Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Антенный переключатель из тумблера.
СообщениеДобавлено: Сб 08 окт 2016 19:16
Не супер конструкция, но все же бывает нужен антенный переключатель. Так вот из подручных средств можно сделать не сложный и довольно компактный антенный переключатель. Для своей конструкции я применил мощный тумблер типа ПТ3-40в. В тумблере три группы контактов, которые спаяны параллельно, все соединения выполнены оплеткой от кабеля RG-223. На фото видна сама конструкция и два параметра, это КСВ в полосе 1-40 МГц и коэффициент передачи в той же полосе. Тумблер способен выдерживать значительную мощность.
фото АП-1.jpeg [ 161.05 Кб | Просмотров: 34098 ]
фото АП-2.jpeg [ 175.56 Кб | Просмотров: 34098 ]
фото АП-3.jpeg [ 183.5 Кб | Просмотров: 34098 ]
КСВ переключателя.png [ 278.69 Кб | Просмотров: 34098 ]
Коэффициент передачи переключателя.png [ 318.94 Кб | Просмотров: 34098 ]
 Заголовок сообщения: Re: Антенный переключатель из тумблера.
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 23:19
Попробовать бы его при КСВ, хотя бы, 3. И мощи под сотню ватт.
Вангую, что прошьет.
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 23:51
При ксв3 и 100 Вт там будет всего 120 вольт.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2016 10:01
А при чем здесь КСВ? Во-первых под нагрузкой антенны ни кто не переключает, во-вторых на замкнутом контакте напряжения нет, замкнутый контакт характеризуется током, а с током там все в порядке. Три контакта параллельно выдержат 10-15 ампер, точно не помню, можно в интернете посмотреть. Сопротивление изоляции у него МОмы.
Сразу напрашивается вопрос прошьет куда?
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2016 10:29
Совершенно верно!
Однако КСВ=3 это не только нагрузка 150 ом, а это также нагрузка 16.7 ом, т.е при КСВ=3 нагрузка можен быть как в три раза больше, так и в три раза меньше. Поэтому при КСВ=3 будет или 122В или 40В.
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2016 20:06
Делал в прошлом году. КСВ 1 - 1.2 на 1.8 - 150 МГц
IMG_9231_измен.размер.JPG [ 178.58 Кб | Просмотров: 33865 ]
IMG_9227_измен.размер.JPG [ 146.34 Кб | Просмотров: 33865 ]
IMG_9226_измен.размер.JPG [ 148.41 Кб | Просмотров: 33865 ]
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2016 22:46
Ну а чо, есть негативный опыт с вертикальными монтажными стойками, сделанными из похожего пластика. На частотах выше 34 мГц.
Какая связь? Пластик тот же, и то и другое не является ВЧ-шными ЭРИ. Только в стойках не было шарнирного переключающего элемента.
К тому же, например, галетные переключатели и на 100 ваттах у меня дугой плевались внутри СУ (по звуку), при плохом КСВ.
СообщениеДобавлено: Вт 11 окт 2016 10:29
Если Вы обратили внимание, то я привел фото коэффициента передачи переключателя в зависимости от частоты и там видно, что потерь до 40 МГц нет. Поэтому с пластиком там все нормально. Про согласующее устройство. В СУ есть катушки, конденсаторы которые образуют какую-то резонансную систему, а резонансная система кроме всего прочего характеризуется добротностью и чем она выше тем больше напряжение на элементах согласующего устройства. Так вот при плохом КСВ ( выше были представлены простые расчеты для КСВ=3) это напряжение увеличивается на величину добротности. Пример: пускай будет все тот же 100 Вт передатчик и КСВ=3, добротность СУ=5 (добротность СУ обычно 5-6, что бы на одном диапазоне работать без подстройки) в результате имеем 120Вх5=600В или 40Вх5=200В. Могут быть и другие цифры, в зависимости от добротности СУ, мощности и от КСВ. Помимо всего этого грязь, пыль, влажность, температура ну и т.д. уменьшают электрическую прочность СУ.
СообщениеДобавлено: Ср 19 окт 2016 11:58
Сделал себе антенный переключатель на тумблере на 3 положения, среднее положение отключение входа на антенны . КСВ и мощность без изменений . Когда ставишь в среднее положение то пролезает мощный сигнал с антенны . видемо сказывается межконтактная емкость тумблера. В качестве корпуса использовал мет банку от чая
СообщениеДобавлено: Сб 21 янв 2017 20:17
Тоже себе сделал переключатель антенн. Удобная штука.
Когда сделал решил, что дорабраю его. В среднем положении Центральный проводник от антенн будет подключаться на землю. Тем самым можно избежать накопления нежелательной статики.
IMG_20170116_231921_1485014921276.jpg [ 249.13 Кб | Просмотров: 33016 ]
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2017 02:55
Интересно посмотреть на затухание в этой конструкции. Я делал на галетнике но как то не впечатлило.
СообщениеДобавлено: Вс 22 янв 2017 10:42
Да затухание в КВ диапазоне будет минимальное. У тумблера переходное сопротивление контактов 0.02-0.05 Ом и контакты посеребренные, содержание серебра 0.2 гр. Все зависит только от монтажа, если с минимальной емкостью, то и на УКВ может работать.
СообщениеДобавлено: Пн 23 янв 2017 00:26
Вова, я бы не стал использовать этот переключатель на УКВ. А вот на НЧ диапазоны КВ вполне сгодится. Затухание в нем померить мне нечем, но показометр на трансивере говорит о том, что КСВ не меняется с переключателем или без него.
Ну и себестоимость такого переключателя копеечная по сравнению с промышленными.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2017 17:47
Я делал на галетнике на КВ все прекрасно работало и никаких разрядов и перекрытий не наблюдалось. Усилитель был на 2-х Г-811. КСВ проверял самодельным измерителем по схеме опубликованной у Ротхаммеля. Было это правда очень давно.
СообщениеДобавлено: Пт 20 окт 2017 20:55
Чтобы каждый раз не откручивать разъем от трансивера с целью обезопасить ТРХ от статикии прочих наводок сделал выключатель из тумблера при этом в вык состоянии центральная жила и оплетка замыкается. На сколько эффективно такая защита.
