Текущее время: Ср 18 ноя 2026 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 10:14
RK1AQ писал(а):
Пора идти за попкорном..
А что, в "ВАС" стали попкорн продавать? Когда я там учился попкорн на "академической" в конотеатре продавали.
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 10:54
И причем тут ВАС (в ковычки не нужно ставить!) к попкорну и тюнеру??
А от вас ждемС конструкцию тюнера на УКВ ;)
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 12:13
Так вот и я про то, что причем здесь попкорн и укв тюнер.
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 13:22
С нетерпением ждем актуальной конструкции тюнера на УКВ, любезнейший ученик "ВАС".
УОчень интересует, на 23см и еще больше на 6см.
Да, и где это-
конотеатре
находится?
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 14:30
Согласующее устройство на 145 мгц из фольгированного стеклотекстолита. Вытравлю, обмерию и выложу результат. Выше 70 см согласование делают сразу на плате на микрополосковых элементах.
Кому не интересно лучше сходите в кинотеатр покушайте любимый попкорн, на форуме радиолюбители обмениваются своими мнениями, правильными, неправильными, делятся своим опытом в изготовлении той или иной конструкции, ошибаются, коллеги их поправляют, сами замечают не точности, проявляют какой ни какой живой интерес, а любители попкорна выбрали не тот форум!
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 14:36
Не хотел, но выложу пока проект подчеркиваю, пока не обмерил, Согласующее устройство на 145 мгц выполненное по микрополосковой технологии на фольгированном стеклотекстолите. Размеры платы 140х40мм.
УКВ тюнер.jpg [ 28.55 Кб | Просмотров: 16671 ]
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 15:25
Не нужно указывать людям что делать, и вам не укажут направление движения.
Очень интересен итог! Еще больше интересует опыт применения на реальных "не настроенных по разным причинам" антеннах, ваших конструкций. Это помжет многим УКВистам не парится с антеннами, а просто тюнерком подстроить...
Поиск по вашим многочисленным позывным дает НОЛЬ уж захотелось узнать о ваших достижениях в научных, ну и р/любителских делах.
"Гюльчитай-открой личико" (C), дяденька вы кто?
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 17:07
Если захотелось на меня посмотреть, особых проблем я в этом не вижу. Я так же как и вы живу в Славянке, укажите куда подойти, в какое время, я всегда рад живому общению. Покажу вам свои достижения, аппаратуру, приборы, паспорт могу показать, покажу свидетельство об образовании позывного сигнала, могу показать дипломы об образовании у меня их три. Меня с вами знакомила Наталья Яковлевна еще в 2005 году в ВАС, поэтому я вас очень хорошо помню, а судя по вашим язвительным репликам вы меня не помните, ну я думаю встретимся на земле да и все встанет на свои места. Как говорит кот из мультика "Давайте жить дружно". Я думаю что, дружить и помогать друг другу намного приятей, чем "подкалывать" и "язвить".
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2016 17:29
Буду очень рад встрече. Ежели чего на QRZ.RU мой адрес верный.
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр 2016 15:29
Вот макет согласующего устройства на 145 мгц. На анализаторе можно увидеть характеристики СУ при разных нагрузках. Пока нагрузил на 50 ом, КЗ и обрыв нагрузки, потом подберу несколько сопротивлений разного номинала и проверим диапазон согласования. Ну уже и сейчас видно, что при уменьшении нагрузки СУ хорошо держит КСВ, вплоть до КЗ. При обрыве КСВ=3, здесь скорее всего диапазон будет по меньше. Пока КСВ=1.3 потом более тщательно подберу отводы. Пришлось не много усовеншенствовать и сделать автотрансформаторную связь между резонатором и разъемами. При индуктивной связи коэффициент передачи получался -8дб, видно с растоянием и длиной катушек связи не много ошибся. Какие будут поправки пока еще макет и можно опробовать все варианты.
Комментарий к файлу: На фото КСВ при обрыве нагрузки.
ксв при ОБРЫВ..png [ 199.08 Кб | Просмотров: 16518 ]
Комментарий к файлу: На фото КСВ при коротком замыкании в нагрузкею
ксв при КЗ.png [ 199.75 Кб | Просмотров: 16518 ]
Комментарий к файлу: КСВ при нагрузке 50 ом.
ксв на 50 ом.png [ 205.14 Кб | Просмотров: 16518 ]
Комментарий к файлу: Коэффициент передачи
коэфф. перед на 145.png [ 227.61 Кб | Просмотров: 16518 ]
Комментарий к файлу: Фото макета.
Макет СУ на 145 мгц-2.JPG [ 152.82 Кб | Просмотров: 16518 ]
Макет СУ на 145 мгц.JPG [ 174.87 Кб | Просмотров: 16518 ]
СообщениеДобавлено: Пт 29 апр 2016 15:21
Макет согласующего устнойства на 145 мгц принял окончательный вид. В нем два органа настройки, два конденсатора. Одним конденсатором настраиваится контур в резонанс, а другим по минимуму КСВ. Коэффициент передачи около -0.3 дб. КСВ на резонансной частоте 1.01-1.06 при изменении нагрузки от 25 до 100 ом. На самом деле можно ожидать большие пределы согласования по сопротивлению, просто не проверялось, не оказалось под рукой сопротивлений.
УКВ СУ-1.JPG [ 149.9 Кб | Просмотров: 16392 ]
УКВ СУ.JPG [ 157.98 Кб | Просмотров: 16392 ]
Комментарий к файлу: КСВ на нагрузке 100 ом.
ксв СУ на 100.png [ 188.41 Кб | Просмотров: 16392 ]
Комментарий к файлу: КСВ на нагрузке 50 ом.
ксв СУ на 50.png [ 184.5 Кб | Просмотров: 16392 ]
Комментарий к файлу: КСВ на нагрузке 25 ом.
ксв СУ на 25.png [ 186.36 Кб | Просмотров: 16392 ]
Комментарий к файлу: Коэффициент передачи СУ на 145 мгц.
коэфф. перед СУ на 145.png [ 233.07 Кб | Просмотров: 16392 ]
СообщениеДобавлено: Пт 29 апр 2016 23:09
Забыл добавить, что трансивер подключается к разъему, где красный конденсатор, а антенна на противоположный разъем.
СообщениеДобавлено: Чт 19 июл 2018 22:01
попробовал сделать согласующее на 433 МГц по схеме П - контура. Корпус из 1.5 мм двухстороннего текстолита размерами: днище - 33х44 мм, две боковины - 30х47 мм, верх и низ - 30х33 мм. Все пропаяно по периметру. Гайки крепления разъемов припаяны к корпусу. Разъемы N типа - штекер и розетка. между центрами разъемов шинка из медной фольги шириной 5 мм (длинна подбирается при настройке). Используется два конденсатора 2КПВМ-5, одна часть каждого конденсатора (статор) относительно центральной его части (ротора). КСВ на графике прибора. Устройство помогает например при расстроенной системе, когда трансивер из-за увеличенного КСВ антенны скидывает мощность.
согласующее 433 МГц_1.jpg [ 263.35 Кб | Просмотров: 12632 ]
согласующее 433 МГц_4.jpg [ 212.43 Кб | Просмотров: 12632 ]
согласующее 433 МГц_2.jpg [ 255.65 Кб | Просмотров: 12632 ]
согласующее 433 МГц_3.jpg [ 236.17 Кб | Просмотров: 12632 ]
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл 2018 09:06
Коэффициент передачи какой, получился?
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл 2018 09:53
В данный момент у меня нет нормального кабеля чтобы произвести замер. Самому интересно узнать что получилось
