Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Пн 23 ноя 2015 23:48 |
R1CAD писал(а): диполь на 40 м диапазон, лучи по примерно 11 м. - КСВ показывает около 9...11 (!!!!). КСВ=10 - похоже обрыв или КЗ.  У ненастроенной антенны такой длины КСВ должен быть около 5-6. 1) Проверьте пайку контактов в разъёмах (прозвонка тестером). 2) Проверьте кабель на постоянное сопротивление 50 Ом МЛТ с дальнего конца. (Согласен с Владимиром R1BAT). Затем: 3) Укорачивайте свой диполь до 2шт. по 10.10м...9.95м. 4) Если настройка затруднена (соседи, стесненные условия и т.п.), при КСВ<5 применяйте тюнер.
R1CF
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Ср 25 ноя 2015 11:11 |
Зарегистрирован: Ср 25 мар 2015 09:51 Сообщений: 696 Откуда: KO59EU
Спасибо огромное всем, кто ответил. Снял антенну - проблем пока с этим особых нет, один конец на моем балконе (скоба у потолка), второй - на дереве. Выкинул то, что я пытался использовать в качестве балуна - петлю из RG-58. Склеил два ферритовых кольца М2000, пропустил RG-58 (6 витков) через него перед лучами диполя, пропаял все соединения. Измерил КСВ - он оказался в районе 1.7...1.8, но резонанс пришелся на 6.850 МГц примерно. Как я понимаю, надо укорачивать - по сколько примерно, чтобы попасть как можно ближе и десять раз на дерево не влезать? Также хочу добавить параллельно 40м лучи на 20м или 30м (еще не решил). Да, а результатом работ было то, что я провел первое QSO (после 20 лет перерыва  ) CW с HA8LLK на 40м, причем использовался только мой SoftRock SDR, версия 40-30-20м (1W). Так что убедился, что и SDR и диполь работают на передачу в принципе... Еще раз спасибо за советы всем!
_________________ Callsign R1CF, ex R1CAD (2015-2016), ex UA1CAE (1987...1994), ex op.UZ1CWA (1986...1988)
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Ср 25 ноя 2015 13:58 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
По 30см c каждого плеча диполя.
RA9SVY
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Ср 25 ноя 2015 14:45 |
R1CAD писал(а): укорачивать - по сколько примерно Составьте пропорцию: существующая длина антенны-частота существующего резонанса/искомая длина-частота искомого резонанса.
R1CF
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Пт 04 дек 2015 15:59 |
Спасибо за советы. Я все-таки укоротил на 50 см с каждого плеча, заменил кабель на белорусский серый RG-58. После чего получил резонанс в районе 7.065..7.075, лучший КСВ при этом получился около 1.45. Как считаете, для данной конструкции вполне приемлемо? На эту антенну и 1W CW 40м сделал около 60 QSO, в основном Европа. К сожалению, телеграфом российских станций или мало, или мне не слышны... SSB с такой мощностью меня не слышат (
IMAG1208.jpg [ 111.58 Кб | Просмотров: 13585 ]
IMAG1205.jpg [ 193.63 Кб | Просмотров: 13585 ]
ua1cgs
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Пт 04 дек 2015 18:02 |
Зарегистрирован: Вт 24 янв 2012 00:20 Сообщений: 164 Откуда: КО - 59EQ
Попробуйте поработать , всё-таки , на 100 ватт.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Сб 05 дек 2015 01:08 |
попробуйте себя в psk. Там сразу понятно работает антенна али нет..
144 16 el 14-21-28 3 el
R1CF
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Сб 05 дек 2015 10:09 |
Владимир, спасибо за совет, мне кажется, что более 70 QSO (самое дальнее порядка 2200 км) на 1W говорят о том, что антенна все же работает. Вопрос в том, что 1.45 для диполя на такой высоте - не многовато ли? А по поводу PSK31 - непременно попробую, кстати, посоветуйте софт, которым удобно и без особых глюков пользуетесь?
Сергей, понятно, что на 100W картофелеводы Черноземья мне будут отвечать, мне в общем-то телеграф очень нравится, в молодости у меня был Р-100-0 CW на 160м получен ) Я просто иду последовательно - сейчас свой SoftRock 1W+SB+PA 10 W + USB Hub собираю в общий корпус, когда соберу, буду и о 100W думать. Но от моих 100W в CW участке станций не прибавится )))
R1BDN
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Сб 02 янв 2016 16:47 |
У меня тоже была антенна с балкона длинный луч 42 метра + согласующее старика Фукса , отлично работала . Все хорошо ,но хлопотно с настройкой, приходилось бегать на балкон. Сейчас с балкона 6 этажа на 2 дерева установил Delta Loop на 80м , общая длинна 86 метров , получилось перебор длинны, частота резонанса оказалась ниже на 300кГц (3320кГц) надо укорачивать. Подскажите на сколько надо укоротить длинну антенны. Не хочется лазить по деревьям откусывая по 5-7 см кабеля , хотелось бы что бы резонанс получилось с 2- 3попыток . Может есть формула зависемости длинны и нужного резонанса?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Сб 02 янв 2016 18:28 |
| Site Webmaster |
ЕМНИП, там линейная зависимость. Берете текущую длину, текущую частоту, нужную частоту и в пропорции пересчитываете.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Сб 02 янв 2016 22:47 |
arbuzik писал(а): У меня тоже была антенна с балкона длинный луч 42 метра + согласующее старика Фукса , отлично работала . Все хорошо ,но хлопотно с настройкой, приходилось бегать на балкон. Сейчас с балкона 6 этажа на 2 дерева установил Delta Loop на 80м , общая длинна 86 метров , получилось перебор длинны, частота резонанса оказалась ниже на 300кГц (3320кГц) надо укорачивать. Подскажите на сколько надо укоротить длинну антенны. Не хочется лазить по деревьям откусывая по 5-7 см кабеля , хотелось бы что бы резонанс получилось с 2- 3попыток . Может есть формула зависемости длинны и нужного резонанса? Кусай по 50 см...как раз 2 - 3 раза и всё встанет на места.
R1BBE
Заголовок сообщения: Re: Антенна длинный луч с балкона. Добавлено: Ср 19 окт 2016 23:19 |
RX1AE писал(а): Сам пользую Сити Виндом на даче - верхняя точка на высоте 12 м. нижняя - порядка 6-7 метров над землей. Запитывается сверху. 3 года - полет нормальный. Правда CW80100 работает от 80 метров, но как уже правильно заметил RK1AQ в городских условиях 160 и 80 м. - не айс. Собираююсь повесить cw80100 на даче, высоты подвеса примерно такие же, чуть ниже, подскажите сильно пришлось её укорачивать? Вешали как есть или дополнительный шнур натягивали?
_________________ Павел ex UA1-136-744
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
