sp155
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Чт 13 фев 2014 09:18 |
Уже заказал себе  . Мне кажется, что это будет идеальным вариантом, для полевых выходов. NVIS на НЧ и DX на ВЧ диапазонах. З.ы. На китайском форуме, по этой антенне есть тема. Там картинки, с вариантами её расположения (треугольником, перевёрнутой V, горизонтально, вертикалом, наклонным лучом). Был ещё вариант включения, как антенна бегущей волны: в виде inv.v, с кольями в землю с обоих концов. При этом нагрузка и "-" балуна, соединяются электрически с этими кольями.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Чт 13 фев 2014 15:01 |
Я думал заказать, но посчитал, что проще купить балун 1:1 с ушами под диполи (В РЭ покупал) и уже на его основе городить что угодно.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Чт 13 фев 2014 15:14 |
RA1CAG писал(а): Я думал заказать, но посчитал, что проще купить балун 1:1 с ушами под диполи (В РЭ покупал) и уже на его основе городить что угодно. Там трансформатор сопротивлений, ун-ун 9:1.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Пт 14 фев 2014 15:00 |
Автор темы, померяй сопротивление нагрузки, если есть такая возможность.
UA1CMD
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Пн 21 июл 2014 17:10 |
Интересную антенку увидел в галерее сайта. Похоже на аналог инвертед V для 2 или 70. Кто прокомментирует ? И что там за бочонок врезан в кабель ?
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Пн 21 июл 2014 17:18 |
Совершенно верно, это антенна для 2 и 70. Работает великолепно, достаточно широкополосна, на 70 имеет небольшое усиление. На кабель надета ферритовая трубка. Изготовлена была за 40 минут. Вот тут про неё подробно - http://lpd.radioscanner.ru/topic22471.html
sp155
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Сб 23 май 2015 02:12 |
Подниму тему. Смоделировал антенну топикстартера в мамане. Диаграмма практически везде в потолок, улучшить согласование на частотах, где большая реактивность можно удлинением/укорочением 5-метрового противовеса. Антенна смоделирована так, как должна подвешиваться в описании от Q-Mac. Балластный резистор 1100-1300 ом, трансформатор 9:1 несимметричный.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Ср 01 июл 2015 01:10 |
Провел испытания СУБЖА. До 1000-1500 работает приемлемо, а дальше - как повезет (7 мгц). Ксв не более 2 держится в районе 5-7 мгц, дальше здорово скачет. В общем как аварийная сойдет и "шумит" меньше.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Вс 06 сен 2015 23:56 |
Вот график снятый с копии qm7005. Высота подвеса верней точки около 7 метров, нижней - 1-1.5 метра. Крокодил заземления подключен к велосипеду, лежащему на земле.
20150906N9zXscTMkCGy4wPl_yqreI.jpeg [ 55.25 Кб | Просмотров: 12128 ]
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Пн 07 сен 2015 00:09 |
Зарегистрирован: Вт 12 июн 2012 23:29 Сообщений: 362 Откуда: Санкт-Петербург
У меня вообще не строится:( Сначала пробовал как на первой странице развернуть антенну - не вышло, КСВ за 10ку. Потом нашел инструкцию от антенны и подвес верхней точки сделал от нагрузочного резистора ( он, вместе с оставшимся концом свисал вниз), а нижний конец к земле за кольцо которое за балуном, остальное просто по земле валялось. В итоге - тоже самое.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Пн 07 сен 2015 00:16 |
Может провод порван около нагрузки. Должна нормально строится при любых вариантах подвеса (даже лежа на песке). Ксв до 2 видно по графику. Колышек надо в землю через металлический коуш. Посмотрите еще фидер, может перебит.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Ср 09 сен 2015 00:17 |
Фидер кстати да, чего-то я даже не подумал. Спасибо.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Ср 09 сен 2015 17:46 |
Не за что. Опишите результаты  интересно как у Вас будет.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Пн 26 окт 2015 10:59 |
Вот график сабжевой антенны, подвешенной на высоте 15 метров почти горизонтально. ДН на частотах выше 12 мгц в сторону резистора с усилением под 22 градуса 0-1.7 дб.
J1VeIkRlSgU.jpg [ 82.02 Кб | Просмотров: 11759 ]
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна? Добавлено: Пн 26 окт 2015 12:26 |
А выше 22 какая ситуация?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
