расчётам у вас только в кб. потери 8дБ. Это круто -потери почти 6,5 раз по мощности и почти 1,5 балла на приём.
СообщениеДобавлено: Сб 04 окт 2014 14:10
....ну как раз остаётся ватт 10, как раз соответствует 2 категории. :D Но эти 10 ватт стеком, узким лепестком в эфир распыляются... :D в этом весь смысл.
СообщениеДобавлено: Сб 04 окт 2014 14:29
UA1AAP писал(а):
ua1ool писал(а):
Зачем так пессимистично ! Стек двух этих антенн +15 дБ. Итого 30 раз* 10 Вт =300 Вт
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 14:45
Подскажите, пожалуйста, у кого паспорт от этой антенны сохранился, вариант с заводским четвертьволновым стаканом - какая паспортная допустимая мощность заявлена производителем?
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 16:40
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 17:00
R1BAT писал(а):
200
со 1/4 стаканом - 500
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 17:14
R1BAT, UA1AAP - спасибо. Вот так и думал, что не меньше 100, а зимой стакан пробило от FT-897D при настройке антенны, а там максимум 50. Причем до этого шикарно работала с этим же трансивером.Привез вибратор со стаканом с дачи, полезу разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 20:03
не думаю что стакан пробило, скорее всего залило кабель и стакан. Смотрите место соединения стакана и кабеля.
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 22:06
Там все выглядит идеально. Антенна постоянно не используется. Поднимаю только на соревнования. Хранится в теплом сухом месте. Все блестит.
Паяльник уже греется. Ща посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2015 22:47
Суть и причину поясните, что с антенной не так?
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 00:51
Да, проблема именно там. Конструктив в этом месте весьма хлипок. Вероятно, поэтому производитель от стаканов и отказался. При пайке диэлектрик прижигается, а оплетка фидера в месте соединения со стаканом ломается. Несколько раз скрутил-раскрутил кабель, нечаянно дернул легонько - и все.
Вот как это выглядит. Центральная жила на месте, а оплетка ниже места пайки оторвана.
IMG_0108.JPG [ 79.92 Кб | Просмотров: 11703 ]
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 09:03
Вот тут - http://www.ra6foo.qrz.ru/stakan.html
Я делал стакан на 5D-FB из посеребрённой оплётки от РК. Не паял плотно примотал и под 2 слоя термоусадки.
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 10:33
У меня U петлей согласованно.
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 11:07
Всем привет! Вот тут http://www.ra6foo.qrz.ru/stakan.html автор рекомендует не припаивать дно стакана к оплетке кабеля а плотно прижимать, справедливо утверждая что распространение ВЧ тока по поверхности припоя вносит потери и снижает добротность. Стакан из оплетки - простое, надежное и стабильное решение. Сколько не делал, никогда не подводил (если делать правильно).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
