RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 20 апр 2016 10:14 |
RK1AQ писал(а): Пора идти за попкорном.. А что, в "ВАС" стали попкорн продавать? Когда я там учился попкорн на "академической" в конотеатре продавали.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 20 апр 2016 10:54 |
| exRA1AGG |
И причем тут ВАС (в ковычки не нужно ставить!) к попкорну и тюнеру?? А от вас ждемС конструкцию тюнера на УКВ
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 20 апр 2016 12:13 |
RK1AQ писал(а): И причем тут ВАС (в ковычки не нужно ставить!) к попкорну и тюнеру?? А от вас ждемС конструкцию тюнера на УКВ  Так вот и я про то, что причем здесь попкорн и укв тюнер.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 20 апр 2016 13:22 |
| exRA1AGG |
С нетерпением ждем актуальной конструкции тюнера на УКВ, любезнейший ученик "ВАС". УОчень интересует, на 23см и еще больше на 6см. Да, и где это- Цитата: конотеатре находится?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 20 апр 2016 14:30 |
Согласующее устройство на 145 мгц из фольгированного стеклотекстолита. Вытравлю, обмерию и выложу результат. Выше 70 см согласование делают сразу на плате на микрополосковых элементах. Кому не интересно лучше сходите в кинотеатр покушайте любимый попкорн, на форуме радиолюбители обмениваются своими мнениями, правильными, неправильными, делятся своим опытом в изготовлении той или иной конструкции, ошибаются, коллеги их поправляют, сами замечают не точности, проявляют какой ни какой живой интерес, а любители попкорна выбрали не тот форум!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 20 апр 2016 14:36 |
Не хотел, но выложу пока проект подчеркиваю, пока не обмерил, Согласующее устройство на 145 мгц выполненное по микрополосковой технологии на фольгированном стеклотекстолите. Размеры платы 140х40мм.
УКВ тюнер.jpg [ 28.55 Кб | Просмотров: 16678 ]
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 20 апр 2016 15:25 |
| exRA1AGG |
Не нужно указывать людям что делать, и вам не укажут направление движения. Очень интересен итог! Еще больше интересует опыт применения на реальных "не настроенных по разным причинам" антеннах, ваших конструкций. Это помжет многим УКВистам не парится с антеннами, а просто тюнерком подстроить... Поиск по вашим многочисленным позывным дает НОЛЬ уж захотелось узнать о ваших достижениях в научных, ну и р/любителских делах. "Гюльчитай-открой личико" (C), дяденька вы кто?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 20 апр 2016 17:07 |
RK1AQ писал(а): Не нужно указывать людям что делать, и вам не укажут направление движения. Очень интересен итог! Еще больше интересует опыт применения на реальных "не настроенных по разным причинам" антеннах, ваших конструкций. Это помжет многим УКВистам не парится с антеннами, а просто тюнерком подстроить... Поиск по вашим многочисленным позывным дает НОЛЬ уж захотелось узнать о ваших достижениях в научных, ну и р/любителских делах. "Гюльчитай-открой личико" (C), дяденька вы кто? Если захотелось на меня посмотреть, особых проблем я в этом не вижу. Я так же как и вы живу в Славянке, укажите куда подойти, в какое время, я всегда рад живому общению. Покажу вам свои достижения, аппаратуру, приборы, паспорт могу показать, покажу свидетельство об образовании позывного сигнала, могу показать дипломы об образовании у меня их три. Меня с вами знакомила Наталья Яковлевна еще в 2005 году в ВАС, поэтому я вас очень хорошо помню, а судя по вашим язвительным репликам вы меня не помните, ну я думаю встретимся на земле да и все встанет на свои места. Как говорит кот из мультика "Давайте жить дружно". Я думаю что, дружить и помогать друг другу намного приятей, чем "подкалывать" и "язвить".
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Ср 20 апр 2016 17:29 |
| exRA1AGG |
Буду очень рад встрече. Ежели чего на QRZ.RU мой адрес верный.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Пн 25 апр 2016 15:29 |
Вот макет согласующего устройства на 145 мгц. На анализаторе можно увидеть характеристики СУ при разных нагрузках. Пока нагрузил на 50 ом, КЗ и обрыв нагрузки, потом подберу несколько сопротивлений разного номинала и проверим диапазон согласования. Ну уже и сейчас видно, что при уменьшении нагрузки СУ хорошо держит КСВ, вплоть до КЗ. При обрыве КСВ=3, здесь скорее всего диапазон будет по меньше. Пока КСВ=1.3 потом более тщательно подберу отводы. Пришлось не много усовеншенствовать и сделать автотрансформаторную связь между резонатором и разъемами. При индуктивной связи коэффициент передачи получался -8дб, видно с растоянием и длиной катушек связи не много ошибся. Какие будут поправки пока еще макет и можно опробовать все варианты.
Комментарий к файлу: На фото КСВ при обрыве нагрузки.
ксв при ОБРЫВ..png [ 199.08 Кб | Просмотров: 16525 ]
Комментарий к файлу: На фото КСВ при коротком замыкании в нагрузкею
ксв при КЗ.png [ 199.75 Кб | Просмотров: 16525 ]
Комментарий к файлу: КСВ при нагрузке 50 ом.
ксв на 50 ом.png [ 205.14 Кб | Просмотров: 16525 ]
Комментарий к файлу: Коэффициент передачи
коэфф. перед на 145.png [ 227.61 Кб | Просмотров: 16525 ]
Комментарий к файлу: Фото макета.
Макет СУ на 145 мгц-2.JPG [ 152.82 Кб | Просмотров: 16525 ]
Макет СУ на 145 мгц.JPG [ 174.87 Кб | Просмотров: 16525 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Пт 29 апр 2016 15:21 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Пт 29 апр 2016 23:09 |
Забыл добавить, что трансивер подключается к разъему, где красный конденсатор, а антенна на противоположный разъем.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Чт 19 июл 2018 22:01 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Пт 20 июл 2018 09:06 |
Коэффициент передачи какой, получился?
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер на УКВ Добавлено: Пт 20 июл 2018 09:53 |
В данный момент у меня нет нормального кабеля чтобы произвести замер. Самому интересно узнать что получилось
