UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф Добавлено: Пт 18 сен 2015 00:38 |
Дошли наконец руки до измерений) С осциллографом на работе что-то не пошло, восстановил свой ВК7-9 и измерил с его помощью. Участники: кабель 9,25м но срощенный из двух кусков с помощью разъёмов СР50-164/131. На это соединение не грешу, ибо советские разъёмы не чета нынешнему импорту и делал, что называется, для себя. Сигнал подавал от FT-857D, частота 145МГц, мощность 50Вт. СВЧ нагрузка "Kathrein". К сожалению она имеет SMA разъем, поэтому пришлось пользоваться переходником. В итоге. До кабеля 56 В, после 53 В. Путём несложных вычислений с помощью любого онлайн калькулятора (не забыв умножить на 9,25, а не на 10м), получается 5,2 дБ на 100метров кабеля. Такая цифра уже не вызывает удивления и похоже близка к истине. Таким образом, продавцы можно сказать правы, что данный кабель слизан с RG-213)) По сути, это он и есть, только нашего производства.
Фото проверки после кабеля. Процесс измерения до, снять не смог - очень неудобно, прошу поверить на слово. Вот теперь тему можно закрыть)
| Вложения: |
нагрузка.JPG [ 337.08 Кб | Просмотров: 7755 ]
50.JPG [ 201.98 Кб | Просмотров: 7758 ]
boombig
Заголовок сообщения: Re: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф Добавлено: Вт 29 сен 2015 11:13 |
Может быть кому пригодится - РК-50-7-30ф, 30 метров, разъемы Telegartner H1070 N male
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф Добавлено: Вт 29 сен 2015 12:10 |
boombig писал(а): Может быть кому пригодится На этих частотах он думаю сгодится только как аттенюатор:) Поставили бы маркер на 150МГц, но даже прикидочно видно, что порядка 6дб/100м, чтд.
boombig
Заголовок сообщения: Re: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф Добавлено: Вт 29 сен 2015 13:18 |
UA1AMT писал(а): На этих частотах он думаю сгодится только как аттенюатор:) Поставили бы маркер на 150МГц, но даже прикидочно видно, что порядка 6дб/100м, чтд. К сожалению доступа к прибору у меня нет, давно уже делал измерения того что меня интересует - поэтому низкие частоты не рассматривал. Для сравнения выкладываю кабель LMR-400-UF, так же 30 м, те же разъемы. ЗЫ: Кабель LMR-400-UF сейчас стоит около 600 р/м   Если интересует, могу измерить затухание на старом приборе advantest, КСВ измерить не получится - некомплект
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф Добавлено: Вт 29 сен 2015 13:58 |
600р./м ? Чур-чур меня от этих барыг. Недавно купил Acome 1/2 по 85р./м, сейчас вот заказал 8D-FB-E почти по такой же цене. В правильных местах  Как вы понимаете, теперь этот РК-50 уже не интересует.
boombig
Заголовок сообщения: Re: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф Добавлено: Вт 29 сен 2015 14:15 |
UA1AMT писал(а): 600р./м ? Чур-чур меня от этих барыг. Недавно купил Acome 1/2 по 85р./м, сейчас вот заказал 8D-FB-E почти по такой же цене. В правильных местах  Как вы понимаете, теперь этот РК-50 уже не интересует. 8D-FB PEEG BC (8D-FB (ОТТО) мы покупали в пик кризиса по 234 рубля) Правда объем был большой - 1 км. На самом деле на замену 8D-FB я взял РК-50-7-35, по характеристикам как электрическим, так и физическим - полный аналог Belden H1000. Стоил 92 рубля метр, и по наличию поставщики организовали 3 км за две недели, 8D-FB шел полтора месяца
boombig
Заголовок сообщения: Re: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф Добавлено: Вт 29 сен 2015 14:25 |
А РК-50-7-30ф и 8D-FB сравнивать нет смысла - какие варианты вы можете предложить если нужен именно гибкий кабель? Многожильный центральный проводник, вспененный диэлектрик, двойной экран. Вот я и привел очень похожий кабель для сравнения, американский - наверное потому и такой дорогой, за транспортировку)
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф Добавлено: Вт 29 сен 2015 15:12 |
boombig писал(а): А РК-50-7-30ф и 8D-FB сравнивать нет смысла - какие варианты вы можете предложить если нужен именно гибкий кабель? Дык мы тут (уже 5 лет  ) не замену ищем, а бьёмся над опредлением его реальных парамтеров, а не того вранья, что приводят на "юноне" или в самой "балтсвязи". А так да, то что ц.ж. многопроводниковая несомненно делает его более гибким, но на этом все плюсы пожалуй и заканчиваются, т.к. за те же деньги можно взять гораздо лучшее. Кста, насчет гибкости тоже бабушка на двое сказал, тут вон выше уже упоминали, что его лучше лишинй раз не перегибать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
