Текущее время: Чт 29 окт 2026 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн 2016 01:10
На практике обычный полуволновой штырь из обычного провода на удочке с подъемом 0,5-1м от земли имеет ~3200 ом на конце. Без реактивки в резонансе. Замерено приборами на практике мной неоднократно. И согласующее надо делать именно на эту величину.
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн 2016 17:29
Если не секрет, как измеряли сопротивление антенны в 3.2 кома и какой длины должно быть полотно, и какого диаметра провод, что бы получить 3.2 кома?
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 13:00
Вот с моделировал в mmana вертикал на 20 метров размером в пол волны с г-согласующим звеном. Так же приложен в архиве файл для mmana, если кто сам захочет под свои местные условия и диаметр провода подогнать размер антенны. Обязательное условие, антенна должна стоять ближе к земле, кабель должен заземляться сразу под антенной.
вертикал на 20 м.rar [300 байт]
вертикал на 20 м-размер.jpg [ 52.21 Кб | Просмотров: 11455 ]
вертикал на 20 м внешний вид.jpg [ 32.61 Кб | Просмотров: 11455 ]
вертикал на 20 м.jpg [ 47.09 Кб | Просмотров: 11455 ]
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 13:43
У полуволнового излучателя на 14 мгц диаметром 2 мм и при подводимой мощности 100 ватт на конце антенны будет 1548.72 вольт, поэтому надо применять хороший изолятор и катушку с емкостью расчитанные на это напряжение и ток 1.62 А.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 13:54
Вам пора сначала тестировать, то что вы выкладываете на практике либо не выкладывать вообще, как с теми советами про транзисторы. Ну и осваивайте еще другие программы кроме мманы, например NEC-2 for mmana =)
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 14:02
Так как же измерить сопротивление антенны в 3.2 кома или это великая тайна.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 14:09
Анализатором. Антенным. Напрямую. И еще через трансформатор 1 к 64. Тоже анализатором. Результаты совпадают. Фото прибора вы видели немного раньше. А вот для меня великая тайна, каким же образом вы насчитали 1550 вольт для 100вт на конце вибратора. Вы расчеты выложите, а мы тут посмеемся.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 15:06
Никита, какие могут быть сомнения? с таким то иконостасом из позывных, и великим опытом выдачи советов на гОра ...ННадо свято верить {as_gotow02}
121212.jpg [ 6.86 Кб | Просмотров: 11393 ]
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 15:29
Почему сразу любую дискуссию отдельные радиолюбители воспринимают как личную обиду. Я ни каким образом не хотел подорвать Ваш авторитет в глазах наших Санкт-Петербургских радиолюбителей.
Теперь по порядку:
1. Советские транзисторы на 28 В не плохо работают при напряжении питания 13.8 В. Это не теория это реально замененные мной транзисторы в HLA-150 на отечественные кт957а и FT-757, да и самодельные ум. Вы меняли где нибудь импортные на советские транзисторы?;
2.Программа mmana так же как и nec представляет из себя предварительный расчет, в реальных условиях все равно приходиться подстраивать и настраивать, это модель. Вот ссылка про сравнение этих программ, какая точнее считает http://ra6foo.qrz.ru/necman.html;
3. Антенный анализатор не может измерять одинаково точно сопротивления на которые он расчитан и если сопротивления сильно отклоняются от номинала, тем больше погрешность, Так антенные анализаторы изготавливают для измерений сопротивлений 600-900 ом, на 3200 ом погрешность будет 20-30 %, а может и больше;
4. Любой вертикал стоящий на земле и имеющий не нулевой диаметр всегда в резонансе короче электрической длины на коэффициент укорочения. Так же на него действуют концевые емкости, что еще укорачивает вибратор. Поэтому запитка будет уже не в максимуме напряжения, а смещена, отсюда и сопротивление будет уже не таким большим;
5. Про практическое изготовление. Когда RA1AMO изготовит антенну для дачи на 20 м, я предлагаю по участвовать в настройке, это будет как-то наглядней и лучше, чем хамить друг другу;
Ниже фото расчета напряжения.
расчет напряжения.jpg [ 38.21 Кб | Просмотров: 11388 ]
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 15:40
В отличии от некоторых я служил в боевых частях и в разных точках, а не штаны просиживал в Санкт-Петербурге.
У Вас Александр Григорьевич на форумах кроме язвительных комментариев нет ни одного совета, Вы ни чего не делаете, не изготавливаете, только комментируете, то что другие сделали при чем всегда с какой то злостью и язвительно, зачем Вам это надо?
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 15:46
Слыш, ты боевой товарищ, мне не зачем перед тобой хвастать своими достижениями и службой в "боевых" частях, это все обозначено в моем личном деле. А за просиживание штанов...не попадайся мне на глаза.... :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 15:54
Хорошо не буду попадаться на глаза!
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 15:58
Твоим наставникам и педагогам о "просиживании" штанов передам, пусть порадуются за своего великого умника и "боевого" офицера.
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 16:07
Без обид, это полная жесть, про посмеемся я похоже был прав, но думал вы просто описались в цифрах :lol: Я рад чему-нибудь поучиться, благо есть чему и много. Но вы сами-то поняли какую фигню насчитали? Там же наипростейшие формулы. У нас на входе согласующего 50 ом. 100вт - 70,7 вольт и 1,41А на входе и при 1кОм вашего волнового на выходе - 0,316А и 316 вольт. Чего тут считать?! А у вас вечный двигатель, не тот ток не на то сопротивление умножаете =)
Не верите мне, загляните в gal-ana например =)
match.jpg [ 59.35 Кб | Просмотров: 11358 ]
Мда. Теперь ваши цифры про сопротивление вертикала как-то по иному выглядят. А вместе настраивать - как вы думаете сколько раз я уже ставил эти антенны и мерял?! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн 06 июн 2016 16:20
НИКИТА FB !!!
73! Victor ex UA6DJ
