RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пт 22 апр 2016 20:24 |
UA1ABA писал(а): Решил после МШУ поставить такой фильтр, но перетянуть на 2 метра не получилось. Сердечники вкрутил до конца но полоса пропускания приблизилась только к 154 МГц. Перед тем как перематывать можно по пробовать еще сдвинуть частоту, путем припаивания рядом с каждой катушкой провода или полоски из меди на корпус и на всю длину катушки. Потом отодвигая или приближая этот провод к катушки изменять емкость на корпус, ну и соответственно частоту. Подстроечный сердечник скорее всего меняет емкость на корпус и ее не хватает что бы сдвинуть резонанс, поэтому надо каким нибудь путем ее добавить.
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Сб 23 апр 2016 11:49 |
Зарегистрирован: Пт 29 окт 2010 00:00 Сообщений: 290 Откуда: KO59ET
Спасибо Анатолий. Сердечники действительно регулируют емкость, под каждым сердечником установлена пластинка соединённая с вершиной резонатора. Припаял медные полоски, полоса пропускания подошла к 148МГц. При этом увеличились потери в полосе пропускания, думаю не стоит дальше увеличивать ёмкость.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Сб 23 апр 2016 17:44 |
UA1ABA писал(а): Припаял медные полоски, полоса пропускания подошла к 148МГц. При этом увеличились потери в полосе пропускания, думаю не стоит дальше увеличивать ёмкость. Теперь можно увеличить связь между контурами, это должно уменьшить потери. На фото плохо видно, но скорее всего в перегородках между резонаторами есть отверстия, вот изменяя их размер можно менять связь между контурами. Правда будут меняться потери, но и полоса пропускания то же будет меняться. Если еще несколько фото со всех сторон, что бы рассмотреть фильтр. Осталось сдвинуть на 3 мгц.
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Сб 23 апр 2016 19:44 |
UA1ABA писал(а): Решил после МШУ поставить такой фильтр, но перетянуть на 2 метра не получилось. Сердечники вкрутил до конца но полоса пропускания приблизилась только к 154 МГц. Нужно перематывать спиральные резонаторы. В общем несколько вопросов. Если намотать медным проводом в эмали, насколько плохо? Продаётся-ли посеребренный провод для этих целей (попадаются для ювелирных изделий) Может у-кого остались запасы с прошлого века, интересует посеребренный провод диаметром 0.9-1.0мм. Также интересует маркировка провода. Приличный провод можно добыть из посеребрянного вч коаксиала в частности с фторопластовой изоляцией. Там еще и оплетка густая в серебре. Могу дать в Пушкине как вариант.
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Сб 23 апр 2016 20:10 |
RL1L писал(а): UA1ABA писал(а): Припаял медные полоски, полоса пропускания подошла к 148МГц. При этом увеличились потери в полосе пропускания, думаю не стоит дальше увеличивать ёмкость. Теперь можно увеличить связь между контурами, это должно уменьшить потери. На фото плохо видно, но скорее всего в перегородках между резонаторами есть отверстия, вот изменяя их размер можно менять связь между контурами. Правда будут меняться потери, но и полоса пропускания то же будет меняться. Если еще несколько фото со всех сторон, что бы рассмотреть фильтр. Осталось сдвинуть на 3 мгц.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: http://ra3wdk.qrz.ru/comp_lna.htm
fm_301.jpg [ 65.5 Кб | Просмотров: 21351 ]
9.jpg [ 144.26 Кб | Просмотров: 21351 ]
DSC03738.JPG [ 151.56 Кб | Просмотров: 21351 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Сб 23 апр 2016 21:46 |
Дополнительные полоски лучше припаивать с боку от катушек, а не между ними. Если между катушками , уменьшается связь и увеличиваются потери. Можно припаивать к нижним концам катушки и что бы полоски уходили сбоку катушки. Судя по рисунку для увеличения связи можно сделать следующее, между контурами установить отрезки медного провода 1-2 мм, так что бы эти отрезки не касались контуров, где-то 1 мм и как бы висели в воздухе в средней части катушек параллельно нижней плате и так между всеми катушками. Получается катушка потом кусок провода, следом опять катушка, провод, опять катушка. Провода с катушками гальванической связи не имеют, связь только емкостная и индуктивная, провод как будто висит в воздухе, на самом деле надо закрепить на каком нибудь изоляторе.Кусок провода можно согнуть в виде подковы, тогда связь увеличится т.е параллельно одной катушки потом параллельно нижней плате далее опять параллельно следующей катушки при этом провод не должен касаться не катушек не корпуса, типа висеть в воздухе, реально закреплен на диэлектрике.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Сб 23 апр 2016 23:09 |
По внимательней рассмотрел рисунок и можно сделать следующее, верхнии концы катушек припаяны к трубкам которые проходят через катушки где-то до середины катушки, можно их укоротить так что бы верхний конец катушки и сразу медный пятак по внутреннему диаметру катушки, а винт который вкручивается удлинить, что бы он проходил через всю катушку при вкручивании. Полоску с боку думаю можно будет убрать так как увеличится пределы перестройки резонатора. Посмотрел в интернете этот фильтр перестраивают на 145 мгц, при чем пишут, что хватает штатной регулировки при этом потери в фильтре от -3 до -6 дб на 143-145 мгц.
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Вт 26 апр 2016 18:14 |
Для эксперимента намотал медным эмалированным проводом, длинна намотки увеличилась на один виток. Сердечники для регулировки примерно посередине, полоса пропускания в нужном участке. Картинку прилагаю.
| Вложения: |
144.3.pdf [19.54 Кб]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Вс 01 май 2016 19:22 |
UA1ABA писал(а): Для эксперимента намотал медным эмалированным проводом, длинна намотки увеличилась на один виток. Сердечники для регулировки примерно посередине, полоса пропускания в нужном участке. Картинку прилагаю. Что из себя представляет NWT4 Linux & Windows? Так для ликбеза (ликвидации безграмотности ).
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пн 02 май 2016 00:07 |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Вт 03 май 2016 22:46 |
Скажите Гуру ! Достаточно ли настроить ФНЧ по КСВ с нагрузкой в данной схеме?
144 16 el 14-21-28 3 el
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Ср 04 май 2016 10:05 |
R1BAT писал(а): Скажите Гуру ! Достаточно ли настроить ФНЧ по КСВ с нагрузкой в данной схеме?   Да достаточно. Настраивать желательно на 146 мгц или немного выше по частоте, чтобы срез ФНЧ получился где-то % на 10-15 выше верхнего края полосы пропускания, тогда не будет завала на 146 мгц и неровномерность в полосе пропускания будет хорошей.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Ср 04 май 2016 11:50 |
Спасибо !
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Ср 04 май 2016 11:55 |
Из какого материала сделаны конденсаторы? При указанных размерах 45 мм х 43.5 мм и при изготовление из фольгированного стеклотекстолита (диэлектрическая проницаемость 5, среднее значение ) толщиной 1.5 мм емкость будет составлять 57.42 пф, а при толщине 2 мм = 43.065 пф. Емкость 31.3 пф не получается, если из другого материала, тогда может и получится.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Ср 04 май 2016 12:41 |
Честно не в курсе, нашел старый кусок текстолита. Померить пФ не чем. Вечером запаяю разъемы и воткну в анализатор. Посмотрю что показывает.
