Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2015 00:38
Дошли наконец руки до измерений)
С осциллографом на работе что-то не пошло, восстановил свой ВК7-9 и измерил с его помощью.
Участники: кабель 9,25м но срощенный из двух кусков с помощью разъёмов СР50-164/131. На это соединение не грешу, ибо советские разъёмы не чета нынешнему импорту и делал, что называется, для себя. Сигнал подавал от FT-857D, частота 145МГц, мощность 50Вт. СВЧ нагрузка "Kathrein". К сожалению она имеет SMA разъем, поэтому пришлось пользоваться переходником.
В итоге. До кабеля 56 В, после 53 В. Путём несложных вычислений с помощью любого онлайн калькулятора (не забыв умножить на 9,25, а не на 10м), получается 5,2 дБ на 100метров кабеля. Такая цифра уже не вызывает удивления и похоже близка к истине.
Таким образом, продавцы можно сказать правы, что данный кабель слизан с RG-213)) По сути, это он и есть, только нашего производства.
Фото проверки после кабеля. Процесс измерения до, снять не смог - очень неудобно, прошу поверить на слово.
Вот теперь тему можно закрыть)
нагрузка.JPG [ 337.08 Кб | Просмотров: 7754 ]
50.JPG [ 201.98 Кб | Просмотров: 7757 ]
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2015 11:13
Может быть кому пригодится - РК-50-7-30ф, 30 метров, разъемы Telegartner H1070 N male
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2015 12:10
На этих частотах он думаю сгодится только как аттенюатор:)
Поставили бы маркер на 150МГц, но даже прикидочно видно, что порядка 6дб/100м, чтд.
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2015 13:18
К сожалению доступа к прибору у меня нет, давно уже делал измерения того что меня интересует - поэтому низкие частоты не рассматривал.
Для сравнения выкладываю кабель LMR-400-UF, так же 30 м, те же разъемы.
ЗЫ: Кабель LMR-400-UF сейчас стоит около 600 р/м
Если интересует, могу измерить затухание на старом приборе advantest, КСВ измерить не получится - некомплект
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2015 13:58
600р./м ? Чур-чур меня от этих барыг. Недавно купил Acome 1/2 по 85р./м, сейчас вот заказал 8D-FB-E почти по такой же цене. В правильных местах :wink: Как вы понимаете, теперь этот РК-50 уже не интересует.
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2015 14:15
8D-FB PEEG BC (8D-FB (ОТТО) мы покупали в пик кризиса по 234 рубля) Правда объем был большой - 1 км. На самом деле на замену 8D-FB я взял РК-50-7-35, по характеристикам как электрическим, так и физическим - полный аналог Belden H1000. Стоил 92 рубля метр, и по наличию поставщики организовали 3 км за две недели, 8D-FB шел полтора месяца
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2015 14:25
А РК-50-7-30ф и 8D-FB сравнивать нет смысла - какие варианты вы можете предложить если нужен именно гибкий кабель? Многожильный центральный проводник, вспененный диэлектрик, двойной экран. Вот я и привел очень похожий кабель для сравнения, американский - наверное потому и такой дорогой, за транспортировку)
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2015 15:12
Дык мы тут (уже 5 лет :lol: ) не замену ищем, а бьёмся над опредлением его реальных парамтеров, а не того вранья, что приводят на "юноне" или в самой "балтсвязи". А так да, то что ц.ж. многопроводниковая несомненно делает его более гибким, но на этом все плюсы пожалуй и заканчиваются, т.к. за те же деньги можно взять гораздо лучшее.
Кста, насчет гибкости тоже бабушка на двое сказал, тут вон выше уже упоминали, что его лучше лишинй раз не перегибать.
