DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Сб 04 окт 2014 02:25 |
| Site Webmaster |
R1BAT писал(а): я уже тебе там честно говоря разницы вообще нет... А сегодня в завтрашний день...
ua1ool
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Сб 04 окт 2014 06:40 |
R1BAT писал(а): РК-50-7-11 до коммутотора (60 метров), + 16 метров 5dfb до шека. Владимир, по самым оптимистичным расчётам у вас только в кб. потери 8дБ. Это круто -потери почти 6,5 раз по мощности и почти 1,5 балла на приём.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Сб 04 окт 2014 14:10 |
ua1ool писал(а): R1BAT писал(а): РК-50-7-11 до коммутотора (60 метров), + 16 метров 5dfb до шека. Владимир, по самым оптимистичным расчётам у вас только в кб. потери 8дБ. Это круто -потери почти 6,5 раз по мощности и почти 1,5 балла на приём. ....ну как раз остаётся ватт 10, как раз соответствует 2 категории.  Но эти 10 ватт стеком, узким лепестком в эфир распыляются...  в этом весь смысл.
ua1ool
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Сб 04 окт 2014 14:29 |
UA1AAP писал(а): ua1ool писал(а): R1BAT писал(а): 10 ватт стеком, узким лепестком в эфир распыляются...  в этом весь смысл. Зачем так пессимистично ! Стек двух этих антенн +15 дБ. Итого 30 раз* 10 Вт =300 Вт
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вт 26 май 2015 14:45 |
Подскажите, пожалуйста, у кого паспорт от этой антенны сохранился, вариант с заводским четвертьволновым стаканом - какая паспортная допустимая мощность заявлена производителем?
_________________ Олег
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вт 26 май 2015 16:40 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2279 Откуда: QTH KP50KD
200
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вт 26 май 2015 17:00 |
R1BAT писал(а): 200 со 1/4 стаканом - 500
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вт 26 май 2015 17:14 |
R1BAT, UA1AAP - спасибо. Вот так и думал, что не меньше 100, а зимой стакан пробило от FT-897D при настройке антенны, а там максимум 50. Причем до этого шикарно работала с этим же трансивером.Привез вибратор со стаканом с дачи, полезу разбираться.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вт 26 май 2015 20:03 |
не думаю что стакан пробило, скорее всего залило кабель и стакан. Смотрите место соединения стакана и кабеля.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вт 26 май 2015 22:06 |
UA1AAP писал(а): Смотрите место соединения стакана и кабеля. Там все выглядит идеально. Антенна постоянно не используется. Поднимаю только на соревнования. Хранится в теплом сухом месте. Все блестит. Паяльник уже греется. Ща посмотрим.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вт 26 май 2015 22:47 |
Суть и причину поясните, что с антенной не так?
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 27 май 2015 00:51 |
UA1AAP писал(а): не думаю что стакан пробило, скорее всего залило кабель и стакан. Смотрите место соединения стакана и кабеля. Да, проблема именно там. Конструктив в этом месте весьма хлипок. Вероятно, поэтому производитель от стаканов и отказался. При пайке диэлектрик прижигается, а оплетка фидера в месте соединения со стаканом ломается. Несколько раз скрутил-раскрутил кабель, нечаянно дернул легонько - и все. Вот как это выглядит. Центральная жила на месте, а оплетка ниже места пайки оторвана. Вложение:
IMG_0108.JPG [ 79.92 Кб | Просмотров: 11699 ]
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 27 май 2015 09:03 |
Вот тут - http://www.ra6foo.qrz.ru/stakan.htmlЯ делал стакан на 5D-FB из посеребрённой оплётки от РК. Не паял плотно примотал и под 2 слоя термоусадки.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 27 май 2015 10:33 |
У меня U петлей согласованно.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 27 май 2015 11:07 |
Всем привет! Вот тут http://www.ra6foo.qrz.ru/stakan.html автор рекомендует не припаивать дно стакана к оплетке кабеля а плотно прижимать, справедливо утверждая что распространение ВЧ тока по поверхности припоя вносит потери и снижает добротность. Стакан из оплетки - простое, надежное и стабильное решение. Сколько не делал, никогда не подводил (если делать правильно). 73!
Сейчас этот форум просматривают: RM1A и гости: 22 |
