Текущее время: Вт 20 окт 2026 02:25
 Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц)
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 20:24
UA1ABA писал(а):
Решил после МШУ поставить такой фильтр, но перетянуть на 2 метра не получилось. Сердечники вкрутил до конца но полоса пропускания приблизилась только к 154 МГц.
Перед тем как перематывать можно по пробовать еще сдвинуть частоту, путем припаивания рядом с каждой катушкой провода или полоски из меди на корпус и на всю длину катушки. Потом отодвигая или приближая этот провод к катушки изменять емкость на корпус, ну и соответственно частоту. Подстроечный сердечник скорее всего меняет емкость на корпус и ее не хватает что бы сдвинуть резонанс, поэтому надо каким нибудь путем ее добавить.
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 11:49
Спасибо Анатолий. Сердечники действительно регулируют емкость, под каждым сердечником установлена пластинка соединённая с вершиной резонатора.
Припаял медные полоски, полоса пропускания подошла к 148МГц. При этом увеличились потери в полосе пропускания, думаю не стоит дальше увеличивать ёмкость.
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 17:44
Теперь можно увеличить связь между контурами, это должно уменьшить потери. На фото плохо видно, но скорее всего в перегородках между резонаторами есть отверстия, вот изменяя их размер можно менять связь между контурами. Правда будут меняться потери, но и полоса пропускания то же будет меняться. Если еще несколько фото со всех сторон, что бы рассмотреть фильтр. Осталось сдвинуть на 3 мгц.
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 19:44
UA1ABA писал(а):
Решил после МШУ поставить такой фильтр, но перетянуть на 2 метра не получилось. Сердечники вкрутил до конца но полоса пропускания приблизилась только к 154 МГц. Нужно перематывать спиральные резонаторы. В общем несколько вопросов. Если намотать медным проводом в эмали, насколько плохо? Продаётся-ли посеребренный провод для этих целей (попадаются для ювелирных изделий)
Может у-кого остались запасы с прошлого века, интересует посеребренный провод диаметром 0.9-1.0мм.
Также интересует маркировка провода.
Приличный провод можно добыть из посеребрянного вч коаксиала
в частности с фторопластовой изоляцией. Там еще и оплетка густая в серебре.
Могу дать в Пушкине как вариант.
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 20:10
Комментарий к файлу: http://ra3wdk.qrz.ru/comp_lna.htm
fm_301.jpg [ 65.5 Кб | Просмотров: 21347 ]
9.jpg [ 144.26 Кб | Просмотров: 21347 ]
DSC03738.JPG [ 151.56 Кб | Просмотров: 21347 ]
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 21:46
Дополнительные полоски лучше припаивать с боку от катушек, а не между ними. Если между катушками , уменьшается связь и увеличиваются потери. Можно припаивать к нижним концам катушки и что бы полоски уходили сбоку катушки. Судя по рисунку для увеличения связи можно сделать следующее, между контурами установить отрезки медного провода 1-2 мм, так что бы эти отрезки не касались контуров, где-то 1 мм и как бы висели в воздухе в средней части катушек параллельно нижней плате и так между всеми катушками. Получается катушка потом кусок провода, следом опять катушка, провод, опять катушка. Провода с катушками гальванической связи не имеют, связь только емкостная и индуктивная, провод как будто висит в воздухе, на самом деле надо закрепить на каком нибудь изоляторе.Кусок провода можно согнуть в виде подковы, тогда связь увеличится т.е параллельно одной катушки потом параллельно нижней плате далее опять параллельно следующей катушки при этом провод не должен касаться не катушек не корпуса, типа висеть в воздухе, реально закреплен на диэлектрике.
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 23:09
По внимательней рассмотрел рисунок и можно сделать следующее, верхнии концы катушек припаяны к трубкам которые проходят через катушки где-то до середины катушки, можно их укоротить так что бы верхний конец катушки и сразу медный пятак по внутреннему диаметру катушки, а винт который вкручивается удлинить, что бы он проходил через всю катушку при вкручивании. Полоску с боку думаю можно будет убрать так как увеличится пределы перестройки резонатора.
Посмотрел в интернете этот фильтр перестраивают на 145 мгц, при чем пишут, что хватает штатной регулировки при этом потери в фильтре от -3 до -6 дб на 143-145 мгц.
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр 2016 18:14
Для эксперимента намотал медным эмалированным проводом, длинна намотки увеличилась на один виток. Сердечники для регулировки примерно посередине, полоса пропускания в нужном участке. Картинку прилагаю.
144.3.pdf [19.54 Кб]
СообщениеДобавлено: Вс 01 май 2016 19:22
Что из себя представляет NWT4 Linux & Windows? Так для ликбеза (ликвидации безграмотности ).
СообщениеДобавлено: Пн 02 май 2016 00:07
Это разработка немецкого радиолюбителя- http://www.dl4jal.eu/hfm9.htm
http://www.asobol.ru/software/winnwt5
Железо куплено в Китае у китайского радиолюбителя- http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... -от-BG7TBL
В общем бюджетный измеритель АЧХ, КСВ также может работать как генератор и ваттметр.
СообщениеДобавлено: Вт 03 май 2016 22:46
Скажите Гуру ! Достаточно ли настроить ФНЧ по КСВ с нагрузкой в данной схеме?
СообщениеДобавлено: Ср 04 май 2016 10:05
Да достаточно. Настраивать желательно на 146 мгц или немного выше по частоте, чтобы срез ФНЧ получился где-то % на 10-15 выше верхнего края полосы пропускания, тогда не будет завала на 146 мгц и неровномерность в полосе пропускания будет хорошей.
СообщениеДобавлено: Ср 04 май 2016 11:50
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср 04 май 2016 11:55
Из какого материала сделаны конденсаторы? При указанных размерах 45 мм х 43.5 мм и при изготовление из фольгированного стеклотекстолита (диэлектрическая проницаемость 5, среднее значение ) толщиной 1.5 мм емкость будет составлять 57.42 пф, а при толщине 2 мм = 43.065 пф. Емкость 31.3 пф не получается, если из другого материала, тогда может и получится.
СообщениеДобавлено: Ср 04 май 2016 12:41
Честно не в курсе, нашел старый кусок текстолита. Померить пФ не чем. Вечером запаяю разъемы и воткну в анализатор. Посмотрю что показывает.
